1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
Как я строил баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ллобзик, 18.05.21.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Да уж, с наклейкой вагонки на пенопласт вы, на мой взгляд, погорячились.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Скорее всего даже не погорячился, а психанул! Думал без клея обойтись, но это уже слишком и по моему было бы.
    Есть одна стена, с которой не знаю, что делать, как задекорировать. Может сразу на бетон наклеить? Ну, прогрунтовать сначал...это понятно.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Это место было с самого начала не понятное.
    Надеялся, что плиточники, которые приходили на кастинг подкинут какую то идею. Но, с креативом в нише -1кв.м. до 700руб, оказалось туго.
    Пластик не мой вараинт. Отправился на поиски какого то уголка по плиточным магазинам...В Белгороде, в наличии уголок есть в двух магазинах. Остальное под заказ на неопределенный срок и без уверенности, что есть в наличии где то там. А там, где есть не подходит для моего видения.
    Случайно заглянул в магазин нержавейки, где трубы, сетки, крепления и т. д. И как раз там уголок с нужным мне профилем. 1мм. толщина стенки-достаточно мощный.
    Отрезаю нужный размер и примеряю.
    Вполне! Закрывает край плиткии другой стороной заходит под вагонку.
    Полировка хорошая. Но мне не одходит по стилю. Обжигаю газовой горелкой до цвета побежалости. Переживал, что покрутит, но все прошло отлично. Фото не передает цвет. Но, я удовлетворен. Зеркала нет.
    Рубанком счухиваю лишнее на листе вагонки.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Так вагонка переарывает уголок. Осталось за малым. Закрепить все это. И рассчитать вагонку, т. к. набивать нужно с другой стороны, что бы здесь выйти целой, подчуханной вагонкой.
    Titanом Fix2 клею уголок из нержавейкик плитке.
    И закрепляю малярным скотчем.
    Пока сохнет, раскладываю вагонку, что бы было понятно с какого листа начинать. Пришлось первую подрезать. Та, которая с права будет.
    Зашиваю вагонкой. А место установки последней вагонки намазываю клеем.
    Расклиниваю кривую вагонку и приклеиваю последний лист. Подпираю от противоположной стены рейкой.
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    У вас нет в продаже деревянных уголков?
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Пока сохнет клей, покрываю дверь в с/у морилкой на воде. В цвете "дуб".
    В этом цвете все двери с обнналичниками будут.
    После высыхания, на следующий день появился приятный матовый цвет и выраженная текстура.
    Покрыл и наличники.
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Есть и уголок в дереве и куча всякого остального погонажа... Не захотел в этом месте крепить сверху уголок. Да еще и деревянный. Это проем в душ. Цепляться за него придется. В месте нахлеста и контакта на плитку почернеет быстро. При прогреве помещения ожидается конденсат на кафельной плитке. Долго уголок не проживет там. Да и эстетики я не вижу.
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Наличник на дверь, предварительно состарен по сложившейся технологии.
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Имейте ввиду что со временем вся обожженная красота уходит на нет.
    Для лучшего проявления фактуры волокон лучше взять жёсткую корщётку. Со сплетенной в косу проволокой.
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Обжигаю для того, что бы выжечь мягкую древесину. Потом легче щеткой обрабатывать.
    Я использую мягкую. Та, что желтая на фото. Этого достаточно для фактуры. А потом нейлоновую-синюю.Она торчащий ворс сбивает.
    А неровности и корявость доске придаю с помощью такого круга. Грызет все! Это еще до обжига. Но, не всегда он нужен.
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Накручиваю на стены рейку далее.
    И зашиваю вагонкой предбанник.
    Проем в комнату отдыха.
    Выхожу в комнату отдыха вагонкой.
    Все с сантиметровым зазором от пола.
    Зазор от плитки до стены заполнен герметиком.
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Обшить окно вагонкой осталось. Т. е. ,откосы набить.
    Подоконник сделал из обрезной доски, что осталась от шилевки 25 мм. Выбрал ту, что была в толщине почти 30 мм. Склеил из двух штук, чтобы набрать нужную ширину. Чухнул рубанком и поставил на место подоконника.
    Для откосов использую обрезки вагонки с потолка покрытую маслом. Еще разок покрою и пойдет в дело.
  13. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    А у вас пароизоляция только в парилке?
    Не вижу ее на оконных откосах и стенах помещений кроме парилки.
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Парилка по стене обшита Pir плитой. Как таковой пароизоляции, в привычном виде нет и там. А так, да. Вы правы. На стенах помещения нет пароизоляции. Только на потолке.
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    С сыновьями гуляли по Леруа и младший увидел блокхауз. "Папа, такую горбатую доску надо в бане на стены набить!" Очень ему понравилась имитация бревна. Думаю в комнате отдыха стены блокхаузом обшить, для разнообразия.
