Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а вы что читаете? давайте, просветите нас, а то мы темнота...
    https://www.grundfos.com/directsensors/technology/product_technology.html
  2. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Зачем говорить от имени всех? Если же Вы о себе во множественном числе, то про темноту можно не говорить, и так видно.
    Смешно: приводите ссылку и не понимаете, о чём речь. А речь по ссылке всего лишь о том, что датчик протока основан на эффекте Вентури-Бернулли (и это есть принцип работы датчика), и уж точно не на каких-то доморощенных переключателях. Никакой переключатель, сиречь тумблер, будь он хоть трижды многообразным, не может измерять (быть датчиком) скорость движения жидкости. Максимум, где в подобном устройстве можно попытаться использовать свойство переключателя коммутировать электрические цепи - это регистрировать положение упругого элемента, деформируемого разностью давлений. Но это делается гораздо проще и очевидней на основе тензомембран.
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    до вашей темноты мне далеко, хотели блеснуть? как то не очень.
    вы даже не знаете что такое Вентури-Бернули.
    объясняю популярно, в двух словах, это эффект основан на изменении давления путём сужения трубки. если бы вы хоть немного понимали в этом, то не писали бы глупости.
    и уж этот эффект ни каким боком к датчику не относится. :)]
    и написал я так специально, потому как электропроводный материал меняет сопротивление при давлении на него и использовать это свойство можно как угодно, смотря какие задачи стоят, в котле сигнал обрабатывает процессор на скорость протока воды:)]
    это и есть тензомембрана
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Очень недорого.
    Даже, я-бы сказал, что даром.
  5. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А вот такой вот вопросик.
    Есть у меня витопенд.)
    в ящуке картонном лежит уже год.)
    Если я его на днях смонтирую в холодной коробке дома -ему ничего не будет? Или платы окислятся, жидкие кристаллы в индикаторе лопнут в морозы и т. п?
    Задрал он место в хрущевке занимать.)
    И еще - где-б коаксиалдьный дымоход к нему взять? Желательно бэу и недорого?)
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Максимум = сломается...а так ничё..;) Лучше пусть в тепле лежит..автоматика всё ж..да и вода там в теплообменнике после проверочного пуска на заводе наверняка осталась.
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А коробку можно поставить вертикально?)
    Или не кантовать?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно.
  9. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Вечер добрый!
    Вроде скоро в МО (ближе к НГ) похолодание ожидается. Решил посмареть за работой котла сейча (-3-4 на улице, но с ветром сильным. Гисметео грит ощущается как -9). Так вот сейчас он работает где то так: крутилка температуры батарей (теплоноситель вода) на цифре "1" =самый минимум. Зажигпется горелка и шарашит на 45-47 градусов минут 5-6 на минимальную силу горелки (одно деление из 4 или 5). Вот так после этих 5-6 минут горелка выключается и температура плавно спускается к около 33-35 (все цифры с экрана котла) в течении тех же около 5-6 минут. И так по кругу. То есть в час выходит около 5 циклов вкл/выкл. Это считается тактованием?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это не страшно. Нормальная работа.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    А Вы что думали ? - конечно тактование. Нормальная работа. Не переживайте. :)
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Я до этого было за ним смотрел. Вроде даже писАл тут про свои наблюдения. Вобщем цикл был заметно длиннее и у меня тогда особо терпения не хватило несколько циклов даже выседеть в котельной ибо теми же настройками был цикл гдето 10-15 мин, против 5-6 мин сейчас. То есть цикл вкл+выкл был около 30 мин в паре (15 мин выкл + 15 мин вкл), итого было 2-3 вклбчения в час. А сейчас вот 5-6 включений, вот я и чегото думаю а что могло изменится (температура забортная похожая вроде была, ток вот мож ветра не было) и не плохо ли стало работатть?
  13. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    У меня вот еще вопросик по подключению/алгоритму работы комнатного термостата.
    Краткая история:
    Котел одноконтурный WH1D атмо 24кВт, дом 2 этажа. Первый этаж почти везде на полу плитка и совместно теплый пол и радиаторы алюм. под окнами. Только в 2х комнатах (гардеробная небольшая и жилая комната около 12м2) положен ламинат и соответственно отопление только радиаторы. На 2ом этажа плитка только в СУ и там тепл. пол + радиатор, в остальных комнатах везде только радиаторы под окнами.
    Я собственно это все к чему... Мне хочется толком понять алгоритм работы комн. термостата. Вот выставили на нем 22С к примеру. На котле как я понял надо выставлять при этом "крутилку радиаторов" на побольше, ну скажем на 3ку, что будет соотв. наверна около 60-65С подачи.
    Допустим начали мы все это с 20С в том месте, где висит термостат. Термостат контакты нужные замкнет и котел будет греть/работать. Дошли до нужных 22С и термостат контакты разомкнул = котел встал. А то какого порога термостат будет держать контакты разомкнутыми? До вот этого пресловутого гистерзиса (если правильно написал)? То есть если предположить, что этот параметр, например, 0.5С, то при опускании Тры до 21.5С термостат замкнет контакты? Так или что-то я не так понимаю?
    Желательно по простому для далеких от темы :hello:
  14. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Не подскажите что сделать самому или нормальных спецов по настройке и обслуживанию?
    1. упало давление на манометре сейчас 0,2бар, предполагаю, что нужно в расширительном баке посмотреть давление и закачать необходимое. возможно промыть.
    2. провалы температуры на ГВС: не поддерживается постоянная температура, горелка выключается на несколько секунд и вода за это время успевает остыть, в конечном итоге купаться не комфортно.
    3. подскажите какие контроллеры температуры (радио) можно подключать к котлу, желательно конкретные модели. если что, могу заказать их на aliexpress. как подключить несколько их, т. е. поставить в каждую комнату (если позволяет сам котел) или не имеет смысл и ограничиться одним.
    p. s. Viessmann Vitopend 100-W (wh1d, 24квт) не на гарантии.
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    всё правильно. при заданных 22 градусах, отключится при 22.5, а включится при 21.5, это если плечо 0.5
