1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Комбинированный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Helllo, 21.05.21.
  1. Helllo
    Helllo
    Helllo
    В моем первом сообщении см пункт 1. :victory:
    1. При условии веса будущей постройки и, скорее всего, суглинистой почвы, организации утепленной отмостки на 1.8-2 метра от фундамента, какая конструкция и размер МЗЛФ мне подойдет?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только в стоимости МЗФЛ вы не хотите ни стоимость ЭППС учитывать
  3. Helllo
    Helllo
    Helllo
    Почему не хочу? Конечно буду учитывать. НО! в ответе выше, где я упоминал Радомира из (даже тему вам подниму, не поленюсь) этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/229731/ на его супер мощный фундамент ушло относительно не много денег (там бетона только 50 кубов + эппс зачемто с двух сторон). Так что ЭППС на отмостку это расходник и, вполне, приемлемые траты.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это 10 м3 ЭППС, по цене в районе 7 т. р./м3 если память не подводит - 70 т. р.
    ФБС на 100 т. р. - это значит дорого, а ЭППС на 70 т. р. - приемлемо Да?
    А если еще песчаную подушку с дренажом добавить
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Могут, но не факт. Сайты с версткой из 90х и админа то могут не иметь на постоянке. Или xls для маркета кэшируемые. В конце концов тупо очепятки и прочий человеческий фактор. Все можно допускать. Везде
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Та не ответить однозначно. Можно из СП22 подсмотреть табличные характеристики суглинков. для мелкозаглубленности принять чуть меньше ибо чем глубже тем лучше сопротивление основания.
    Ну пусть это будет например 1.5 кг/см2. Значит ФЛ шириной 1.2 это под 18 тонны нагрузки на метр длины фундамента. (вес стен фундамента тож учитывать).
    "Вот и считай" (из фильма)
    Это вполне дофига, но при больших пролётах, многоуровневости и стенах из кирпича достигается раз плюнуть.
  7. Helllo
    Helllo
    Helllo
    Вы сделали мой вечер, сегодня! :)]
    Про 100 000 рублей я вам написал навскидку (читай ради того чтоб написать). Ибо даже на фоне этой суммы, МЗЛФ смотриться выгоднее, и вообще это аксиома! МЗЛФ - дешевле!
    Теперь разнос от меня, так как убедился что вы не только в ценах не ориентируетесь, но и в предмете разговора тоже.
    Напомню, у нас длинна фундамента 54 метра, глубину - беру 4 ряда, так как 3 ряда это не глубина промерзания, ширину 50. (ФБС 24-5-6).
    Внимание - магия:
    Цена 1 ФБС 24-5-6 ну пусть 2500 рублей. Господи, пусть даже 1000 рублей:)]
    Спасибо за ваше время. Надеюсь вам не жаль что вы потратили его на меня. :hello:
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не надо, только цоколя
  9. Helllo
    Helllo
    Helllo
    Ну вот сайт из ссылки вполне себе, хоть мне и вообще не по месту, так сказать. Привел для примера. Но вариант с кидалами вполне возможен, не спорю.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Helllo, ну не умеете вы считать, не позорьтесь.
    Внимательно смотрите чего вы там насчитали.
    И у вас во всем так.
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Калькуляторы это оооооочень приблизительно.
    По факту сношаться с раскладкой фбс приходится немало (ненавижу. Лучше три монолита запроектить), т. к. соблюсти перевязку бывает непросто).
    В итоге полнодлинных 2.4м фбс в лучшем случае 70 %. Остальное более короткие (90 см. 1.2м) +за оноличивание.
    На объем это не влияет кашн. Только на штуки и на количество манипуляций крана. Вносит свою лепту.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только вот монолит раза в 2-2,5 дороже выходит в расчете на м3
  13. Helllo
    Helllo
    Helllo
    Нет, нет, я не уперся в эти 1.6 метра. У меня вообще у товарища дорожные плиты вон лежат без дела, штук 15 чтоли, у другого товарища алмазная болгарка есть ну чтоб жб резать...или вру, погодите...может бур чтоб в нем дырки делать, но не суть, можно в конце концов эти плиты на завод отвезти и нарезать под нужный размер, скажем метр - вот тебе и лапа вниз. Интересует польза сего мероприятия. Вообще конечно былоб здорово МЗЛФ убить все впросы, но я хочу все варианты относительно бюджетные рассмотреть, до грома)
    А дом не должен быть массивным, 470 тонн это прям капец как с запасом я взял. Но и логти кусать не хочется, разумеется.
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    ну любят его и всё тут) не отговорить.
    там в куркуляторе две стороны. т. е. не на 54, а на 108 метров в итоге (ибо периметр это 2а+2b, если я правильно понял. да и проще на 1 рад считать и потом умножить на количество рядов.)
    под 50 метров длины стены надо 50/2.4=21 шт. полноразмерок. на 4 ряда значит 84 штуки. (это под высоту 2.4 фбс+0.3ФЛ=2.7м).
  15. Helllo
    Helllo
    Helllo
    Тут, кстати, ваши усмешки тоже не к месту, ибо требуется 80 - 90 кв метров ЭППС на отмостку, при цене 600 рублей за лист (не просите только ссылок) это порядка 50 000 рублей. Так что кто тут тролль вопрос актуальный :)]
