Газонокосилки Caiman Кайман
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nsk-sergey, 25.05.21.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Косой, это линия соединения?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, соединение картера с цилиндром.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Без привязки к теме гильзовки... Я вот не пойму, с чего он решил, что это Лонсин? ИН начинается у Лонсина с двух букв - LC. Тут только 1Р65FE и тот выбит иголками(!). Лонсин давным давно наносит его электрохимией и лазером. Сдаётся мне, что это какой-то
    Dinking или Гринфилд, которые как и Лифан имеют аналогичную абракадабру.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С корпусом двигателя. Цилиндр (блок) здесь выполнен с ним единой деталью, не разъемный.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно, но это не меняет конструкцию движка, что Хонда, что Лончин, что другой китайдвижок такой конструкции лишены гильзы.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уже нет. Сайт обновили.
    Это и так понятно. Я к тому, что человек не парится называть левый хондоклон, Лонсином, который, судя по ИН таковым не является. Равно как и его весьма спорное тождество EMAK=Loncin... ;)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, на бытовке, ожидать гильзованных двигателей в скором времени будет несбыточной мечтой. Одноразовость и короткий срок службы, идеал маркетологов и с этим трудно бороться. Только вот стоит ли? :)
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    При должном уровне эксплуатации, Лончин 140-ой, часов 300-400 проходит?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    139-й...140-м, эту модель не комплектуют. Конечно прослужит. Больше 500-т - тоже, только шаманить придётся...ничего сложного в этом нет. :) колечки, да и так, по мелочи.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну да, 139-ый. Тогда чего ещë желать, а к тому времени и косилку менять надо будет.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну только если морально надоест... При любом раскладе, быстрее редуктор выйдет из строя, чем начнёт дымить двигатель или сгниет дека, металл толстый плюс молотковая эмаль, это не порошок... :)
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А газонокосилки кайман можно хранить вертикально, в частности кайман ферро, и как это выглядит, пытался ставить, мешается задняя крышка, вернее она на неë опирается.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Значит нельзя, да и не слышал чтобы Лончин заявлял о возможности такого хранения.
  15. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Я прошлой осенью слил масло и поставил к стене вертикально. А что ей будет? Весной залил новое масло.
    29мл масла в цилиндр - по моему перебор. Шприца в 5мл вполне должно хватить. Только проворачивать коленвал нужно опять же, в положении цилиндром вверх. Иначе всё масло останется только на той части цилиндра, которая ближе к земле.
