Эпоксидная затирка - это жесть
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Keramir, 21.05.21.
  1. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Плитку всю жизнь кладу сам.
    Все было сделано по инструкции. Затирал мраморную гальку в душевой с подогревом (УШП).
    Сначала через полгода затирка отошла от пластикового трапа (Алькапласт 900 мм), а через год стала отходить от камней. При этом я еще пол покрывал специальной защитой "мокрый камень".
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Фоты хде? Пруфффы в студию, будем ахать.
  3. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Белый налет по краям камней - известняк.
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Затирка вот эта, покупал в Леруа.
  5. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Возможно проблема в расстоянии между камнями. Но при этом она отошла от трапа, даже там где до него 1-2 мм... Хрень короче. Для душевой сильно не рекомендую.
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    А зачем гидрофобом обрабатывали, масло маслили? Сомневаюсь что на таком камушке вообще что-то будет держаться.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Только хороший цемент пожалуй.
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    У меня такая же затирка, только не color crystal, всё держится мёртво и в душе тоже. У вас корпус лотка из пластика?
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Минус не поставил посту, потому как не правы по собственному незнанию и затирку эту я лично рекомендую.
    Вот она 3 года лежит как влитая и на полу и на стенах.
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Санузел в мансарде буду затирать тоже ей.
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Кстати трап у меня по периметру засиликонен Sopro, я не стал экспериментировать с примыканием затирки к разным материалам и видимо был прав. Трап у меня весь из нержа.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Причины могут быть в гидрофобизаторе, может быть камень этот имеет внушительные линейные изменения в размере при нагреве. Камень этот возможно пропитался гидрофобом на некую толщину и соответственно оттолкнул затирку. Опять же неизвестно соблюдались ли условия после затирки, может вы через сутки врубили тёплый пол и нафигачили гидрофоба. До скольки градусов ТП греет поверхность пола или сколько градусов теплоносителя в подаче?
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Все правильно, в вашем случае любая затирка отойдет.
    Про гидрофобизатор использованный не к месту даже писать смысла нет.
    Читайте инструкцию и соблюдайте технологию. А Литокол здесь не при чем, который вообще для стеклянной мозайки с шириной шва до 2мм, а не для камня с шириной 5см
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    На канистре с гидрофобом обнаружил забавную надпись - Оптимист:)].Без обид, Сергей:hndshk:.
    В общем кто-то принял неверное решение и слепил неслепливаемое, так случается к сожалению. Уберите это и переделайте на крупную плитку или мозаику вроде 5х5 см, только не берите стеклянную мозаику, геморно она пилится (слишком колется) и затрите Litokol Starlike Defender.
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Распирать по ранней весне может при смене температуры в течении дня.
    Американцы не мешают, сами себе больше всех мешаем)
