Однотрубная СО с ПЦ, старый кирпичный дом 60 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Val52, 21.05.21.
  1. Val52
    Val52
    Val52
    Я Вас понял. Но в данном случае мы считает "это другое" ;););)
    PS. Был вопрос: а хватит ли 25-й трубы для переноса 10 кВт?
    Так вот, расчеты "на салфетке" показывают что и 20-й трубы хватит. Кстати, средний, ну условно средний циркуляционный насос дает порядка 2-2,5 кубов в час, или 30-40 литров в минуту. При 1 м/с 20-я труба дает 36 литров в минуту.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Добавление секций однозначно добавит комфорта. Но с глупым котлом можно и перетоп устроить. Не было мысли СУ поставить?
    Что то долгий такой отдых у котла? Киловатты суточного потребления легко высчитать по газовому счетчику.
  3. Val52
    Val52
    Val52
    Что такое СУ? Система управления? А что такое перетоп? Котел конечно не умный, но градусник в него встроен и есть регулятор. Регулятор аналоговый и неступенчатый, т. е. просто шкала (цифры) на регуляторе. Тем не менее на "2" или "3" он поддерживает температуру около 50*, на "4" около 60*, на "5" около 70*, на "6" около 80*. Есть еще "7" но так сильно выкручивать регулятор необходимости не было, но градусник имеет шкалу до 110*, так что предполагаю, что "7" даст около 90*.
    Время наглазок, по ощущениям и т. д. А так да, записал показания счетчика, завтра утром посмотрю сколько съест... правда есть еще плита и колонка, но думаю что ими можно принебречь.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это смесительный узел. Для снижения температуры ТН путем добавления обратки. На мой взгляд, системы с пластиковыми трубами требуют более низкой температуры ТН. Теплоотдача при этом компенсируется увеличением площади радиаторов. Но если котел не может выдавать в систему ТН ниже определенного порога, то на помощь приходят СУ. Но в вашем случае я наверное погорячился с таким предложением.
    Перетопом называют перетоп :)] Это если Т в помещении поднимается выше желаемой. Помогают термоголовки или термостаты. Моей жене в квартире помогает халат. Наброшенный на радиатор.
  5. Val52
    Val52
    Val52
    Да, вполне можно поддерживать необходимую температуру ТН, но мой косяк в том, что заложено малое число секций, и, подозреваю, что придется держать ТН выше 80* :( Возможно, следующим летом заменю несколько радиаторов.
    В моем случае всегда можно убавить котел. А если в какой-то комнате жарко, то можно в ней "придавить" радиатор.
  6. Val52
    Val52
    Val52
    За сутки израсходовано 10,5 м3 газа. Температура ТС около 60*, котел включен на "4". В доме 24*.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Имя есть у него? Какая автоматика газовая?
    При 85*, котел должен отключиться.
    При - 20* на улице, это хорошо!
  8. Val52
    Val52
    Val52
    Увы, при +5...+10 на улице.
    Ага, есть, Конорд КСц-Г-10S-3, написано что "автоматика итальянская" :aga:. Если верить паспорту (найденному в инете) Honeywell V5475 (правда внешний вид в реальности и на картинке немного отличаются, но в целом примерно так и есть).
    Если верить паспорту то отключится при 95*. Но это не точно.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну это уже поприятнее, чем старые горелки.
    Расчеты не мой конек, зато у Вас есть 24 часа и кубы израсходованного газа. Осталось перевести в полезную энергию...
  10. Val52
    Val52
    Val52
    Если верить справочникам то 1 м3 газа при сгорании дает от 8 до 12 кВт*ч, в зависимости от давления и состава. Значит средняя мощность от 3,5 до 5 кВт*ч. Это на "4".
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: откель такие данные?
  12. Val52
    Val52
    Val52
    Каюсь, ошибся :|:
    Цилиндр 23 мм диаметром и 1000 мм длиной имеет объем 0,45л (я перепутал диаметр с радиусом и у меня получилось 1,6 литра). Тогда получается около 27 литров в минуту при скорости 1 м/с.
    Для 25 трубы (18 внутренний) получается 0,25 литра и соответственно 15 литров в минуту.
    Для 20 трубы (14 внутренний) будет 0,15 и 9 литров соответственно.
    Это сильно меньше (подозреваю что в Пи раз) чем я посчитал ранее. Признаю. Осталось понять, достаточный ли это объем для 10 кВт?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/29162196/ приведены номограммы для расчёта систем отопления.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Val52, 60 град на подаче, при Тул +5-:-+10, это очень много! На 85 град можете выйти уже, при Тул -5-:-10 ...
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Все так да не так. Мощность котла всегда одинаковая. Максимальная. Если котел без модуляции. Да и с модуляцией тоже будет работать на максимуме пока не подойдет к заданной Т ТН. Крутилкой вы регулируете термостат в котле. Который и ограничивает эту самую Т ТН. А вот по расходу газа можно легко посчитать теплопотери вашего дома. На данный момент при дельте с улицей 20С они составляют около 100кВт в сутки. Те 4 кВт в час.
    Подсчитали вы правильно. Но только эта цифра не зависит ни от положения регулятора на котле, ни от Т ТН.
