Подсоединение робота пылесоса INTEX 28001
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем PavelSht, 22.05.21.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Завтра посмотрю, есть ли такая на моем. Но никакая алда аверху не выходит.
  2. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    В верху вращающееся соединение, все должно работать из коробки)
    Что решили с насосами?
  3. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да с этим разобрался, в магазин позвонил.
    С насосами так. Соединил через тройник штатный картриджный фильтр на 3,7 т. л./ч с прудовым насосом Джебао на 8 кубов. Пылесос вяло начал ездить, но почему-то недолго и больше не хочет. :)
    Сейчас заказал картриджный фильтр насос Интекс на 9,5 кубов, жду. По идее от такого точно должен поехать.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Лучше песочный фильтр, мороки меньше, чем картриджи менять постоянно.
    Если пылесос начинает медленнее ездить, значит сетка внутри засорилась.
  5. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Получил насос. У него шланги на 38 мм. Ребят, подскажите пожалуйста, как состыковать этот насос с бассейном Интекс 4,57х1,2 м, который на 32 мм.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У Интекса есть переходники, посмотрите в Интернете или колхозить.
  7. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Комплект переходников В для шлангов (2 шт; 32/38 мм) Intex 29061
    Вот такие, правильно понял? Один конец прикручиваем к шлангу от насоса, второй вставляем в трубку торчащую из бассейна?
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Думаю да. Но я бы хомут из нержавейки поставила, он крепче.
  9. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Как вариант заменить обе форсунки сразу на 38 мм.
    В дальнейшем не нужны будут переходники, и функция аэрации будет)
  10. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Не, я не понял, что на что заменить. :no:
  11. Watman
    Watman
    Watman
    В общем за два часа работы я получаю вот такой вот узел, и соответственно робот работает не эффективно
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Наденьте на шланг нарукавники детские в нескольких местах, чтобы он не тонул.
    Робот эффективный, но "черезчур экономные рационализаторы-экономщики-производители" сделали ему более тонкий и сплошной шланг, а не как раньше крутящийся с подсосом воздуха, который не тонул и не путался.
    На видео робот 2019 года.
  13. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Разочаровывает работа пылесоса Интекс 28001. Ползает вяло, а чуть сеточка забьётся - встаёт Подключён к картриджному фильтру Интекс на 9,5 кубов, но впечатление, что мощности ему не хватает. Редуктор не мог забиться? Я могу его разобрать (он весь на защёлках) или потом всё рассыплется и назад не соберёшь?
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Роботу не хватает мощности насоса, т. к. картридж в фильтре чуть забился и падает скорость потока. Робот тут не при чем.
    На песочном фильтре даже 6-ти кубовом робот прекрасно работает. А бегать он и не должен, т. к. будет плохо чистить.
    Зайдите в мою тему, там есть не одно видео как работает работ.
    #380 - одно из видео.
  15. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да у вас он по чистому дну ездит. Есть эффект, нет, поди узнай. Да и как эти пластмассовые полоски могут реально что-то чистить? :|:
