Не крутятся форсунки MP rotator 3500
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем pluh13, 20.05.21.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Я так понимаю, серия MP 3000 и 3500 не для нашей воды, можно сказать не удачная.
    А рейн берд пробывали?
  2. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    нет не пробовал, k-rain пока поставил, цена у нас на них одинаковая, и вроде характеристики совпадают.
    МР 3000 и 3500 точно не из-за воды не работают, так как механизм одинаковый с 2000 или другими, но что-то в них не доработано. Сегодня у нас на работе еще увидел пару 3000 которые тоже перестали работать, но вода водопроводная. Что - то в них не так, но что никто ответить не может!
  3. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Затрудняюсь ответить. И те и другие применяем достаточно редко.
  4. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Сможете подсказать, причину редкого применения k-rain и райн берд? Я нигде не увидел плохих отзывов на них. Может это по принципу машин: хорошая марка это мерседес, бмв, но не в коем случае не опель и так далее - конечно шутка, но мне кажется просто МР ротаторы у нас давно ставят и продают и естественно раскрученный бренд! k-rain уже работает 3 недели и разницы я не увидел все одинаково, может на 100 грамм больше или меньше льет за час, но этого не видно. Из своего опыта я лично знаю, что у меня много малоизвестного оборудования из Китая и оно работает отлично и цена низкая и есть немецкое оборудование которое работает также, но марка раскручена и цена очень высокая, а самое главное результат одинаковый! Может все таки ставят из-за бренда?
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    В общем поиски информации привели к тому, что действительно у МП ротаторов есть проблема забивания форсунки и выхода из строя, даже американские установщики признают эту проблему, и в шутку говорят, что возможна замена каждый год. Связано с тем, что тонкая струя у них, и забиться соплу за сезон легко. Зато тонкая струя дает меньший расход воды.
    У Рейн Берда капли больше, есть функция самоочистки форсунки или ручной очистки, но расход чуть больше чем у хантера. Поэтому при грязной воде и плохого качества воде, лучше предпочтение отдать Рейн Берду. По поводу К-рейна не смотрел, так как представлен не так широко, и в принципе Рейн Берда достаточно должно быть.
    Причина доминирования на рынке России - Хантера в том, что его более выгодно продавать, так как наценка больше чем на Рейн Берд.
  6. Alprom
    Alprom
    Alprom
    В цитировании себя есть что то клиническое. Но тем не менее, не прошло и года, как я поменял насос на более производительный и теперь все мои форсунки МР 3000 все крутятся очень бодро без всяких проблем. В моем случае дело было в изначально неправильном подборе насоса.
  7. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Я поставил новые форсунки и они крутятся, а старые нет! Давление при работающих форсунках на насосе не ниже 3,7 бар. В магазине, где я приобретал их, признают, что встречали такие проблемы, но редко. Конечно, если всего 4 - 5 форсунок у меня включить на моем насосе, у которого 190 л/м то они очень сильно крутятся.
  8. Mblkolo
    Mblkolo
    Mblkolo
    У меня такая же проблема: МР 3000 хорошо крутятся на 180 градусов, но перестают, когда отрегулируешь на 90 градусов. Пока были новые, крутились хорошо. Разбирал, осматривал, выглядят хорошо, подлезть особо некуда.
    Может их можно смазать?
  9. Rerft
    Rerft
    Rerft
    Решил проблему с вращение МP 3500, да и принципе любой форсунки.
    Внутри заложена специальная смазка замедляющая движение, по типу как в механизмах деки кассетных магнитофонах. Смазка через сезон становится очень вязкой и только высокое давление воды способно прокрутить. Увеличение давления слишком затратно, но есть дешёвое решение. Снимаем форсунку, в месте регулировочного винта поддеваем тонкой отвёрткой крышку и убираем старую смазку. Достаточно убрать немного и промыть например очистителем тормозов как все начинает крутится легко. Главное нельзя убирать смазку полностью, а то ротатор будет вращаться как пропеллер.
  10. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Наверное Вы правы, надо попробовать! Я замечал, когда косилкой срежешь немного часть форсунки (из-за не внимательности) то она начинает быстро крутиться, и когда очень жарко она сразу крутится нормально, и при охлаждении еле еле. Спасибо за совет, только как обратно встала крышка на форсунку, не слетает?
  11. Rerft
    Rerft
    Rerft
    Не слетает, крышка защелкивается и держится крепко. Могу в выходные сделать фото, как раз занимаюсь этой проблемой.
  12. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Было бы не плохо увидеть весь процесс!
  13. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Поддерживаю!
  14. Rerft
    Rerft
    Rerft
    В выходные сделаю
  15. Rerft
    Rerft
    Rerft
