1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дом из СИП. Делюсь опытом, отзывы о компаниях
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем domizsip, 18.05.21.
Писать названия компаний которые недобросовестно исполняли свои обязательства?
  1. да
    152 голосов
    69,1%
  2. конечно
    68 голосов
    30,9%
  3. нет
    0 голосов
    0,0%
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Я тоже думал что там чепик выпилен, но присмотрелся, заметил что такой узел сложный для запила, но видимо либо линия сверху путает восприятие, либо небольшой пропил сделали, чуть ошиблись при монтаже.
  2. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Просто зачем это нужно было? Я понимаю соединение в столярке без единого гвоздя, но так изгаляться бензопилой- это они просто прикололись по-моему.
  3. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Паркеточкой изголялись.
    Все, что я читал про соединения ростверка - через запил.
  4. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Возвели перекрытия и козырек.
  5. domizsip
    domizsip
    domizsip
    7BD93AA5-44A0-4B40-BB16-23CA6E2459CC.jpeg 7BD93AA5-44A0-4B40-BB16-23CA6E2459CC.jpeg В итоге получился квадрат.
    впереди фасад, парапеты, разуклонка, мембрана, окраска фасада
  6. domizsip
    domizsip
    domizsip
    FBB5B508-E4EF-427E-AA61-E6C74A8B63DF.jpeg 978355F7-8391-4C2C-9752-D8B5440CBD6E.jpeg FBB5B508-E4EF-427E-AA61-E6C74A8B63DF.jpeg Парапеты делал сам, не было времени искать тех, кто будет делать. Разуклонку, контробрешетку тоже своими криволинейными руками.
    Изготовление парапетов заняло два дня.
    Материал заказывал в ближайшей Стройудаче, почти все ровное.
    Дерево АВ, сухая строганная.
    Парапеты вкручивал саморезами в доски соединяющие сип панели между собой, и к соседнему существующему парапету.
    Доски не антисептировал, так как читал, что срок действия антисептика от 3-5 лет. Соответсвенно главный враг древесины - влага, солнце. В сухой доске никто не живет. Поправьте если не прав.
    Фасад и кровля вентилируемые, так что не должно быть мокроты…
  7. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Продолжаем рубрику отзывы.
    Ставили ЛОС компании АКС. Познакомился с ними 2 года назад на выставке «строим дом». Сделали все быстро, аккуратно.
    монтаж произведен год назад, станция не использовалась. В мае залил воду, точнее проливал скважину, месяц все было хорошо, излишки уходили в дренажный колодец, но в начале июня, заметил, что воды в ЛОСе нет, где-то треснуло или днище порвало)
    Отправил заявку, сегодня 21 июня, как и оговорено приедут менять по гарантии.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    У вас станция стояла год без воды?
  9. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Да, совершенно верно
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Странно что они тогда признали гарантийным случаем
    Станция должна параллельно с засыпкой песком заполняться водой. Что б земля не сдавила стенки станции. У вас воды не было, станцию сдавило за год, силами пучения, вот и лопнула она где нить в стыке. Тут ваша вина, что водой ее не наполнили сразу
  11. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Ничего подобного, ее наполняли при том, когда закапывали. Потом слили или испарилась, хз.
    Еще раз повторюсь, станция стояла рабочая и наполненная месяц!
    Отписались - случай гарантийный, производственный брак. Расслоение дна.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Из всего написано вывод один, станция стояла без воды год. Потом вы ее заполнили водой, месяц простояла и утекла.
    Ошибка ваша при эксплуатации, так как станция без воды стоять не может. Ее даже при обслуживании сливают на 1/3, что б стенки не сдавливало.
    Но то что признали случай гарантийным, вам повезло
  13. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Моя ошибка в том, что она стояла без воды... если ЛОС наполнен на 1/3 как это поможет от сдавливания?
    По Вашему ее сдавило, она месяц стояла с водой и потом из-за сдавливания зимой только через месяц вода начала уходить? Если бы ее деформировало зимой, она бы сразу теряла воду.
  14. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Разуклонка заняла 3 дня.
    Уклон 2-2.5 градуса.
    Основание доска на ребро 42.
    Обрешетка брусок 50, шаг 560 мм
    Контробрешетка 20/120 шаг ок 500
    Сверху будет осб плита.
    Сверху мембрана . 94388107-FCE7-4897-B877-002D3C8EE839.jpeg 67223E3B-DB55-4ABB-9874-41F9632E1E92.jpeg 34F908FC-09D9-4BF2-B6CE-04F7C12D9EF0.jpeg 3C6AF6AC-4F56-489E-B1EC-BDF61B229EC8.jpeg
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сливают 1/3, 2/3, т. е больше половины всегда с водой
    Ошибка да, в том что она стояла без воды.
    Она месяц может стояла наполненая, потом вы начали пользоваться, пришелся какой нить залповый сборос ванны, давление чуть увеличилось, этого стало достаточно, что б какой нить шов, который пострадал зимой, без воды, разошелся, вот вода и ушла
    Но в любом случае, это все в прошлом. Признали гарантийный случай, отлично. Поменяют, отлично
    В будущем не оставляйте станцию без воды, этого делать нельзя
