Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну так и я говорю, что всё нормально.
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    у меня примерно раз в два часа
  3. Nekit82
    Nekit82
    Nekit82
    Мощность 24квт, площадь120м2, радиаторы часть чугун часть стальные, система двухтрубная, теплоноситель вода, котел работает в таком режиме не зависимо от того открыты ли все радиаторы или половина или только один. Разница только в длительности работы горелки на нагрев, а вот простой горелки ровно 4 минуты. за это время температура на дисплее падает с 60 до 45, причем с 60 до 50 падает буквально за 30 секунд.
  4. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А по поводу настроек режима СО? Вот сейчас стоит на "1". Что, теоретически, изменится при изменении, например на 2ку (что соотв наверное градусам 50-55)? Ну будет он то есть сильнее прогревать в системе жижу (вода залита). Но радиаторы так в основном же и прижаты и будут ну чуть еще теплее да? Дельта подачи/обратки чуть увеличиться и котел по идее увеличит по времени этап работы и уменьшит простой. Правильно мыслю?
  5. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    @Nekit82, такое впечатление, что если в монтаже СО не нахимичили и ПНР котла сделаны, то может все же воздух в СО?
  6. Nekit82
    Nekit82
    Nekit82
    ПетрК, воздуха в системе нет, проверяю регулярно, радиаторы прогреваются равномерно.
    Можету кого-то из форумчан установлен такой котел, поделитесь информацией, в каком режиме у Вас работает котел? (простой горелки и скорость падения температуры на дисплее)
  7. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    А можно поподробней, почему рекомендуете с термостатом выставлять такую температуру
  8. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Это, чтобы в сильные холода хватало мощности радиаторов для нагрева помещений. А в межсезонье котёл не успевает нагреть радиаторы до максимума, у меня где-то до 55 и отключается.
  9. lvpi
    lvpi
    lvpi
    У меня виссмант 24квт, 140 кв. м комнатный gsm регулятор настроен на температуру 23. На котле ручка на отопление установлена на 3. Регулярные запросы показывают что температура, по датчику, держится 23-24 гр. Средний расход газа за прошедшую неделю, подмосковье, был в районе 16куб в сутки. Наверное многовато. хочу поэкспериментировать увеличить температуру, ещё на 1 деление. Кто как думает, увеличится или уменьшится расход газа или бесполезная затея?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может рассчётную температуру на пару градусов понизить?
  11. lvpi
    lvpi
    lvpi
    @Mijjgan, а что понимать под термином расчетная температура?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Та, на которую настроен gsm регулятор
  13. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Не комфортно будет
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а может у него котёл не настроен должным образом, нет?
  15. lvpi
    lvpi
    lvpi
    @Kepka, что Вы понимаете под словом не настроен должнем образом?
