1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дом из СИП. Делюсь опытом, отзывы о компаниях
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем domizsip, 18.05.21.
Писать названия компаний которые недобросовестно исполняли свои обязательства?
  1. да
    152 голосов
    69,1%
  2. конечно
    68 голосов
    30,9%
  3. нет
    0 голосов
    0,0%
  1. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Так как местами сваи вкручены ниже промерзания грунта, решили подсыпать сверху песка ок 300мм.
    14 января завезли домокомплект.
  2. domizsip
    domizsip
    domizsip
    15-16 января началось устройство ростверка.
    Первое что насторожило - кривые запилы. Если кто поделится ощущениями, будет интересно. Исполнение АРХИ неаккуратное.
    На фото ниже брус не скреплен, предварительно разложен, исполнение на 3 в моем понимании.
    WhatsApp Image 2021-05-23 at 23.35.39 (7).jpeg WhatsApp Image 2021-05-23 at 23.35.39 (6).jpeg WhatsApp Image 2021-05-23 at 23.35.39 (5).jpeg WhatsApp Image 2021-05-23 at 23.35.39 (4).jpeg WhatsApp Image 2021-05-23 at 23.35.39 (3).jpeg WhatsApp Image 2021-05-23 at 23.35.39 (2).jpeg
    WhatsApp Image 2021-05-23 at 23.35.39 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-05-23 at 23.35.39.jpeg
  3. domizsip
    domizsip
    domizsip
    На что обратить внимание при проверке ростверка.
    1. Проверьте проект. Свайное поле должно соответствовать раскладке ростверка.
    2. Должна быть написана нагрузка на каждую сваю.
    3. Несущие стены должны опираться на ростверк, а не на сип панель.
    4. Монтаж ростверка. Проверяйте расстояние по проекту.
    5. Проверяйте диагонали.
    6. Проверяйте длину заглубления свай.
    7. В сваю, если она винтовая, заливается раствор, либо засыпается цементно-песочная смесь.
    8. К каждой свае должен быть приварен оголовок. Места сварки должны быть покрашены.
    9. Ростверк соединяется в лапу. Запил должен лежать на оголовке, а не свисать с оголовка.
    10. Места запилов должны антисептироваться.
    11. Места соединений соединяют скобами.
    Ниже фото дичи и адового, на мой взгляд неаккураства фирмы.
    На данной фото вы можете видеть неправильно размеченное соединение ростверка. Мало того что они ошиблись с разметкой, думали что перпендикулярно будет приходить еще брус, так еще и запил лапы висит дальше оголовка.
    WhatsApp Image 2021-05-24 at 23.04.09 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-05-24 at 23.04.09 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-05-24 at 23.04.09.jpeg
    На мой вопрос менеджеру когда приедет технадзор. Мне ответили: завтра - послезавтра.
    Завтра-послезавтра приехал их директор. Знаете, что он сказал? Все хорошо!
    Я прислал данные фотографии, и только после моего послания соизволили переделать узлы, где свисает лапа ростверка. С данного момента доверие было подорвано и лучше не становилось, только хуже...
  4. domizsip
    domizsip
    domizsip
    19.01.2021 Было уложено ок 50% Пола
    20.01.2021 Уложили все перекрытия и прикрутили венцевую доску.
    21.01.2021 Начали возводить стены. WhatsApp Image 2021-05-24 at 23.14.33 (2).jpeg
  5. domizsip
    domizsip
    domizsip
    22.01.2021 Продолжается возведение стен
    WhatsApp Image 2021-05-24 at 23.36.30 (3).jpeg WhatsApp Image 2021-05-24 at 23.36.30 (2).jpeg
    Вид из окна будущей кухни
  6. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Рубрика косяки продолжается.
    Устройство оконного проема компанией.
    Ошиблись с двух сторон оконного проема. Переделали.
  7. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Так компания работает на площадке.
    Следите за тем, что происходит у Вас на стройке. Особенно за порядком. Инструмент оставляли на открытом воздухе.
    Вот как без укрывной пленки оставили строительный материал.
    WhatsApp Image 2021-05-24 at 23.36.30 (6).jpeg WhatsApp Image 2021-05-24 at 23.36.30 (5).jpeg
  8. domizsip
    domizsip
    domizsip
    В таком виде материал оставлять нельзя, так как из-за осадков, потепления и похолодания дерево, которое должно быть "камерной сушки" может намокнуть, замерзнуть, деформироваться.
  9. domizsip
    domizsip
    domizsip
    25.01.2021 продолжение возведения стен.
    Следить за пропениванием всех стыков стен я не мог, так как приезжать мог только после работы.
    Будет проведено тепловизионное обследование, боюсь, что много интересного еще может вскрыться.
    Принимал стройку по видео виллози хауз, за что им огромное спаибо. Там же на ютубе можно посмотреть выпуск про мой дом.
    WhatsApp Image 2021-05-24 at 23.36.30 (9).jpeg WhatsApp Image 2021-05-24 at 23.36.30 (8).jpeg
  10. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Зачем укрывать материал, если у вас стоит минусовая температура? Снег не подмочит доски, им ничего не будет. Если у вас там температурные качели с плюсовой на минусовую температуру с дождем, тогда да, необходимо укрыть.
  11. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Именно так и было. Поднималась температура, потом опускалась
  12. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Поясню мою претензию, в 20х числах несколько дней был плюс, материал был раскрыт, соответственно намокал.
  13. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    вот на этой фото, нет обвязки из бруса, это так и задумывалось?
    Сначала подумал что у вас тут гараж будет, а потом доска показалась
    А так что то очень уж ужасная у вас картина.
  14. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Добрый день!
    Если Вы про эту часть
    то это терраса.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да про нее. Обвязки никак не связаны с домом и нет жесткой связи.
