Вопрос по фундаменту: Сваи+ростверк+плита
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Anton_Ekat, 21.05.21.
  1. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Так их этих фирм большинство. Я не понимаю людей, которые тут на форуме машут фразой "делайте геологию". А где её делать то?)
    Ко мне такие приехали. Я десять минут вопросы позадавал. И отправил их домой.
    По телефону в разных конторах всё тоже самое. Пара вопросов, бэ-мэ-вэ в трубку и технология геологи становится понятна.
    Более менее опытный геолог смотри на грунт из шнека, и потом примерный отчёт распечатывает на компьютере. Промариновав вас предварительно дней 10 (в лабораторию же везут :)]), грунт в овраг.
    С вас тридцатку.
    Сам столкнулся с такой геологией. Вообще не удивлён кстати оказался.
    Ну нет никакой геологии за 30 т. р.
    От 50 мин. и то не факт. :hello:
  2. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Если нет знакомых крутых спецов по фундаментам, - сделайте на фбс до уровня промерзания и не забивайте голову себе.
    Все эти технологические решения с МЗЛ или ростверком требуют колоссальной технической точности расчёта и исполнения. А итог может быть такой же как и с геологией, если нет суперспециалиста под рукой. А потом, если что то случится с фундаментом, то обижаться можно будет только на себя.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Еще плодородку надо срезать. А там до глубины промерзания недалеко
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не знаю. 2 раза сталкивался - грунт возили в лабораторию, статзондирование делали
    По одному сайту понятно нормальные они или нет. Допуски сро всякие, оборудование
    Мне совсем не дорого вышло, правда знаю я их лет 10 и доверяю и сам присутсвовал на бурении
  5. dmt85
    dmt85
    dmt85
    ну здрасте)
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Почему? можете пояснить? пжл
    я вот сломав голову в 25 раз опять пришел к свайному ростверку, но когда нарываешься на такие вот сообщения, то все начинается заново...какой выбрать фундамент?)
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Фундамент называется свайный. ростверк элемент такого фундамента
    Свая начинает работать как свая при достаточно глубоком заглублении - у нее поверхность в работу включается. В нормативах для свай даже данных нет для свай до 2-х метров (на память пишу).
    Есть мнение что короткие сваи надо рассматривать только как столбчатые фундаменты - т. е. в расчет брать опирание подошвы сваи - а сколько там этой подошвы то?
    Ну и ростверк не должен на грунте лежать.
    Кроме того - короткие сваи подвержены силам пучения - вырвет их им
