Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а горизонтальную не проще?
    или надо кровь из носа крышу продырявить:)]?
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    горизонталку проще. но выход трубы будет под карнизный свес навеса.
    логичнее все же на крышу вывести.
    или можно под навес?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно..если расстояние от трубы до навеса будет больше 50см...но вероятность образования снежной подушки на карнизе остается..Надо на месте смотреть думать считать..как всё правильно устроить...ну или чертежики сюда с размерами.
  4. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Чесслово, меньше всего я жду советов от господ "кепка" и "петрк". Вы уж меня извините еще раз.
    Для вас персонально (информация к размышлению) с 93г. я работаю в "большой" тепловой энергетике, образование 1-е "теплоэнергетические установки" и 2-е "промышленная теплоэнергетика". Вы меня хотите научить как проверять РБ или как отсекать систему участками?
    Просто не хочу засорять тему не несущим смысловой нагрузки флудом, как несколько десятков страниц в этой теме.
    Давайте закроем этот вопрос, пожалуйста проходите мимо.
    Есть и нас специалисты по этим "чайникам", но пока проблема не встала ребром, не хочу беспокоить на праздники. У нас -27 и у сервисников других проблем хватает...
  5. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    можно по навес... единственное, зимой под навесом возможен конденсат, придется пластиком или др. подходящим материалом в этом месте зашить карниз...
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    окно у меня 1300x1000
    от окна до стен по 300 мм с каждой стороны и 700 мм. до подшива карнизного свеса
  7. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    вот уж мечтаю... как бы ВАМ, такому выдающемся ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКУ дать хоть какой то совет...без этого, ну просто никак:aga::aga::aga:...
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    крайняя точка дымохода на каком расстоянии от свеса получится?...
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а на какой минимальном расстоянии от окна можно отверстие дымохода делать?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    СП 42-101-2003
    Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    вот и получается что не прохожу я по нормам с горизонтальным дымоходом.
    так и придется делать вертикальный.
    прошу помощи у специалистов в данном вопросе
    горизонтальный дымоход получится максимально удалить от окна вот таким образом
    если это допустимо, то как вариант конечно можно сделать и так.
  12. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Андрей, мне пришлось ради горизонтального выпуска дымоход вставить в окно котельной, правда окна котельной у меня узкие и без стеклопакетов. Сам выпуск вставил в отверстие ф100 в листе нержавейки размером 350х350.Стык листа и стекла герметизировал неактивным прозрачным герметиком. Карнизный свес над выпуском пришлось зашить полимеризованным металлом 500х1000 мм, т к конденсат. Уже несколько лет без проблем, периодически снимаю сосульки с трубы...
    Может это тоже вариант, тк любой горизонтальный выпуск всегда лучше вертикального в смысле делать дырки крыше...
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Тогда Гугл вам в помощь, раз вы весь из себя вумный или висман. ком, там точно специалисты сидят. Вообще я удивляюсь, с таким образованием, а на форуме пальцы гнете и стыки МП в бетон закатали, вам должно быть стыдно за такую работу. В системе давление уходит, а он тут заливает про апрессовку, ну ну
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Не стоит этого делать, пусть сам решает свою проблему, он же теплоэнергетик с двойной вышкой и сервисников боится вызвать, пришёл на форум помощи просить, а сам рот затыкает:victory:
  15. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Кепка, я подумал, пусть ждет сэрвисменов раз ему его два образования не в помощь... не делай добра - не получишь зла... и кто это придумал? :)]:)]:)]:)]:)]:)]
