Доски на свежепостроенной веранде гуляют и странные по виду
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Stranger001, 19.05.21.
  1. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Спасибо.
    А как лучше, вытащить гвозди там, где пробито по одному гвоздю, и пробить заново на два гвоздя?
    Или с двух сторон от существующего гвоздя пробить два гвоздя (или один с одного краю)?
  2. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Еще переживаю что сверху постелить на доски, и насколько это должно быть "дыщащим". Не получится ли что эти доски снизу нового покрытия, если положить линолеум, будут гнить? Хотя расстояние от земли 450 - 500 мм есть, ветер должен влагу выдувать. Или положить синтетический ковролин, он не гниет, и вроде как пар должен пропускать.
  3. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Ничего не бросать. Пусть доски вентилируются, живее будут. А веранда для того, чтобы воздухом дышать, а не пластиком. Можете с подветренной стороны закрыться, остальное оставить открытым
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да ладно, на сухой доске ? легко
  5. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Лучше не трогать, если лодочкой сильно не изогнуло. Прибить по бокам и использовать добойник, чтоб шляпку утопить. А если изогнуло сильно, доска может треснуть при притягивании к лаге. Аккуратно пробуйте прибивать со второй стороны, потихоньку и с добойником.
  6. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Спасибо.
    Нет. Закроем точно, от осадков и насекомых. Осталось понять что на доски настелить, ковролин или линолеум. Или что-то другое?
  7. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Не спешите пол закрывать, окна закройте и посмотрите нужно то что Вы планируете или нет. Будет сильно дуть, принимайте меры, а так не за чем это. Покройте только пол маслом террасным например.
    Себе именно так и планирую: мягкие окна, пол масло, сетка от насекомых на лаги снизу. Одно плохо грязь на сетке :). Может и не буду сетку делать.
  8. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    По покрытию ходить приятнее, чем по доскам (особенно типа ковролина), и комары точно не будут лететь. Т. к. сваи высокие, оттуда может вполне поддувать в ветренную погоду, и мягким окнам придется несладко, как парус будут, поэтому, в совокупности факторов, нужно чем-то закрыть. Да и приятнее, по доскам уже находился)
  9. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Нет ничего приятнее, чем ходить по доскам. Просто они у вас без фаски и, возможно, загнуло их.
    По такому покрытию отлично ходится босиком
  10. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Может быть)
  11. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Любая открытая веранда (терраса) со временем перерастает в закрытую :)]:aga:. Проще со временем дешевые стеклопакеты воткнуть:aga::|:
  12. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    В моем понимании - закрытую от осадков и кровопийц всяких.)
  13. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Все зависит от ...
    Для примера (МО-юз): То с чем знаком не по "наслышке". В последняя время появилась какая то мошкара, прям как комары "грызет" и пролазит через любую щелку. Знакомые сделали себе веранду к дому открытую, через годик-два закрыли мягкими окнами (до этого лампа специальная, были комары в основном). В этом году вроде планировали стеклить, а прошло всего ничего :aga:. У них это дача, и пребывание соответственно, сделают или нет не знаю. Может и не будут делать.
  14. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    С остеклением все понятно. Главный вопрос с полом - что стелить сверху после укрепления досок.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Мягкие Окна гавно. Копите деньги на стеклопакеты, или на худой конец на холодные Окна (типа балконных).
    Зы. У меня доски вообще были уг уже, не покрасить, не отшлифовать, ничего короче не сделать. Купил фанеру и прикрутил, покрасил не помню чем. Ничего больше дешёвого не нашёл. Могу зафоткать если интересно
