1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Каркасный дом на УШП среди болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fedorich68, 24.05.21.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А зачем тогда приклеил сначала :faq:?:aga:
    Помним, чё уж тут таперича.
  2. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    На еще пару-троечку...;):)]
  3. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Чейта с каждой фоткай крепчает мылся шо афтор ваапще ничё не делает, и всю работу за него модератор выполняет:)]
    пс если чё, шутка, а то вдруг юмористов в теме мало:)] И вапчето тема случаем не про рабовладельчиский строй? :)]
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Для тех, кто не понял. Тема про виртуозное владение фотошопом. Обрешетка из ЕВ становится СС. Шлепки у одного из строителей становятся ботинками. По ошибке Федорыч выложил неотредактированную фотку с вертикальным ВВЗ, на чем его и поймали. Да и ваще больно все гладко у них идет. У меня ваще сомнения, есть ли сама стройка? А?
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А ты приезжай, мы, заодно, тебе работу найдем.
    Только там на входе с пришлых пачпорт требуют и справку о вакцинации. ;)
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    А хде шаумбанд? :faq::no:
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Это только так кажется.
    А на самом деле гладко идет на доме с вертикальным ВВЗ, они там уже Кедрал лепят.
    А я сегодня отбивался от заказчиков, ну как же так, стропила уже давно стоят, когда же вы металлочерепицу класть начнете? :faq:
    Ответ прост и заключен в вот этой вот цитате: "Славен Господь, определивший для каждой вещи время, меру и устав".(с)
    Можно, конечно, и сразу МЧ, но мы помним, что ленивые люди все делают сразу правильно, чтобы потом не переделывать.
    А переделывать потом пришлось бы вот что.
    Крюки водосточной системы. По-хорошему они монтируются на первую карнизную доску обрешетки. А в данном конкретном проекте еще и над стропилами, т. к. шаг стропил у нас довольно однородный, а обрешетка хлипенькая для этого дела, 20х145. Ну и саморезы, которые шли в комплекте (4х30), годятся только для первоначального позиционирования крюков.
    Но такие крюки, в отличие от недокрюков, которые ставятся на лобовую доску, требуют к себе немного больше внимания. Во-первых, их надо гнуть в соответствии с углом наклона кровли. Во-вторых, их надо гнуть в соответствии с уклоном желоба водосточки. И если второе решается посредством базовых познаний в геометрии, то для первого нужен крюкогиб стоимостью, которую моей жабе даже озвучивать бесполезно.
    Поэтому полчаса размышлений и полчаса действий породили такой вот агрегат с почти такой же функциональностью, как у Штубая за 15т.р.
    Еще полчаса и половина крюков загнута.
    А расставить их по местам - это дело техники, см. первое фото.
    Далее.
    Не сразу, но после первой же зимы пришлось бы переделывать вырванные снегозадержатели. Потому, что шаг резьбы глухарей, которыми они обычно крепятся, позволяет разместить в обрешетке три или четыре витка этой резьбы. Этого, конечно, для нормального крепления преступно мало, а переделывать мы не любим, поэтому сразу крепим закладные усилители, которые будут распределять усилие вырывания на бОльшую площадь.
    Ну и закрыть кровельный вентзазор перфорированной лентой до того, как туда заберутся птицы, мыши или осы тоже неплохая идея.
    Вот теперь можно и металлочерепицу.
    Но это завтра, а сегодня, в честь дня строителя - ода шаумбанду из предыдущего сообщения.
    Косяк, обнаруженный заказчиком.
    Здесь необходимо отступление, обычно называемое лирическим. Но меня тут приватно упрекнули, что де лирики и так многовато, поэтому разбавим немного физикой.
    Это гвоздь, которым прибивалась контробрешетка к стропилу и который по неизвестной (кхм) причине в это стропило не попал. Не было бы между контробрешеткой и стропилом шаумбанда, здесь бы появилась течь. Не смертельная, ибо по этой мембране может течь только конденсат и всё действие происходит у самого карнизного свеса, т. е. за пределами коробки дома. А вот с шаумбандом течи не будет. Но мы его все равно вытащим завтра - как только напарник придумает как, ибо сверху этого гвоздя уже прибита обрешетка. Надеюсь, обойдемся без разборки дома до фундамента.
    И еще в честь праздника - праздничное фото.
  8. vwts
    vwts
    vwts
    Не надо. 5 движений полотном ножовки по металлу вдоль доски и гвоздь плоскогубцами ломается у места надпила.
    Деструктивных действий минимум...
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @vwts ,по моему, ты в курсе склонности к преувеличениям масштабов бедствия. :)
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А зачем его вытаскивать? Гвоздей не хватает, каждый на счету?
  11. vwts
    vwts
    vwts
    Ну да, я их молча спиливал, никого не пиная...:)
    На металл сдать...;)
    З. Ы. У нас сволочи узбеки, потаскали с наружи участков все что можно в этом году, железные трубы из канав, у меня вырвали 3 металлических столба, простоявших 10 лет, и раскопали на заезде сваренную металическую приблуду чтобы камазы заезд не обрушивали. Все прут... Прием металла минимум по 20 руб. кг.
    А вы говорите зачем вытаскивать...:aga:
  12. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Я не понимаю, как можно этого не понимать. Этот гвоздь увеличивает нагрузку на фундамент, не неся, при этом, никакой полезной функции. Это же возмутительно.
  13. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Косяк безусловно мой...Но на фоне сформированного проекта, в котором весь конструктив собирался из доски ЕВ, а особенно потолочных балок состаявших из полубруса 100*150 в перекрытии, :faq::no:опять же из свежатины, мой косяк де-юро выглядит меньшим злом...но де -факто...дьявол кроется в мелочах:):|:
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    9 августа.
    День как день, ничего особенного.
    За исключением того, что крышесносная жара мало способствовала созидательной крышной активности.
    В сухом остатке три четверти закрытого ската (бездормерно-кукушкового)
    и почти полностью готовый к укладке металлочерепицы второй скат (дормерно-кукушковый).
    И совсем скоро на этом втором скате предстоит нешуточное действо по стыковке скатов и примыканий. Осуществляться сие мероприятие будет в соответствии со всеми передовыми кровельными науками, благо что от заказчика получено добро на покупку еще двух одномодульных листов МЧ. Двух, а не четырех - в этой экономии полностью заслуга архитектора-конструктора. :|:
    В общем, следите за эфиром.
    А напоследок фото реабилитационного характера, а то еще подумаете, что эта вот металлочерепица тоже укладывалась в тапочках.
    Кстати, по северсталевскому RoofTop Matte почти не скользят даже при 45 градусах уклона.
    Но страховку, конечно, никто не отменял.
  15. vwts
    vwts
    vwts
    Страховка в Ресо или Альфе? :aga:
