Подсоединение робота пылесоса INTEX 28001
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем PavelSht, 22.05.21.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Иногда я прохожу дно бассейна обычной закругленной щеткой, а так робот работает ежедневно. Всегда чисто.
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Вот именно. Зеленоватый налёт на дне если появится, он вообще не берёт.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Зеленоватый налет говорит о недостаточной обработке воды.
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Всем привет, купил пылесос для Эксприт Биг INTEX 28001 и не могу пока найти адаптер для шланга. Может кто подскажет что? хотел бы навернуть на существующюю подачу. диаметр адаптера в комплекте 80мм а у меня на выходе штуцер 48мм
  6. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Хоть и поздно, но ... заменить форсунку есть возможность?
    На любую от индекса - вход или выход.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    уже сделал переходник - все работает. Если кому из форумчан будет нужно - могу сфоткать, но решение не из простых - токаря привлекал
  8. S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    Второй год пользуюсь ZX50, проблем с переключением нет - сделал байонетные соединения и скиммер переключается "легким движением руки".
    Пылесос чистит хорошо, бассейн 3,6х1.0 BestWay, но в середине второго лета встал посередине бассейна и начал дергаться.
    Разобрал - оказывается в нем есть единственная подвижная металлическая деталь - подшипник на штоке шестеренчатого узла для переключения направления движения. Вот он развалился, видимо от воды и нагрузки.
    Напечатал на 3D принтере вместо подшипника втулку по размеру, посадил вместо него - все заработало.
    Аппарат хороший, ремонтопригодный (если есть 3D принтер и руки), запчастей нет в продаже.
  9. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Что за "быстрые" соединения, из чего сделали?
  10. S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    Из пластика, на 3D принтере.
    https://www.thingiverse.com/thing:4421324
    Сделал на впуск и выпуск, чтобы переключать скиммер и пылесос. А на выпуске - либо 90 град уголок для закручивания воды по спирали бассейна, либо фонтан.
    20210624_193715_resized.jpg 20220628_131131_resized.jpg 20220628_131142_resized.jpg 20220628_131156_resized.jpg
  11. ilikaeva
    ilikaeva
    ilikaeva
    ДОбрый день. Установили бассейн Bestway 3.66*122. Решили купить пылесос Интекс 28001. Вопрос, нужны ли какие то переходники для подключения его? по характеристикам у пылесос отверстия 38 мм, а у бассейна не могу понять какие.
  12. ilikaeva
    ilikaeva
    ilikaeva
    28001 пылесос нигде не могу найти, какой аналогичный посоветуете? Чтоб к бассейну подключить Bestway без лишних переходников?
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Новая версия INTEX 28001 это INTEX 28006 есть ещё Bestway 58665 и ещё intex 28005 zx300 который по стенкам умеет лазить. Фильтр должен быть 6 м. куб в час, а лучше выше, а то не побежит. Насос может быть и больше, но надо уже после фильтр считать то что из форсунки в бассейн поступает.
    У вас соски на 32, без переходников ни как, я вырезал отверстия на 38 для форсунок на 38.
  14. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    Подскажите, как соединить перепускной клапан интекс под 38 гайку и щланг от пылесоса zx100? Там гайка меньшего диаметра и не глубокая. поменять форсунку нет возможности чтоб через родной переходник прикрутить да и хочется переключать между хлориком и пылесосом.
