Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Klimatkir. ru/en/product/viessmann-adapter-k-dlja-razdelnogo-dymoudalenija-az-60100-8080-7194859/
    Ставится вот такой адаптер. Внутреняя труба выкидывается. Желательно доработать: уклон в сторону котла. устанавливается конденсатоотводчик штатный с отведением конденсата в каналью без разрыва струи.
    teplo-dom.ru/catalog/dymohody/dymokhody-dlya-napolnykh-kotlov/dymokhody-dlya-napolnykh-kotlov-conti/80-kondensatootvodchik-pryamotochnyj.html
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Mad_dog, а как организовать приток воздуха? Есть ли необходимость приточную вентиляцию в котельную делать? И как с шумностью? Приток то - он будет из помещения.
    И насколько после такой модернизации повышается КПД?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Приточка обязательна в котельных и везде где есть гвзовое обопудование. Иначе можно и с создателем внеапланово встретиться. В техпроекте все есть. Шума всасывания почти не слышно.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    В котельной с газовым котлом с закрытой камерой сгорания принудительная приточная вентиляция не нужна.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Приточка нкжна везде где находится гозовое оборудование, рвно как и вентиляция.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Кпд стремится к номинальному
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Нормативными документами это не подтверждается. Я сам получал техусловия и заказывал проект газоснабжения. Единственное необходимое условие для котлов с закрытой камерой сгорания - наличие окна в котельной определенной площади.
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Хотелось бы более точных данных, исходя из которых, можно говорить о целесообразности переделки коаксиального дымохода в раздельный.
    А то как то расплывчато...
    Согласитесь, если к примеру, с коаксиальным дымоходом в отрицательные температуры ниже -10 КПД падает до 70%, а с раздельным дымоходом стремится к номинальному значению в 93%. Это да, овчинка стоит выделки.
    А если с коаксиальным дымоходом в отрицательные температуры ниже -10 КПД падает до 90%, а с раздельным дымоходом стремится к номинальному значению в 93%, то эти 3% как погрешность измерения, ни экономически, ни технически - такая переделка не будет целесообразной.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вентиляция предусматриыается нормативными документами?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так высчитать можно. надо знать температуру входящего воздуха.
    НЕ в КПД дело, а в обмерзании. Атмосферники не страдают такой хренью. Вот и приводим к такой же схеме.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Неа-неа...Я что то не понял.
    Буквально вчера вы говорили о том, что коаксиол чуть ли не под запретом у Виссманна, и КПД у коаксила явно не номинальное.
    А теперь все выше сказанное аргументируете только отсутствием обмерзания.
    Так где правда то?
    Коаксилы тоже не обмерзают, к примеру "арктические" оголовки.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да тоже обмерзают. Виссманн говорит о ШТАТНОМ коаксиале. как совсем не подходящей для нашей зоны. При -20 воздух прогреется в штатном коаксиале до +20?.Вот вам и КПД.
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    при какой длине?
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Штатной.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Котел при пуске проводит тест и показывает индикацию 30 и значек типа молнии (запустится даже не пытается). может кто знает точные данные по датчикам? в инструкции такой ошибки нет. спасибо.
