Какой дом дешевле?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Irinavb, 26.05.21.
  1. николай11111
    николай11111
    Строительство и созидание
    николай11111
    Альметьевск
    Скидывайте также и план дома. Судя по фасаду, высота потолка более 4,5м. в верхней точке.
    Я бы делал из рядового кирпича 250мм. + утепление 150мм. но так как Вы выбираете блока или бруса, то газоблок 300мм. но утепление делал бы 150мм. штукатурку бы заменил на декоративный камень.
    При таком варианте потолка делал бы утепление 300мм. Из опыта
  2. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Я вам уже отвечала про кирпич. Вопрос кирпичей и блоков 300 не стоит. Есть проект из 375 Он и будет, если не заменяю на брус
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Irinavb, если не ошибаюсь, то Вы читали тему Ирины о строительстве ее дома из клеенки? Помните на сколько месяцев задержали поставку домокомплекта? Не боитесь, что оплатите свой, а потом получите назад деньги? Месяцев через 5-6... Когда они вообще будут бумагой?
  4. николай11111
    николай11111
    николай11111
    Альметьевск
    И все же скидывайте план дома и фундамента. Не думаю, что кто-то позарится на картинки, таких в инете полно. Глядя на план гораздо проще
  5. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Нет. Сейчас такого ажиотажа нет. Ирина, по-моему, строилась в пандемию. Тогда спрос был колоссальный
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Дешевле, тот, который строится своими руками.
    Но для этого нужен мужчина специальный.
    А по факту.
    Для газосиликата, нужен фундамент хороший, очень хороший.
    Если вам его соберут криво, штукатурить устанете. Или нанимать, исполнителей.
    У меня 400мм стена, я не утеплял. Не мёрзну.
    Но, более никогда из него строить не буду. Не нравится.
    Из бруса дома более комфортные получаются.
    Первый этаж построил из кирпича и газосиликата, второй этаж из бруса.
    Но, как в клееном брусе живётся не знаю.
    Разница ощущений между деревом и камнем большая, в пользу дерева.
    Что там наговорили, по поводу проблемы с деревом, глупость полная.
    И ещё.
    С вашими витражами потолками, надо думать не о материале стен (это дело хотелок), а о правильном отоплении помещений.
    Пс, в этом году предстоит решать такую же задачу с потолками и витражами.
  7. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Выше уже говорили, но я повторю, сейчас начиная стройку нужно иметь бюджет, хотя бы двухкратно превосходящий планируемый по сегодняшним ценам. А по теме - ну все-таки очень велика разница между деревянным и блочным домом, Вы сами то чего хотите? В этом вопросе нужно определиться самостоятельно, а то сэкономите небольшую пачку купюр, а разочарование будет стоить больше, и останется навсегда.
  8. николай11111
    николай11111
    николай11111
    Альметьевск
    И правда, стройте из того, к чему душа лежит. Только тогда Вы будете любить свой дом.
    Только замените толщину бруса хотя бы на 240мм., лучше больше. Ну или придётся в дальнейшем утеплить снаружи, как вариант очень много платить за отопление. Два брата живут в домах по одному и тому же проекту. Дома из клеевного бруса около 125 кв. у одного дом из 200 мм. - строитель, строил себе сам, теплый пол плюс радиаторы - утеплил через два года,
    у второго 320мм. только радиаторы, так и живёт все эти годы, в доме тепло.
  9. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    О разочаровании и моих хотелках речи не идёт. Мои сбережения обесцениваются, я осталась без работы. Мне надо вкладывать в стройку, которая затянулась. Изначально я планировала брус. Но прошлой весной он сильно рос в цене. Однако, как сейчас понимаю, темпами, не сравнимыми с блоком сейчас. Поэтому я переключилась на блок прошлой весной. А теперь наблюдая адский рост цен на блок, решила рассмотреть возможность строительства из клеёного бруса
  10. dekl67
    dekl67
    dekl67
    @Irinavb, извините конечно, но долго запрягаете... целый год переключаетесь по материалу только. Я бы не стал при таком раскладе вкладываться в стройку, долгострой тяжел не только в финансовом смысле, надоест быстро. А без финансовых вливаний еще веселей... но это так, мысли вслух. А вообще блок это дешево и сердито, наружная отделка может подождать до лучших времен, внутри самая дешевая, быстрая отделка - штукатурка пцс, наверх обои и можно жить. Взвесьте все, желательно не один раз, в любом случае - удачи.
  11. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Почему именно клееный?
    Профилированный у нас по цене до 25тр куб. Сухой строганный.
    И ещё вопрос, как этот (клееный) брус при попадании влаги на него?
  12. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Долго… Я не строю бестолково без проектов и грамотных спецов. Поэтому пришлось помучаться с поиском толковых и начатый в мае проект закончили только в феврале)
    За пожелание удачи спасибо
  13. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Люди строятся, довольны. От влаги ничего не разваливается. Требуется какая-то обработка. Больше не скажу, не помню нюансов уже
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Люди и каркасник строят, и довольны.
    Почему не прфилированный брус, вопрос в этом.
  15. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Не могу ответить точно) вроде его может повести в процессе высыхания. Как-то больше клееный приглянулся
