Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    пресостат всегда и везде стоял копейки - хоть в стиралке, хоть в котле... хотя для выдающихся сервисменов любой резистор - это ДИФЦИТ и его нужно впарить по ДИФЦИТНОЙ стоимости...:)]:)]:)]
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    Проверил, расход 10 л в минуту. Этого достаточно?
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Странный Вы какой-то.
    Это расход хв или ГВ из крана? и сложно что-ли две цифры по расходу сообщить?
    Если это ГВ - нормально. Почему не сделать опыт, как поведет себя котел - горелка газа с отключенной системой СО (режим - лето)? Ждем от Вас доб. информации. :hndshk:
  5. Al148
    Al148
    Al148
    С меня взяли 3300р. + 380 - установка. "Копеечная замена" - согласен;).
  6. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    Проверил: горячая 9 и холодная 12 литров в мин.
    При режиме лето также колебания горячая - холодная.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Напор ГВ нормальный, Надо искать в автоматики котла, может ремонтники подскажут? где.
  8. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    Была на это Надежда. Вчера делали ТО. Ничего не нашли,
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Датчик протока смотрели?..чистый?..
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Попробовал "подуть" в трубочку - Надул - контакты замкнулись, отпустил - разомкнулись, в другую трубочку - дал "разряжение" - замкнулись, нет разряжения - разомкнулись.
    Интересно какой-то уровень давления/разряжения должен быть или просто его наличие .
    Возможно механик просто пока менял - контакты стали работать?
    p. s. А что такая цена; 3 т. р. - это же Вам супер продвинутая технологичная штучка :aga:, какой красивый корпус и красная наклеечка!, как ее можно сравнить с изготовлением смартфона, ДВД-проигрывателя и т. п.(с той-же ценой) с примитивными детальками и процессорами:).
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так написано ж на красной этикетке..и на фотке что михаил выкладывал тут -
    ...может вода в трубках была..может дымоход...смотреть надо..:(...
    ну вот такая она, вот столько стоит...как будто на другие вещи (авто, двд, смартфоны..и т. д. и т. п. и запчасти к ним) ценообразование всем понятно и бесспорно...И чтоб Вас успокоить- на другие котлы эта деталь стоит примерно столько же...;)
  12. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    И смотрели и на всякий случай меняли на новый.
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    д. протока отвечает за проток и t входящей воды, да и наврят ли д. Холла из строя выйдет, надо бы глянуть на датчик t горячей воды. датчик температуры выполняет функцию контроля температуры горячей воды
  14. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    Как на него посмотреть? Как проверить тестером датчик протока описано на сайте производителя, а как проверить датчик температуры? Только заменой?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем мерять температуру входящей воды и как это делает датчик протока?
