Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Автолюбитель, приветствую
    у меня 100 WH1D, 24 квт, закрытая КС, в этом году начали использовать не только на отопление, но и на ГВС. Вопроса два:
    - есть ли совместимый бойлер для этого котла (видела на картинке в инструкции, но там про него ничего не написано)
    - какой купить ИБП (бастион) если нужно питать котел и насос часов на 10-12
    спасибо
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    На мой взгляд есть два варианта, зависящих от Вашего бюджета: Vitopend 100 или Vitodens 200.
    По Витогазу. Что Вы имели ввиду "черный"? Новый черный контроллер? Или все таки топочный автомат?
    Для вентиляции необходимо точно посчитать потребляемую мощность установки.
    Я бы лучше обратил внимание на рекуператор.
    С ним отопительная установка значительно упростится и уменьшится ее мощность.
    В остальном можно будет поставить любой котел с бойлером. Лучше Vitodens 200 :)
    Сейчас к нему появилась новая игрушка в виде приложения к iPhone.
    Бойлер, конечно же есть. Он может быть любым. Вопрос только в том, какой у Вас котел - одноконтурный или двухконтурный?
    Если Ваш котел одноконтурный, то берете любой бойлер косвенного нагрева и дополнительно покупаете датчик температуры бойлера Viessmann. Если двухконтурный, то переделка достаточно сложная, вернее дорогостоящая.
    По модели ИБП я не силен. Лучше уточнить на сайте производителя.
  3. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    У меня как раз двухконтурный, и бесит что он все время включается\отключатся только к смесителю прикоснись... Да еще наперегонки с отоплением... Плохо, что дорогостоящее переделка.
    Спасибо за ответ
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Как вариант, можно установить по пути горячей воды обычный электрический водонагреватель. При этом температуру ГВС установить по выше. Дешево и сердито. Котел, конечно, все равно будет переключаться в режим приготовления ГВС, но пользоваться горячей водой станет более комфортно. Особенно, при малых расходах горячей воды.
  5. Alexpress
    Alexpress
    Alexpress
    Спасибо, Автолюбитель!
    От рекуператора отказался из-за необходимости тянуть дополнительные воздуховоды и стоимости решения.
    Так как изначально в проекте застройщиком предусмотрен Vitopend, предвижу сложности установки в 3 раза более дорогого котла. Ближайший его аналог, но одноконтурный - WH1D. Поэтому и вопрос, можно ли именно на нем реализовать задуманную схему и какие могут быть подводные камни?
  6. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Не берите в голову, ничего не имел. Просто форумовские спецы дружно критикуют именно Витогаз за проблемы с его розжигом, хотя к Висману относятся с уважением.
    Видите ли, мне сейчас проектируют систему теплоснабжения в отдельно стоящее здание котельной. Порекомендовали 2 котла небольшой мощности 30-60 кВт (основной и резервный). Идея достаточно разумная в силу неравномерности энергопотребления в течение года.
    Предполагалось 2 ээ... "обычных" котла с атмосферными или наддувными горелками. Можно поставить и один Витокроссал, благо, что горелка у него модулируемая, но после консультаций в представительстве Висмана такое желание пропало, т. к. специалисты фирмы не смогли вразумительно объяснить, какие преимущества (перед конденсационными настенниками) получает пользователь, заплативший лишние деньги.
    Можно, конечно, и настенники повесить, если допустить, что по надежности и ресурсу они не хуже полноценных напольников. Что, вообще говоря, неверно. Зато много лишнего места освободится и можно будет по котельной на велосипеде кататься... :(
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Для рекуператора воздуховодов не больше чем на вентиляцию. Я для себя решил однозначно по рекуператору.
    Максимальная мощность одноконтурного Витопенд 100 - 24,8кВт.
    С вентиляцией этот котел нормально работать не будет, вероятнее всего не хватит мощности.
    Если без вентиляции, то без проблем.
    1. Нет сейчас проблем с розжигом, но к Витогазу отношусь без особого уважения как и к другим котлам подобной конструкции.
    2. Если отдельная котельная, большая мощность и два котла, можете купить каскадную установку на двух Витоденс 200.
    3. Витокроссалов в силу его стоимости немного, но я не видел ни одного неисправного котла.
  8. Alexpress
    Alexpress
    Alexpress
    Прямо сеанс одновременной игры :)
    Спасибо, с котлом более-менее ясно. Отправил запрос застройщику по замене Vitopend на Vitodens 200 8,8-35 кВт. Если откажут, какие еще у меня могут быть варианты?
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вам, для начала, необходимо определиться с тепловой мощностью вентиляционной установки (по нашим нормам коэффициент воздухообмена 3, по немецким не более 1,5, но стараются делать 0,5) и потребляемой длительной тепловой мощностью на ГВС. Затем эти цифры сложить. Боюсь и 35кВт может не хватить.
    Мощность вентиляции будет сильно зависеть от выбранной вентиляционной установки и лежать в диапазоне 3-20кВт, мощность по ГВС зависит от максимального длительного расхода горячей воды. 10 литров воды из одного крана будет достаточно комфортным. За час потребления горячей воды с таким расходом и нагревом воды с 5 до 45 градусов потребуется еще 28кВт. Два крана одновременно - считайте сами. Кратковременные нагрузки по ГВС могут покрываться накопленным объемом горячей воды в бойлере.
    Для одновременной работы на ГВС и вентиляцию необходимо будет подключить нагрузки через гидравлический разделитель. При этом встроенный в котел переключатель отопление/ГВС не будет задействован. Все это потребует дополнительного места...
    Суть вышесказанного - выгоднее применить систему рекуперации.
  10. VladHimm
    VladHimm
    VladHimm
    Тольятти
    Пришло время подключать котел Vitopend 100 WH1D, скачал инструкцию (нет у нас в городе по ходу нормальных спецов... а договор только бумажка для горгаза ибо запчастей ни кто не держит), а там такой облом написан - минимальное давление в трубе 17 мбар. или айлес горосс звоните газовикам (ага чтоб они его подняли что-ли ради висмана?), а у меня 15 мбар в тех условиях и ведь не один продавец не сказал ни чего ... он будет работать или сразу в аварию уйдет ? можно как нибудь настроить клапан?
    В общем что делать - выкинул 30 тысяч + проект 16 получается ! Новый проект и корейца брать ? А
    Виссману надо на сайте писать крупными буквами - котлы от 17 мбар.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Что делать?
    Ничего. Все будет работать.
    Главное - это давление на форсунках.
  12. VladHimm
    VladHimm
    VladHimm
    Тольятти
    Очень надеюсь что так...
    читаю инструкцию для спецов - при 15 кв - 5.3 мбар. на форсунках при 24кв - 13.5.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В крайнем случае, Вы получите не 24кВт, а, например, 23.
    В реальности даже не заметите.
  14. Alexpress
    Alexpress
    Alexpress
    Хм... Задумался. Спасибо.
  15. VladHimm
    VladHimm
    VladHimm
    Тольятти
    Автолюбитель,
    Спасибо, это понятно в принципе, но не уйдет ли он в аварию сам например по сигналу от датчика давления, не зашит ли в контроллер параметр минимального давления и зачем тогда писать в инструкции про 17 мбар?
    На чем основаны Ваши утверждения - это теория или опыт именно по Висману и именно данной модели?
    Просто газ пускать пора уже, а после всего пережитого нервничаю я...
