Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Не знаю как у вас- у нас газовики не имеют лицензии на настенники- отдано на откуп частникам- лишь бы был договор- модель отличается либо цифрами в артикуле (у виссманов) либо буквами как у вайлант или протерм- в это они не вникают а у частника на все котлы одна цена- 2500 р в годи часто в договоре даже не стоит полное наименование котла- допустим- протерм пантера 25 кВт турбо-все:)
    про воду- вы правы- забортная поступает почти плюс 13-15 до самого июня (пока земля не оттает)- частный сетор- во многоэтажке конечно пока по стояку поднимется- гораздо теплее и регионы нада учесть- гдето и минус 10 редкость:) на улице
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я ответил. Ему! @Marat I.
    А какой сожрёт это уже другой вопрос! Да и не спрашивал он!
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    это я спросил, какой из приведённых по ссылке пойдёт
    и отвечали вы мне, скрин ниже
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааааааааааааааа! Ну извините! :hello:
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Я привел паспортные данные - 12л/мин. А какая у Вас tС холодной воды? Да всё зависит от tC поступающей. Если +20 да еще нагреется на +30С - то конечно =+50 - все отлично.
    Это когда водоочистка стоит и некий объем согревается заранее перед котлом уже "комнатной"
    температурой. А если, как у меня - из трубы (и из крана ХВ) +5C холодная, не очень-то и нагревается, да и смешать с ХВ особо не удается. Это зимой, летом всё нормально. ГВ можно разогреть до +50С и смешивать с ХВ (+20С) - всё отлично выходит.
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    нет у меня ни какой водоочистки, ну фильтры висят и всё, а температура, да хрен её знает, холодная пипец, водопровод 2 метра глубиной, она и летом то холодная
  7. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    я тоже не понимаю вообще такой постановки вопроса - вода в душе горячая, напор отличный... если еще с подмесом холодной - лучше и не нужно... мало того, набираю воду в гидромассаж - тоже все класс.
    такое впечатление, что люди делают все левой ногой ... потом делятся этим мутным опытом... :aga:
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    да я хрен его знает, каким местом они там делают, может просто котёл не настроен? :)]
  9. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    дык его и настраивать не нужно, чтобы была горячая вода - он на заводских настройках греет как надо...такие чем меньше настраивают - тем вода горячее...:aga:
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    может на гвсе не набирает макс мощность. если открыть кран с горячей водой, что показывает котёл, какую температуру? мало исходных данных, все таятся, скрывают:)]
    а фото сделать - религия не позволяет
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Мастер сказал - Сгорело реле воздуха. Заменил на новое. Котел заработал. Брак отдал.
    Вопрос: - это реле починить / разобрать можно? оно пластмассовое и контакты омметром не звонятся - обрыв. Будет в запасе, если что.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    разобрать можно, починить нельзя..;)
  14. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    похоже не пресостат... если контакты не звонятся - наступил пипец... копеечная вещь...ремонту не подлежит
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На виссман? далеко не копеечная...Контакты будут звониться когда поцйдет давление/разряжение в одной из трубок
