Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы задание на термостате изменяете на меньшее или всегда оно на одном уровне?
    И если близко дача - зачем GSM?
    У меня 110км и меньше 3 часов по пробкам не бывает. Поэтому я контролирую температуру по GSM и могу включить нагрев на максимум. Но моя цель экономить газ -я приезжаю только в выходные и то не всегда. Поэтому интересуюсь оптимальной величиной уставок терморегулятора.
  2. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    @Лифтанутый, значение на термостате не менял. GSM меня уже один раз выручило. После запуска котла изначально стоял обыкновенный коаксиальный дымоход, без "арктического" оголовка и вот прошлой зимой ночью телефон передал сигнал о низкой температуре, что пришлось ехать и убедиться что оголовок дымохода "оброс" снегом, была не очень низкая температура и повышенная влажность, котел встал. Если бы не оповещение и я бы по каким бы причинам долго не приезжал мог бы разморозить. Так же получаю смс о пропадании и появлении электропитания. По тлф можно задавать температуру поддержания, но данную функцию опробовал на этапе запуска, сейчас не пользуюсь. Но это все прописные истины работы gsm терморегулятора
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, знаком с этим недостатком закрытой камеры сгорания. Как раз этого сейчас и опасаюсь, т. к. после монтажа теплого пола этим летом (через 6 лет работы котла), изменились неведомые мне характеристики системы отопления. котел выключается термостатом, но остывает почему то быстрее, чем я понимаю. А места у нас холоднее Москвы на 5-6гр. Теплый пол значительно увеличил теплоемкость комнаты, где стоит термостат. Это я не знаю точно, но предполагаю. Вот и задумался - может мне терморегулятор поставить на обратку, а не в воздух?
  4. lvpi
    lvpi
    lvpi
    @Лифтанутый, не совсем понял как с этим может быть связано остановка котла из за "обледенения" оголовка дымохода
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Обледенение тут не при чем. Когда котел остывает до температуры "точки росы" и продолжает еще быстрее остывать из-за того, что короткий коаксиальный дымоход, всего 0,5м длиной, тянет морозный воздух в камеру сгорания. Вот он и замерзает напрочь. А в комнате еще не сработал термостат. у-котла2.jpg
  6. lvpi
    lvpi
    lvpi
    @Лифтанутый, может здесь есть смысл подумать как говорится по "бытовому", а именно почему в Вашем варианте котел остывая успевает "замерзнуть", а у других такой вариант не проходит. Значит в чем то есть разница?
  7. lvpi
    lvpi
    lvpi
    @Лифтанутый, мысль. Датчик термостата стоит в доме. Помещение где установлен котел, я так понимаю изолировано, перегородка или стен, от жилой зоны. Так может просто надо что бы в зоне котла была достаточно тепло что бы котел не успевал замерзать. Котел то все равно будет управлятся по сигналу с датчика в жилой зоне.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, это так нужно бы, но нет возможности.
  9. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Могу предложить свой вариант - сделать люк в наружной, всасывающей трубе, в помещении (см. фото). В этом случае, воздух для горения будет браться не с улицы, а из котельной, никакого тебе обмерзания и т. п. проблем.
    Единственно, нужно проследить, чтобы был свободный приток воздуха в котельную.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @el-mehan, Спасибо! Совет оригинальный и понятный, но нужно разобраться как это может повлиять на безопасность и взаимоотношения с вредными газовщиками:victory:
  11. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    В обоих случаях - никак не влияет.
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    могу подсказать что надо сделать чтоб такого не было, если надо конечно
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    не надо ни каких люков
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ни как это не влияет, влияет только на то, что сжигает кислород из комнаты, а это не есть гуд
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а почему?
