Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нужна...а иначе как котел будет получать кислород для горения?...другое дело что с коаксиальным дымоходом эта приточка получается за счет конструкции этого дымохода. А вот если мы вместо коаксиального дымохода поставим разделитель и будем забирать кислород из помещения, то вот тут надо делать приточку.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В любом помещении где находится газовое оборудование должна быть вентиляция, еоторая обеспечивает однократный обмен воздуха. Для обеспечения вентиляции должна быть соответственно приточная вентиляция.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вентиляция быть должна спору нет...и не только в котельной но и во всех остальных помещениях...даже там где нет газоиспользующего оборудования...я так понял @TimSafi, вел речь именно о приточке для горения...
  4. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    хмм, скажите, а какой длины считается штатной?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Кторый идет в комплекте который устанавливают 99 процентов.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В данном случае говорим о переводе с коаксиала на раздельную схему. с забором воздуха из помещения. Приточка априори там где котел. Т. к есть вытяжная вентиляция для удаления вероятного газа в результате утечки. Для того, что бы работала вентиляция, должна быть приточка. Не думал, что надо это здесь разжевывать.
    ОЛЕГ 21, ЭТО МЫСЛИ В СЛУХ. НЕ ВАМ КОНКРЕТНО. ПРОСТО ДОПОЛНЕНИЕ.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не придирайтесь. В контексте данного обсуждения "штатным" комплектом следует считать "коаксиальный проход через наружную стену" артикул 7194844 или он же, но "против обледенения" артикул 7246579
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если человек хотел бы поспорить то приводил бы аргументы и цифры. Либо правда не понимает.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Он просто дотошный:)] Почитайте, как он боролся за выбег насоса на своём котле. Лично я узнал много нового:)
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это лучше. Готов с такими делится своими познаниями. Просто в какой то момент начинает походить на под..б...Тогда пропадает желание общаться.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На самом деле удивлен что очевидные минусы коаксиала кроме цены не замечают. Это тоже самое
    ,если б нам поставлялись мерседесы турецкой сборки сделанные для африки где отопитель отсутствует или расчитан на температуру за бортом -10.И не дорабатывать их отопителями, коьорые есть у них наличии, но в базовой комплектации не идут. И дальше в -30 ездить с сосульками на носу.
  12. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Но ведь решил вопрос! Без пафоса и всем полезен его опыт. И в других топиках по висману помогает людям по делу. Спасибо ему за участие нужно сказать.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так я же и не спорю:)
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я тоже ЗА. Просто бывает люди совсем не хотят переубеждаться. даже когда очевидные вещи говоришь.
  15. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Просто бывают люди, которые задают на форуме вопрос, не понимая его сути... а еще советчики дают советы, которые размазывают на несколько страниц, не имеющие отношения к сути заданного вопроса... :hello:
