Однотрубная СО с ПЦ, старый кирпичный дом 60 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Val52, 21.05.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    издержки образования
    любое число делить на ноль = бесконечность
  2. Val52
    Val52
    Val52
    Оффтоп жуткий. Но таки если коротнуть батарейку, то ток бесконечным не будет. Более того для типичной батарейки типа АА, Вы и 10А не получите, хотя I=U/R, а при КЗ R=0. Даже если провод и места контакта имеют какой-то сопротивление, пусть 0,01 Ом, то должны получить 150А, а нет, даже 10А не будет.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо путать математику и физику, прикладной предмет и теорию
    слово предел Вам знакомо ? если сделайте сопротивление в пределе равно 0 но имеющее хоть какое числовое значение - получите искомое
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, сие словоблудием называется, :faq: есть "беседка" для "а поговорить" https://www.forumhouse.ru/threads/521326/
    Здесь вообще мимо, Rпетли фаза-ноль по определению не может быть =0,
    Это только активное сопротивление, а полное участка цепи ещё емкостное и индуктивное входят.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  6. Val52
    Val52
    Val52
  7. Val52
    Val52
    Val52
    Всем здравствуйте!
    Возможно кому-то будет интересно.
    Реализовано 32 трубой, подключение радиаторов 20 трубой, подключение нижнее, поэтому 20 трубы там буквально несколько сантиметров.
    Все радиаторы прогреваются минут за 10-15 после запуска котла.
    На ощупь прогрев всех радиаторов одинаковый, т. е. разницы по температуре между первым и последним радиаторами рукой не чувствуется.
    Верх радиаторов, опять же на ощупь, немного теплее чем низ.
    Что бы сделал по другому если бы делал сейчас?
    Использовал бы 25 трубу и увеличил бы число секций. Для переноса 10 кВт 25-й трубы должно быть достаточно, а вот для прогрева помещения имеющегося числа секций немного маловато и, подозреваю, что при морозах за минус 20 придется поднимать температуру воды выше 80 градусов.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    :no: Несколько противоречивое заявление. Условный проход -, а расход +.
  9. Val52
    Val52
    Val52
    Почему противоречивый? Есть, условно, 10 секций, температура 60 градусов - холодно, если будет 20 секций по 60 градусов то будет теплее. Это не противоречивое утверждение? Конечно, если 10 секций по 80 градусов то тоже будет теплее. Нет противоречия?
    А условный проход 25-й трубы достаточен для переноса 10 кВт хоть через 10, хоть через 20 секций. Да хоть через 100. Увеличение числа секций просто позволяет снизить температуру теплоносителя.
    Про 80 градусов не понял. Понятно что это не хорошо. А что сейчас делать? Срочно докупать пару-тройку радиаторов по 5 секций и врезать?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    10 кВт / 10 секций = 1 кВт/секция :faq::close:
    10 кВт / 100 секций = 100 Вт/секция:super: как раз при Т*подача=75* / Т*обратка =60*
    :faq: Конечно, только "?" а 10 кВт чем/как передавать?
    А если не хорошо, движок кипит, но мы едем, до момента ока не поймаем "клин".
    Для отопления, 80* нежелательна для не железных труб.
    Система однотрубка? Залита вода или...?
  11. Val52
    Val52
    Val52
    Да, однотрубка. Вода. Я понимаю, что 80* не желательно, вернее даже вредно. Пока про 80* это предположение. Сейчас 50*, но и на улице не минус 20*.
    Вопрос-то в том что делать? Возможно надо провести какие-то утеплительные мероприятия по дому, есть желание раздобыть тепловизор и осмотреть дом как снаружи так и изнутри - мало ли какие сюрпризы. Но к системе отопления это имеет весьма косвенное отношение.
    В реальности секций 51, про 10 секций было условно. Причем 20 секций (4 радиатора) во внутренних комнатах и частично на кухне, перекрыты - там и так жарко. Да и у котла 10 кВт это, я так понимаю, пиковая мощность, он же не работает 100% времени. Вот сейчас, по ощущениям он минут 15 работает и минут 45 отдыхает (это наглазок), т. е. 1/4 что, примерно, соответствует 2,5 кВт. Да и выставлен на "3" из семи возможных, значит горелка не 100% работает, т. е. сейчас дай бог 1 кВт.
    У 25-й трубы внутренний диаметр порядка 18 мм. При 1 м/с через 18 мм пробежит 1 литр (рекомендуемая скорость до 1,5 м/с) Т. е. за минуту 60 литров. На сколько градусов нагреет 10 кВт котел 60 литров за минуту? Подозреваю, что 60 литров в минуту достаточно для отведения 10 кВт тепла от котла. Кстати, объем всей системы менее этих самых 60 литров.
    PS. 32-я труба имеет внутренний диаметр 23 мм, что при скорости 1 м/с дает 100 литров в минуту.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Val52, степень утепленности дома к системе отопления имеет ох как прямое отношение!
    51 секция, это не 10ккВт суммарной мощности! И даже не 9кВт. Это 5-:-6 кВт, при реальном тепловом напоре.
  13. Val52
    Val52
    Val52
    Не-не-не. К системе отопления... только как среда охлаждения радиаторов, т. е. весьма косвенно.
    Так и дом около 60 кв. м. Вроде как 5-6 кВт должно быть достаточно. Т. е. мощность котла однозначно с запасом, он вообще "по наследству" достался, менять смысла не вижу.
  14. Val52
    Val52
    Val52
    Расчеты "на салфетке" показывают, что и 20-й трубы хватило бы, внутренний диаметр 14 мм, что при 1 м/с даст 36 литров в минуту. Что, для моего случая, практически равно объему всей системы. Но страшно :)]:)]:)]
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Val52, так "среда охлаждения" и определяет какие нужны
    - количество радиаторов
    - их величину (количество секций)
    - температуру теплоносителя, подаваеммого в радиаторы
    - необходимую мощность котла
    Т. е. все (!) основные данные для расчета системы отопления.
    И только косвенно
    - тип/схему системы отопления
