1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Каркасный дом на УШП среди болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fedorich68, 24.05.21.
  1. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Ну как же непонятно, вот же, все, оказывается, понятно:
    Можно и шириной добрать, но толщиной эффективнее, согласен.
    А вот это плохо. Не, если с маленькой буквы и подразумевая танцплощадку из ОСБ, то норм.
    Но если обратиться к СП или, скажем, к WCD, то обнаружится, что Платформа - это не только танцплощадка, но и стены, крыша и еще много всего интересного. И чтобы портить все это дело баллуном нужны очень веские основания.
    Не поверите, я так делал. Когда под кровлей полноценный этаж и не менее полноценная опора для коня. Но никак не в полумансарде с А-фреймом. :hello:
    P S. На фразе "из обрезков" заказчика, наверное, прошиб холодный пот. :)]
  2. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    ...пришлось бы подкладывать кусочки того самого не прибитого ОСБ под обрешетку для выравнивания с остальной стеной. :)
  3. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Конечно же день был бы не полон без хоть какого-нибудь, но фотоотчета.
    Смотреть картинки - это все же не читать, особенно не пойми какую муть.
    Так что вот.
    Это было, пока меня сегодня почти весь день не было.
    А это водопровод (временный). Ну правда же, иметь все блага цивилизации в доме и не пользоваться ими - это какой-то нонсенс. Тем более, что другой воды на участке больше нет. Руки, конечно, можно было бы помыть и снегом, но снега тоже больше нет. Торжественный запуск в эксплуатацию - завтра.
  4. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Вот вспомнил часть пословицы, что-то там про "верблюды идут", а начало забыл. :(
    В общем, мы продолжаем.
    Страсть к гигантомании, заложенная в наших соотечественниках со времен Днепрогэса Саяно-Шушенской ГЭС, требует запечатлевания на каждой фотографии величия и масштаба. Но это все издержки пропаганды, на самом деле в постройке каркасного дома после завершения, собственно, каркаса ничего гигантоманского и нет. Вот так было и сегодня.
    Маленький кусочек примыкания основного ската кровли к стене дормера. Немного мешают леса, но когда их не будет, то и возможностей для такого фото не будет тоже.
    Ну и еще творческий вечер, посвященный отъезду напарника.
    Все мы помним, что Cedral Lap штатным образом монтируется елочкой, соответственно плотного примыкания j-профиля софитов к стене не может быть по определению. Но смириться с эти мы не может, поэтому делаем так. Универсальный уплотнитель режем вдоль (для экономии) и приклеиваем на кромку бруска обрешетки для этого самого j-профиля.
    А чтобы не портил вид своим черным цветом, красим его кстати нашедшейся краской из баллончика.
    Вроде бы не очень-то и покрасилось, но стало заметно лучше, чем было.
    Завтра, при свете дня, эти рейки будут смонтированы куда положено и все станет понятнее.
    А пока, раз уж нас тут пытаются уличить в нерациональном использовании средств заказчика, делаем этим уличителям мат конем и пешкой. Ширина Шаумбанда 60 мм, ширина бруска 45 мм, итого с каждого бруска остается 15 мм, три таких полоски позволяют ошаумбандить еще один брусок. Экономия, если я правильно посчитал, 33%.
    И, напоследок, маленький отчет об обещанном запуске системы водоснабжения. Запущена, работает и почти не течет. Почти, потому что единственное место, откуда сочится вода, сделано профессионалами своего дела из скважинно-водопроводческой компании.
    Это сегодня, а вчера капало гораздо активнее. Решил не переделывать, а оставить как есть в расчете, что всякие разные примеси в воде закупорят течь, так и получилось. Для временной схемы сойдет, ну а потом все равно все переделывать согласно проекта.
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Скоро зима, замёрзнет и течь не будет. Верное решение. :um::aga:
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не можно. Толщина обрешётки определяюща не только для снеговых нагрузок. Но и безопасности кровельщика. Если шаг стропил увеличен до максимальных 1200, извольте вообще 45 мм использовать.
    Крыша? :ogo: А она-то каким боком к методу опирания стен на перекрытия?
    У платформы может быть какая угодно кровля. Хоть плоская эксплуатируемая.
    Сотни тысяч домов имеют 2 стены платформой, и 2 стены - баллуном. :hello:
    Самое веское тут - так экономичнее, быстрее и теплее.
    Несущий конь - это что-то из эры дымного пороха, эскадронов гусар, вот этого вот всего? :um::aga:
    *Где-то проскакал одноглазый Кутузов*
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    @logi2121, какие гусары, какой порох? :no:
    Бойся данайцев, дары приносящих.(с) Гомер, вроде.
    Строят же не только дворцы с воздушными замками, призванные обликом своим ласкать взор окружающих, но и сооружения более утилитарного назначения. Но при неумелом использовании да, см. цитату выше.
    И да, попытка начать холивар засчитана. :victory:
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    От чудовищных "семистоечных" опор под монстроидальными несущими конями человечество давно шагнуло вперёд к распределению нагрузки по периметру лёгкого ажурного здания.
    Не-не, я просто про то, что есть гораздо более правильные решения, хоть и не столь очевидные.
    Ну, к примеру, вот многими пропагандируется, что СДМ и одинарный кровельный вентзазор - это вершина строительной мысли. А на самом деле немецкий двойной вентзазор по стропильному черепному бруску - гораздо лучше, причем разница в ресурсе - столетия.
  9. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Давайте же скажем спасибо уважаемому Logi2121 за столь познавательную лекцию и вернемся к нашей скромной стройке, лишенной, увы, вершин строительной мысли.
    Та самая планка с уплотнителем, которую я так заботливо красил. Вот для чего она нужна.
    Теперь дверь на чердак.
    Поскольку очевидно, что чердачная лестница в данном варианте совсем не вариант, а проём для попадания на чердак все же нужен, после небольшого брифинга с заказчиком было решено делать этот проем в виде двери, чтобы добираться до нее по приставной лестнице должной длины, которая у него, к тому же, есть.
    Вот такой формы.
    Над которой напарник долго измывался, но ничего лучшего (из работающих вариантов) предложить не смог. А мне нравится асимметрия. Она привносит разнообразие в этот наш довольно скучный мир.
    В сборе.
    И установлена на место (с неоценимой помощью напарника).
    А изнутри так.
    Собственно, это последнее место, которое осталось закрыть сайдингом и оно, увы, останется таковым до понедельника, поскольку старший по кедралу наложил вето на работы по этому самому кедралу, произведенные всеми, кроме него.
    Можно было успеть и сегодня, но напарник в силу непредвиденных обстоятельств непростительно долго провозился с дормерами, но зато теперь их тоже можно продемонстрировать.
    Осталась отделка фризов и подшивка свесов и кое-где она уже началась.
    А закончится на следующей неделе.
    Таким останется в истории этот день, 20 ноября.
  10. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    И еще кое-что.
    Тут в соседней теме поют дифирамбы технадзору, какой он полезный и замечательный и как без него вообще никак.
    Ну что ж, мы теперь в ногу со временем, у нас теперь он тоже есть.
  11. vwts
    vwts
    vwts
    В боксерских перчатках? :)
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Это рукавички. Ноябрь жеж.
  13. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    При всем уважении, мне вот версия комрада @andrejandrej больше нравится, гуманизму в ней больше, что-ли.
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Видно в понедельник их мама родила.(с)
    Не знаю как напарника, а меня моя мама родила во вторник (кажется). Хотя мне всегда казалось, что логичнее всего мне было бы родиться в пятницу. На этом с советскими кинематографическими аллюзиями закончим по причине необходимости возвращения в суровую околоболотную реальность.
    После короткой пятиминутки с напарником было решено на трубы забить монтаж дымоходов отложить на более подходящий день, а день сегодняшний посвятить фасадным работам, чем мы и занялись, каждый со своей стороны.
    Напарник с этой:
    А я с этой:
    И раз уж дело дошло до софитов, решил я проверить, действительно ли у них такое большое сечение перфорации, что можно (теоретически) обойтись без вентрешеток во фронтонах.
    Ну, погнали.
    Размеры перфорированной щёлки 1х9 мм, но форма у нее не прямоугольная, а криволинейная, по уму это надо считать через интеграл, но мы этого делать не будем (не по отсутствию ума, а ради экономии времени), и просто примем площадь сечения этой щёлки в 6 мм2, мне кажется, это будет близко к объективности.
    Далее. Каждая такая щёлка имеет два выхода (или стороны, кому как больше нравится), умножаем на 2 и таких щелок на одной панели шириной в 428 мм, а у нас именно такие, 26 рядов по 3 штуки = 78 штук.
    Длина ската в холодном треугольнике 1888 мм, делим на ширину одной панели 303 мм, получаем 6,2 панели. Остальные находятся ниже чердака и в воздухообмене через него не участвуют. Строго говоря и из этих 6,2 в упомянутом воздухообмене участвует, в лучшем случае, половина, но аэродинамику мы сюда вплетать не будем, примем по максимуму.
    Теперь все перемножаем.
    6*2*78*6,2 и еще у нас таких скатов два, значит еще на 2. Если калькулятор не врет, имеем 11606,4 мм2 или 116 см2 или 0,116 м2. Не густо, прямо скажем. и это еще не учитывались потери на трение и турбулентность при прохождении наших софитных щёлочек, а они там гигантские, но я обещал обойтись без Маха, Рейнольдса и Лаваля, поэтому оставим так.
    После такого удара пытаться рассчитывать кратность воздухообмена даже как-то неловко.
    Эх, а я уже почти поверил.
    Ну и на сон грядущий немного хоррора, в конце концов у нас тут болото или что?
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А теперь еще учти, что это софит, и туда дышать влагой, как и лить дождем, никто не будет (ведь есть сайдинг с улицы и будет (?) пароизоляция изнутри), это во первых. А во вторых, в туда же, в софит, выходит наружний вентзазор стены, коий имеет свойство создания тяги, опять же, во первых, и имеет немалое, так скажем, сечение (считать будешь, принимая во внимание не токмо сечение сетки снизу, но и нарастание сечения за счет щелей промеж досок сайдинга)
    Остальное можу рассказать завтре, при личной встрече, хотя мое мнение по ентому поводу мы ужо рассуждали. :|::close::flag:
