Проект отопления дачного дома у кого заказать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kosta77, 19.05.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кладите сюда нормальное ТЗ - поможем, чем можем
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Значит она, система отопления, у Вас есть?
    Вам правильно говорят
    И если существующее с какими-то изъянами
    то про них и расскажите, а если Ваша система хорошо работает и Вас устраивает, то схему можно оставить прежнюю, заменив материал на современный.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: не получится, медь дорого, пластик де..мо.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Почему:faq:?
    Автор же озвучил, полипропилен.
    Нормальный вариант.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17867836/
    Имхо, чисто личное, не навязываю, если проект система считай будет делаться с нуля, пусть дача, но смысл вкладывать деньги в материалы СО на "пять минут":faq:
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    И чо теперь, металл варить? Сейчас почти везде полипропилен (и у меня), вообще проблем не вижу.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если это отдельный частный дом, трубы доступны, нет проблем, в случае форс-мажора заменили, без вопросов.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Как говорится, ИМХО:)].
    На самом деле, при надлежащих режимах эксплуатации, полипропилен прослужит столько, сколько простоит дом.
    В ответ на фото можно ответить русской пословицей, "заставь дурака богу молится, он себе лоб разобьёт".
    Ведь айфонами никто гвозди не заколачивает;).
    Это как раз случай автора.
    Нормы как раз говорят о том, что трубы ППр можно прокладывать скрытно.
    Я делаю (уже больше 20-ти лет) теплые полы из полипропилена (в том числе и у себя в доме), жалоб на качество нет.
    Вот именно, в плане ремонтнопригодности незаменимы.
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У меня в стяжке. И тп полиэтилен тоже. Медь надо было делать? Да?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сталь!
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20463123/
    Можно и нужно с точки зрения ремонтнодоступности... дистанция изрядного размера.
    В отношении "... можно сломать".
    P. S. https://www.forumhouse.ru/posts/28280506/ ещё в копилку "...что/как/почему может поломаться..."
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А полипропилен - это не пластик ?
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Я привык руководствоваться не постами в ФХ, а нормативными документами.
    А они говорят вот что:
    "СВОД ПРАВИЛ
    СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
    6.3.5 Прокладку трубопроводов из полимерных труб следует предусматривать скрытой: в подготовке пола (в теплоизоляции или гофротрубе), за плинтусами и экранами, в штрабах, шахтах и каналах. При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры.
    Полимерные трубы прокладывают в гофротрубе, в местах возможного механического повреждения (под порогами, в местах выхода пола, на стыках плит перекрытий).
    При напольном отоплении полимерные трубы следует прокладывать без гофротрубы.
    6.3.6 Открытая прокладка трубопроводов допускается в местах, где исключается механическое и термическое повреждение труб, а также прямое воздействие на них ультрафиолетового излучения."
    И ещё:
    "6.3.1 Трубопроводы систем внутреннего теплоснабжения следует предусматривать из стальных, медных, латунных, полимерных (в том числе металлополимерных) труб, разрешенных к применению в строительстве. Трубопроводы из полимерных труб следует выбирать с учетом изменяющихся в течение отопительного периода параметров теплоносителя (температуры, давления) и соответствующего им срока службы."
    Это о пословице.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это не пословица, закон Мерфи (закон подлости) и он действует.
