Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Crimean
    Crimean
    Crimean
    Беларусь
    Спасибо, то что нужно.
    А по поводу - закрепить, согласен - надо будет подумать как следует. но я тут прикинул несколько вариантов и наверно справлюсь. там может вынять родной (для тэна) придётся..посмотрим ,времени ещё полно, может что-то типа гильзы придётся делать. понятно, что он будет выдавать сигнал с погрешностью, но это будет стабильная погрешность, к которой можно подстроится.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Котел Vitopend 111 не имеет встроенного бойлера (бака в котором происходит нагрев воды). В этом котле встроенная буферная емкость. Это просто накопитель воды которая нагревается в пластинчатом теплообменнике, похожем на устанавливаемый в двухконтурный Vitopend 100.
  3. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    :hello:
    Вопрос по 100WH1D.
    При переходе с отопления на горячую воду давление в системе падает с прим. 1,6 до 0,5 бар. С обратным переходом давление снова повышается. Последние полгода понемногу подкачивал в систему воды. Испаряться вроде не от куда...
    Грешу на встроенный гидробак. Внешний бак есть, но не подключен.
    Как его проверить?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вероятнее всего в системе отопления высокое гидравлическое сопротивление (например, котел подключен гибкой подводкой как на фото или трубой малого диаметра).
    Когда встроенный циркуляционный насос начинает работать на систему, то манометр отмечает увеличение давления на нагнетании насоса. При переходе на приготовление горячей воды все приходит в норму.
    Т. е. ищите проблему в системе отопления или ничего не трогайте если система отопления Вас устраивает по своим отопительным характеристикам.
    Менее вероятна проблема с шаговым двигателем который может нормально не переключаться в режим отопления. Можно попробовать проверить на ощупь температуру пластинчатого теплообменника. После длительного непользования горячей водой он должен быть не горячим.
  5. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Спасибо. Данный вариант не подходит. С трубами я как-раз запас сделал)
    А вот это попробую.
    P. S. Кстати, замененный ранее датчик протока сдох в очередной раз. Причину так и не нашел.
    Скорее всего, буду котел менять.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Запас?
    Я не уверен.
    Что значит сдох?
  7. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Нет, это Вы про запас сказали. Наверное, этому есть объяснение. Я только лишь удивился выводу о запасе.
    П. С. Не думаю, что есть необходимость разирать котел для поиска недуга.
    Соедините металлопластиковой тубой сливные краны па подаче и обратке и посмотрите что будет с манометром. (Если этот вопрос Вас беспокоит)
    По вопросу дачтика потока я бы обратил внимание на систему водоснабжения.
  9. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Я понимаю под запасом использование максимального сечения труб. Хотя в котел идет 1/2 дюйма все трубы обвязки - ПП32, дальше 25 и 16 к потребителям.
    Что касается системы водоснабжения - на датчике есть небольшие отложения железа - но не такие, чтобы не позволять ему мгновенно реагировать на начало протока. Проблема все та же - полный игнор перекрытия крана.
    Так как ситуация повторилась в точности - это явный брак котла. Может даже и не датчика, а платы управления.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Как раз одна и та же поломка говорит о неполадках вне котла.
    Расскажите подробнее как проявляет себя неисправность.
    Закрываете кран и значок приготовления горячей воды гаснет не сразу, а через какое то время. Через какое время?
  11. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Эх, забанят меня за повтор :)
    Тем не менее, получается, что после отключения горелки по температуре (85-90 град), время гашения значка и перехода к отоплению варьируется от 5 до 10 минут.
    Это - если вода перекрыта в момент работы горелки.
    А если подгадать и перекрыть воду, когда горелка выключена - переходит на отопление сразу.
    До кучи еще одна претензия, может и не связанная напрямую с данной проблемой, при пользовании горячей водой её температура (по дисплею) меняется в диапазоне 15-20 градусов от максимальной (т.е. на трешке - 50 - 70 град.) Что моим нежным тельцем ощущается довольно - таки явно :mad:. Приходится уменьшать напор (макс давление - 4 бар). Что-то в инструкции говорилось о точности поддержания температуры в 1 градус, но это уже перебор!
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Т. е. после закрытия крана на дисплее появляется температура 85-90 град?
    Система водоснабжения автономная?
    Расширительный бак какого объема установлен?
    Какое давление холодной воды при работе котла и при отключении насоса?
    Вы самостоятельно монтировали систему отопления?
  13. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Не совсем, после закрытия температура на дисплее - текущая температура горячей воды. Горелка не гаснет, температура повышается. Отключается при 90 град.
    Да.
    Отсутствует.
    2 - 4 бар.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Думаю, в этой стороне можно поискать.
    Проверьте работу котла перекрывая кран холодной воды перед котлом одновременно с закрытием крана на смесителе.
  15. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Уже. Бесполезно...
