Smart BMS для интеграции с инверторами Voltronic (Axpert, InfiniSolar и тд) и других производителей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 21.05.21.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ну, Вы еще на ранних стадиях "познания" бытия. Учитесь никто не запрещает. :aga::)]
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А Вы где прочитали, что не может быть?
    Печально у Вас со знаниями.
    И туда же, блеснуть хоть чем, хоть двумя словами
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да этот товарищ странный. То выскакивает, мельтешит, вопросы задает. Потом пропадает года на два. Теперь опять выскочил откуда-то.
    Когда задаешь ему вопросы, не отвечает.
    Ну а если ветер дует только в одну сторону, то становится неинтересно
    Как то так.
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Спрошу, здесь наверное, удаленный мониторинг к JK BMS, никто не реализовывал?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Был такой позыв простого пути, по RS485 вывести данные на локальный Blynk, однако на пол пути бросил.
    Эта погремушка до того хорошо работает, что смотрю её уже только пару раз в месяц
  6. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Это да, работает без проблем. но стоит на даче, поэтому иногда из города, соскучившись, хочется взглянуть.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Он реализован давно, в разных вариациях, по uart, блютуз и тд, в основном на питон с перекидкой по mqtt либо варианты на ESP с отправкой тем же mqtt. Вот к названию bms добавьте github и сразу всё найдётся, осталось только выбрать желаемое. И в систему мониторинга Victron эти бмс тоже добавлены.
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Для меня, довольно сложно, знаний в области программирования, мало. Собрать несколько модулей, залить прошивку, это еще как то смогу. И то по инструкции, шаг влево и ли вправо и все я утонул. Силовая электроника - профиль.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну Вы хоть попытку сделайте изучить предложения готовых вариантов которые есть, там ничего на С+ дописывать точно не нужно, именно готовые варианты.
    Для начала видимо нужно определится куда именно хотите складывать и в каких целях. Кто то использует облака, кто то свои локальные системы. У меня исторически сложилась система управления Victron локальный девайс который статистику отправляет в облако работающее всегда. Причём одна из систем построена полностью на оборудовании других поставщиков, от Victron там только монитор АКБ и usb кабель:aga:. Вариант с Home Assistant тоже весьма достойный, полно готовых вариантов для разного железа, если для какого то вдруг нет, всё делается. 2+ года назад сделал для микроавтобус, правда никуда не выкладывал пока.
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Да у меня минимальные хотелки- хочу из города, с планшета или мобильника заходить на BMS и просто посмотреть, что и как. Типа как я сейчас в Tuya разгдядываю, камеры, термометры, и тд на даче.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот ты опять на своей волне - интеграции
    А если ничего не нужно, просто посмотреть.
    Все предложения (может я и не прав, т. к. давно не смотрел) дорогие и с большрй избыточностью.
    Покажи человеку простое решение - только посмотреть основные параметры.
    А так демагогия
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот и подтверждение моих слов - "Алиса с Яндексом" очень многим не нужна и даже вредна.
    Образно про Алису и точно о Яндексе
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если просто посмотреть, готовый проект на ESPhome там можно вебинтерфейс включить и смотреть сколько влезет, хоть по 10 раз в день.
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Можно меня в него тыкнуть? В этот проект, чтоб я не искал, если все уже решено.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    https://github.com/syssi/esphome-jk-bms это именно для интеграции с умным домом, на уровне API. Но всего одна строчка позволит на железке получить веб-интерфейс дабы смотреть на него в какой то момент времени. Но придётся почитать о ESPHome, установить питон и сам ESPHome. Концепция достаточно простая, есть конфиг файл, под какое то железо, всё необходимое для этого железа подтянется само. Ну или искать что то более традиционное для среды arduino, там аналогично веб-интерфейс без проблем https://webkabi.net/ru/jk-bms-monitor-2
