Однотрубная СО с ПЦ, старый кирпичный дом 60 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Val52, 21.05.21.
  1. Val52
    Val52
    Val52
    :)]:)]:)] а чем теплый пол-то не угодил? Теплый пол это разновидность СО (системы отопления), разве нет? Если есть возможность его реализовать по всем правилам и хорошо, то мы имеем радиатор (систему охлаждения) площадью во всю площадь помещения. Что в этом может быть плохого?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Val52, ради эксперемента, - включите эл. конвектор (со спиралью/ТЭНом) через ЛАТР. И подайте на конвектор 110В, а не 220В. Спираль/ТЭН не нагреются докрасна. И конвектор будет греть слабее. Потому что воздух, проходящий через него, нагревается до мЕньшей температуры.
  3. Val52
    Val52
    Val52
    Боюсь не корректное сравнение, у электроприборов есть рабочее напряжение, отклонение от которого сильно влияет на их поведение.
    Но, увы, я не понимаю о чем наша дискуссия? Ветер дует потому что деревья качаются? Можно ТЭН включить и на 380 и опустить его в воду - выше 100* не нагреется ;)
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Последнее могу сказать, что мощности котла вам хватит до примерно -25С на улице. То есть до дельты улица/помещение 50С. Это что касается котла. А вот радиаторы скорее всего у вас не смогут снять с котла его полную мощность. При разумной Т ТН. и желаемой Т помещения. Они выдают 4кВт при тепловом напоре 28С (60+45 (предполагаемая Т обр)/2-24) 10кВт для них практически не достижимы.
  5. Val52
    Val52
    Val52
    Вот и я этого опасаюсь... не смогут снять мощность достаточную для отопления данного дома. Но сейчас система собрана, запущена, ремонт сделан и т. д. Так что зимовать буду "как есть". А вот следующим летом, если ничего не случится, добавлю в большой комнате (она угловая и 4 окна) радиатор секций на 7-8, а может и 10. 10 секций это от 1 до 2 кВт? В принципе, остальные комнаты опасений не вызывают. И, если сложится, то раздобуду тепловизор, посмотрю, может что можно сделать.
    Спасибо!
