Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, кто поделится фоткой как выглядят на фасаде оголовки раздельных дымоходов 80/80 ?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Дымоход как дымоход. только внутри нет второй трубы. забор воздуха находится прям у котла. В доме
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У вас есть сертификат выданный каким либо производителем котлов?
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    это я вкурсе. визуально хочу посмотреть как оголовки выглядят, коаксиал выглядит чертовски хреново на фасаде. а вот раздельные вроде как не так сильно торчат и небольшие по размеру.
    но то на рисунке. хотелось бы на реальном фото посмотреть как оригинальные вссмановские оголовки 80 мм. выглядят
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вам какой надо?..от будеруса? от виссмана? бакси? дедитриш? ферроли? беретта?термона?...даже ламборджини есть...;)...какое отношение имеют выданные мне сертификаты к Вашему голословному заявлению про рекомендации от виссманна и будеруса про раздельные дымоходы?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    завтра могу попросить проектировщика сфоткать..он на объект поедет где три термоны в каскад пашут...с 80 на выхлопе...забор из помещения котельной...
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну так значит имеете контакты с тех поддержкой? Анатолий Висманн или Владимир с Боша. Справьтесь у них надо ставить штатный комплект или не надо. И почему Не надо.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Раздельный можете см 20 от стены вывести. ему ничего прогревать не надо.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В личку пожалуйста...фамилии...а то я как то с димой и александром больше общаюсь на виссмане и боше соответственно
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Решение с замершим коаксиалом
    kotelunas. by/p14625674-377-adapter-dlya.html
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я не буду искать подтверждающих документов, ибо это обязанность сомневающенося - искать доказательства, но несколько лет назад авторитетный источник из Бош-Термотехника также говорил об этом, что такой тип отвода продуктов сгорания/подвода воздуха для горения существует у нас в стране только благодаря технической неграмотности надзирающих органов.
    Да и с технической точки зрения: кто из нас ни разу лючки на Баксюках не откручивал, борясь с ошибкой 03Е?;)
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да я Вас и не просил...;)..насчет того чья обязанность вопрос спорный...если есть официальный документ это одно...если это приватное мнение за рюмкой кофе это совсем другое...Как временная мера лючок ...да..помогает...но лучше изначально нормально собирать дымоход. Загубленные котелки с 80х80 неправильно собранными дымоходами мне тоже попадались..:(
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Дык никто ж не говорит что неправильно собранный. Речь о том что Сам Виссман и сам Будерус говорят. что штатный коаксиал для температур до -10.При более низких температурах входящий воздух не прогревается (падает кпд),а выхлоп наоборот сильно остывает. Поэтому забор воздуха рекомендуют из помещения с температурой +20 и соответствено максимальное кпд. а выхлоп не охаждаясь выкидывается на улицу. И уклон делать в сторону котла с установкой конденсатоотводчика. Это идеальный вариант для нашей климатической зоны.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вспомнил фамилию с виссмана. Харитонов Анатолий.
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А вот это подробней можно, желательно с картинками.
    У меня первую зиму дымоход обмерзал вплоть до ошибки F5, пришлось доработать его до "арктического", морозы ниже 20 были, ничего не обмерзает, все нормально. Но тут факт, что при этом КПД уменьшается, не дает мне покоя доработать дымоход до нормального КПД.
