Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    не заметил уменьшения продолжительности работы... молотит и молотит - правда на улице -26
  2. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Господа профессиональные сервисники, подскажите по какому алгоритму возникает ошибка F2?
    Насколько я понимаю, срабатывает датчик по максимальной температуре установленный на выходе из основного теплообменника? Но почему в сервисной инструкции "заполнить систему водой/ подпитать"? Есть ли в данном котле WH1D датчик давления?
    Как говорят "мопед не мой", но просили посмотреть.
    Суть вопроса такова, что новый котел висит с осени на б/у системе отопления. СО это металлопластик местами залитый в бетон + МС-140 (хорошего конечно ничего нет, но система была промыта и опрессована перед монтажом котла). Система небольшая, расширительного бака хватает. Котел самая верхняя точка в системе. Термостата нет.
    Периодически без каких либо предпосылок возникает F2 (то раз в день, то раз в неделю). Прихожу давление в системе "0", на дисплее F2. В последний раз проверил давление в расширительном баке, на перекрытую систему и при открученной пробке насоса 0,5 кгс/см2. Подкачал насосом воздух до 1кг. Подпитываю водой систему до 1.4-1.5 кг. Через день снова F2 и 0кг в системе отопления. При подпитке водой начинает сильно "свистеть" воздухоотводчик на насосе. При пуске создается впечатление, что в котле не вода а воздух.
    Если прохудилась мембрана в расширительном баке, может ли воздух из расширительного бака попасть в котел при каких либо условиях? И как вариант - скопится в теплообменнике и соответственно вызвать срабатывание ограничителя температуры?
    Проверить расширительный бак на неисправность сразу (есть обстоятельства) возможности нет.
    После закачки воздуха в р. бак и подпитки динамика изменения давления теплоносителя от температуры приблизительно от 25гр.С до 64гр.С приблизительно 0,6 кгс/см2.
    Также насколько я видел для замены датчика по макс. температуре на заведомо исправный надо будет слить воду с котла?
    Прошу господ сервисников меня не пинать, а дилетантов убедительная просьба не умничать.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если фактически давление ноль и насос завоздушен, то скорее всего воздух в этих закоулках МС-140 затаился. Гонять его надо усилено. При утечке давление просто упало бы. Подсос воздуха возможен лишь при отрицательном относительно атмосферного, давлении.
  4. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    В том то и дело, что на каждом радиаторе воздухоотводчик. Проверено и неоднократно пролита вода через воздухоотводчики, в них воздуха необходимого для завоздушивания котла нет.
  5. Nekit82
    Nekit82
    Nekit82
    Спасибо, а как быстро падает температура на дисплее после отключения горелки? У меня, скажем, с 58 в течении 15 секунд падает до 48-50 и потом в течении остального времени плавно до 43-44.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    С Рождеством, друзья!
    Скажите пожалуйста у Виссмана консультанты есть на этом форуме или вообще где нибудь в сети?
    Нужно проконсультироваться по подбору оборудования и никак не могу ни к кому достучаться.
    Писал в почту на их официальном сайте - ответа нет.
    Писал в группу ВКонтакте - ответа нет.
    У них вообще поддержка как осуществляется?
    И осуществляется ли вообще)
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а можно вопрос?
    у вас в бетоне есть соединения металлопласта?
  8. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Не у меня...
    Да, большинство соединений недоступны! Возможности что либо поменять нет(
    Явной утечки воды при стационарном режиме работы нет.
    До НГ несколько недель все работало без проблем, не подпитывалось, давление в СО было стабильное.
    По 9-ти летнему опыту эксплуатации своего WHOA почти уверен в том, что проблема не в котле. Тем более ему полгода. Но кроме котла больше ничего не проверить.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Андpей, пишите сюда-может вечером подтянутся...
    Или в тему "Выбор котла"...
  10. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Может воздух попадает когда запитываете систему водой? Если после последнего восстановления давления в расширительном баке оно не изменилось (кстати, у Вас один РБ?), а в системе 0, то вывод понятен - журчит в системе... Может есть возможность отключать ее участками - для начала ТП, потом участки СО (или разбить ее на участки путем врезки вентилей в мп трубы). Проверьте исправность вентиля подпитки и ОК... Котел действительно не причем, если падение давления в системе настолько значительное...
  11. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    За сутки засек, в положении 3 за сутки намолотил 30 кубов... и как то перерывов в работе очень мало.
    Правда, температура тоже почти -30...
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    У нас щас чуть отпустило, с утра -15 в течении дня около -13. Засек в котельной: на крутилке 1.5 молотил 20 мин, потом потух и с 51с резко секунд за 10-15 спустилось до 44с и минут за 5 сползло до 40с и опять зажглось. Больше 1.5 не ставлю щас, тепло везде, где теплый пол радиаторы под окнами работают чисто для окон чтоп не потели. Расход суточный около 20 кубов.
  13. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Уважаемый ПетрК!
    Воздух при подпитке не попадает, РБ проверен (писал ранее), система опрессована (писал ранее), с СО манипуляции не возможны (все замоноличено, писал ранее).
    Вопрос задавался профессиональным сервисменам!
    В первую очередь меня интересует алгоритм появления ошибки F2.
    Поскольку я не имею возможности наблюдать в динамике процесс возникновения этой ошибки, есть мнение, что F2 возникает вследствие другой неисправности (предыдущей).
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Можно тут проконсультироваться?
    Купил одноконтурный котел Viessmann Vitopend 100-W WH1D274
    К нему нужно купить комплект труб и прочих приспособлений для вертикального вывода коаксиала 60/100 на кровлю.
    Кто подскажет что именно мне приобрести для организации вертикального выхода на кровлю.
    Кровля наклонная, цементно-песчанная черепица Браас.
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    не стоит тут на людей кричать, вам помочь хотят, можно так с проблемой один на один и остаться...
    как его проверяли?
