Сделана геология. Помогите пожалуйста с выбором фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ferz006, 20.05.21.
  1. ferz006
    ferz006
    ferz006
    г. Пермь
    Склоняюсь больше к МЗЛФ с полами по грунту.
    Подождем, может еще кто что скажет.
  2. ferz006
    ferz006
    ferz006
    г. Пермь
    Если сравнить плиту с МЗЛФ, то разница по объему бетона получается почти в половину. Плюс отсыпка песком под плиту.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в какую сторону?
  4. ferz006
    ferz006
    ferz006
    г. Пермь
    на плиту больше уходит. Если делать ее 300 мм высотой
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну 300мм выглядит точно избыточной.
    Учитывайте что на плиту меньше опалубки уйдет и работы теоретически должны быть подешевле
  6. ferz006
    ferz006
    ferz006
    г. Пермь
    Думаете 300 действительно преизбыток?
    Посчитал 200 мм толщину, то объем бетона в сравнении с МЗЛФ получается практический одинаков.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нельзя тут по бетону считать - считать надо нулевой цикл полностью на круг
  8. ferz006
    ferz006
    ferz006
    г. Пермь
    Если делать плиту, то придется холодную ее часть (которая под крыльцом и под верандой) отсекать от основной плиты терморазрывом, с помощью ЭППС?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да + с основной плитой ее соединить стеклопластиковой арматурой
    Можно еще сделать единую плиту но с перфорацией
  10. ferz006
    ferz006
    ferz006
    г. Пермь
    Зачем стеклопластиковая арматура? Не доверяю я ей!
    Только металл
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Метал будет промерзать и ржаветь
    СПА - самое место для соединения отдельных плит - там большего и не надо
  12. ferz006
    ferz006
    ferz006
    г. Пермь
    А что вы скажите про исполнение такого варианта фундамента? Только увеличив ширину ленты до 600 мм.
  13. ferz006
    ferz006
    ferz006
    г. Пермь
    Что значит перфорация?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  15. ferz006
    ferz006
    ferz006
    г. Пермь
    получается эти термовкладыши, просто уменьшают зону промерзания?
    я думаю лучше совсем исключить зону промерзания и сделать термо шов целиком.
    А вы не подскажите, почему так немного людей делятся советами? Может перенести тему в другой раздел?
