Smart BMS для интеграции с инверторами Voltronic (Axpert, InfiniSolar и тд) и других производителей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 21.05.21.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Насколько я понял, читая забугорные форумы, наши братья из Поднебесной как всегда решили немного сэкономить и втюхали какую-то партию СМДешек. А они браковые.
    Это и есть диод Шоттки под номером D4 на плате. Они рекомендуют менять его на определенный тип и номинал (200 Вольт 1А)
    Зачем там 200 Вольт номинал, я хз. Не так то просто его найти.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Напомните кто производитель такого чуда?
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Производитель сего чуда SEPLOS.
    Косяк, от которого никто не застрахован.
    Так то компания солидная, главное их поле труда - сборка готовых аккумуляторов и изготовление комплектов для их сборки.
    Смотрите сами, что Вам нужно
    https://www.seplos.com/
  4. Valery1567
    Valery1567
    Valery1567
    Всем добрый день. Приобрел аналогичную BMS на 14 ячеек NMC для использования совместно с гибридным инвертором Deye 5 КW, производитель seplos, но продает китаец под своей маркой Minerals. Подключил к батарее, запустил BMS (отдельный разъем под кнопочку вкл/выкл), а вот с программой Battery Monitor засада, запускается, но не конфигурацию под данную BMS не принимает, ругается.
    Пробовал на двух разных компах с разными операционнками 8.1 32бит и 7 64бит, ругается в обоих случаях и закрывает программу.
    Подскажите кто уже подключался и настраивал подобные BMS где "подводные камни", на что обратить внимание?
    Заранее спасибо.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Обратить внимание на настройки компа или ноута.
    Все подробно разжевано в инструкции по установке ПО, но к нам, как всегда, доходит долго, как до жирафы. Поставьте в настройках все на английский и все будет нормально.
    У меня было аналогично...
    Китайский инженер из ТП сходу сразу все просек и дал совет, как сделать.
    Сейчас, если найду, выложу сюда.
    Нашел, выложил.
    Вам еще повезло, что написали здесь, а я уже походил по этим граблям.
    Мне пришлось повозиться несколько дней с перерывами, перепробовать три разных ноута с разными операционками и стационарный комп, потом списаться с техподдержкой Сеплоса...
    Та еще эпопея.
    А дело выеденного яйца не стОит.
  6. Valery1567
    Valery1567
    Valery1567
    Добрый день. Вчера решено, но все равно спасибо за информацию. На мой взгляд дело даже не именно в английском языке, а в пакете NET Framework. Делал все по инструкции, но при попытке установки именно этого пакета система ругалась и блокировала установку по причине имеющегося пакета SDK.
    Пришлось обновиться через систему обновлений виндовс и после этого прога завелась с отображение
    ячеек, до этого ни одной ячейки не отображалось. Относительно пункта мануала с изменением формата отображения, вообще ничего не правил, (меню на компе отличается) изменил только язык на инглиш, язык системы не менял, по прежнему на русском.
    Благодарю за то, что не оставили без внимания призыв о помощи.
    Сегодня внес все необходимые изменения в настройки BMS и теперь планирую подключить к инвертору.
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Есть новости за последнее время. Мне наконец то пришли заказанные диоды для ремонта БМС.
    По руководству перепаял смдшку, эту блоху 2 на 3 мм :).
    БМС ожила, стала запускаться. Еще через несколько дней пришла новая, заказанная мной БМСка. Версия уже 10Е, которая умеет одновременно и с CAN работать, и с RS485. И ее также можно смотреть через блютуз и приложение для него. Но нужна новая версия ЛСД панели, 004.
    Мне блюпуп без надобности, поэтому не заказывал новую панель.
    Беттери монитор нужен новой версии, 2.1.9.
    На днях, если получится, подключу новую БМСку, проверю.
    В новой разводка платы другая, компоненты тоже, включая проц и микросхемы.
    Поддержка послепродажная работает у них. Задал вопросы, через несколько часов уже получил ответ.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Давно не заходил в эту тему. История с диодом уже была осенью:love:. Диод истинно китайский, в цепи питания мозгов. Был куплен похожий чуть на больший ток, естественно больших габаритов, впаян. А так bmsка сделала вид трупа. Но без изменения цвета, постороннего запаха и тд.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Юрий, отмотал повыше, похоже диоды сдохли примерно одинаково, начало ноября, хотя разнесены в пространстве:aga: Но возможно они ещё в процессе производства как то договорились.
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Однозначно договорились. Жаба китайская немного сэкономить решила, поэтому и вот так. Но не вышло. Вона какой соорудили руководящий документ по поиску и устранению происков этой жабы.
    Я так думаю, тысячами повылетало. Умное руководство Сеплоса решило не заморачиваться, и переложить это дело (ремонт) на потребителя. Зато копеечные диоды выдает всем бесплатно. Мне вона 4 прислали вместе с новой БМС. Только доставка твоя.
    Например, мне один больной экспедитор из чайны за доставку копеечного СМД диода выкатил цифру 50 баксов. Неадекваты есть везде... Был послан лесом, вестимо. Ну и в чип и дипе я заказывал, там минимум 20 шт. заказ.
    Обращайтесь, кому нада.
    Всех обеспечу! :)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У китайских товарищей DALY для BMS появился адаптер CAN или RS485 наводящий:aga: совместимость с протоколами производителей развитого и не очень мира. Версия протокола выбирается в конфигураторе BMS. По симптомам воспроизвели расширенный вариант сопряжения, более полный чем pilontech в версии CAN. Допускается некоторое множество BMS одновременно. Информации мало, но вдруг кому пригодится, вот пример для Victron и в коментах к видео есть контакты китайского товарища. Приложил небольшой документ в котором есть и список вендоров с которыми достигнута совместимость -
    PYLON CAN protocol
    Growatt 485 Protocol
    Growatt CAN Protocol
    SRNE 485 Protocol
    Voltronic Power 485 Protocol
    GoodWe CAN Protocol
    SOFAR SOLAR 485 Protocol
    Schneider CAN Protocol
    По самим DALY BMS ничего сказать не могу, не знаком.
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Вот еще есть кой-чего из нового. По цене и функционалу практически аналог Сеплосу. Как насчет качества, не знаю.
    Обзор девайса есть у Dima espirans, на его канале в ютубе.
    https://aliexpress.ru/item/1005004227832121.html?
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Да уже не новый, я с марта уже использую. Да и другие форумчане отписывались, что используют. Считаю вполне удачной заменой ant/
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Не видел раньше.
    Да и мне теперь пофиг. У меня есть два Сеплоса БМС, основной и запасной, версии 10С и 10Е.
    Так что для меня точно хватит.
    Да. И еще АНТ валяется, 300 амперный, но у них подход к маркировке разный. Сеплос пишет честные амперы нагрузки, АНТ же дает в наименовании нагрузку в импульсе краткосрочном. А на постоянку у него, АНТа, выходит около 125 ампер, кажись.
    Ант у меня лишний оказался. Положу на Авито, мож кто заберет за полцены.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    JK очень популярный вариант. Вот только он сам в себе и с инверторами протоколом не стыкуется. Но умные люди написали для этого семейства драйвер под Venus OS и теперь девайс вполне сносно дружит с Victron. Я подписался на разработчиков, за 6 месяцев более 900т писем с извещениями по процессу багов и новых возможностей, перестал читать:aga:
    Возможно через какое-то время они сами либо какой-то энтузиаст сделает хардверный преобразователь протоколов в какие-то популярные варианты.
