Однотрубная СО с ПЦ, старый кирпичный дом 60 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Val52, 21.05.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    https://poschitat.online/obem-truby
    Таких калькуляторов пруд пруди. Если поискать то и со скоростью потока найдутся
  2. Val52
    Val52
    Val52
    Как это не зависит? А нафига тогда регулятор? ;)
    Если поставить "7" то ТН будет 85* и жрать котел будет больше 5 кВт*ч в час и дома будет Африка (или надо все окна будет настежь открыть).
    Ага, а термостат в свою очередь определят процент времени когда горелка горит. Если горит 100% времени значит в час жрет те самые 10 кВт*ч, если 50% времени значит 5 кВт*ч и т. д. Цифры наглазок, но общий смысл думаю понятен.
  3. Val52
    Val52
    Val52
    Вот чего я и боюсь :(
    Но таки рассчитываю немного "утеплить" (плотнее закрыть окна-двери, продухи и т. д.) и если что придется какие-то дни не только в трусах ходить по дому, т. е. температура в доме будет не 24 градуса, а скажем 20.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Val52, Вы можете оставаться при своем мнении. Нафига что то спрашивать если и сами все знаете.
    Но! если вы увеличите площадь радиаторов то Африка у вас может наступить уже при 40С ТН. Это какое положение регулятора? И котел при той же погоде будет потреблять все теже 10м3 в сутки. Так же в обратную сторону. Если уменьшите радиаторы то 60С вам уже сейчас не будет хватать. Накрутите 70С. А расход так и будет 10м3
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он только температуру определяет. Выставленную Вами. А газавтоматика по умолчанию, не всегда жарит на полную, когда приближается заданная температура, пламя медленно уменьшается. но сейчас про Хонивелу не вспомню, Евросит точно может...
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Val52, Если вы сегодня откроете все окна и двери. Но при этом котел оставите в том же положении, то за сутки он у вас сожрет не 10 а 25 кубов. Выдав свою полную мощность На той же 4ке
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одного окна хватит... для экспирьмента!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для справки, - изменение Тподачи в радиаторы на 5-:-6 град, позволяет (среднестатистически, поскольку, системы отопления у всех "несколько отличаются по параметрам") изменить Тпомещ на 1 град.
  9. Val52
    Val52
    Val52
    Прошу прощения, если выразился как-то не корректно. Никого обидеть не хотел.
    Но все же, котел может потреблять разный объем газа и соответственно иметь различную СРЕДНЮЮ мощность в течение суток.
    Как минимум температура в доме выше температуры ТН не будет, ни как, а то при температуре ТН в 20* можно в доме получить 60* :faq: при условии что на улице минус 20*
    Нет, такого не будет, в доме станет теплее (если я окна не открою) а расход газа вырастет - бесплатно греть улицу не получится. :no:
    Вы же не будете отрицать, что расход тепла на обогрев зимой выше чем осенью или весной? Если котел ВСЕГДА потребляет 10 м3 то как он умудряется греть зимой и куда девается избыток энергии осенью?
  10. Val52
    Val52
    Val52
    Я не понимаю о чем спор? Конечно если радиаторы опустить в жидкий азот, то он (котел) и на 3-ке будет работать 100% времени так и не нагрев ТП до 50*. Но как Вы верно заметили сожрет 25 кубов, а может и больше. Я не понимаю о чем мы спорим? Я не знаю может ли котел регулировать интенсивность пламени, но я точно знаю что он может включаться и выключаться. Система отопления она для нас система отопления, для котла это система ОХЛАЖДЕНИЯ. Если система охлаждения, за период времени, из ТН извлекает тепла больше чем дает горелка, значит горелка будет работать 100% времени.
    Возможно Вы хотите сказать что если температура за бортом понизится, то и температура в доме понизится, а значит, чтобы поддерживать температуру ТН в 50* котлу придется потратить больше газа? Да, интересно...
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я вот тоже. У меня дома тепло. И то что вы пытаетесь понять сейчас, я понял лет 10 назад. Когда жизнь заставила в это вникать. Сейчас я только пытаюсь передать вам свои знания. Вы себе построили в голове какую то картину мира (отопления) Она в чем то правильная, но в большей части нет понимания главного. Переубеждать вас мне не досуг. Найдутся более интересные занятия на выходной день.
  13. Val52
    Val52
    Val52
    Спасибо. Искренне. Естественно, Вы не обязаны учить меня, и других посетителей форума. Все хорошо.
  14. Val52
    Val52
    Val52
    А тут интересно. Вопрос, наверное, не столько в Т подачи, сколько в дельте Т подачи и Т обратки. Если Т подачи меняется, а дельта не меняется, т. е. теплоноситель "отдает столько же градусов", то логично, что и Т в отапливаемом помещение не меняется.
    Отсюда вывод: мало радиаторов/секций радиаторов. Если в системе радиаторов много то повышение температуры ТП сильно повышает температуру в помещении, если мало, то почти не влияет.
    PS. Теплый пол рулит? :)]:)]:)]
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: забудьте, нормальная СО рулит!
