Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну не перемерзают они при нормально собранном дымоходе и установленном противообледенительном оголовке...
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    хороший ответ от квалифицированного работника
    есть ряд мер, чтобы этого не произошло
    и сендвич в том числе
    а кпд это хрень всё, хер целых - хер десятых
  3. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    главное бла-бла... неужели никто не читает висмана на ночь? :aga: чудесная брошюра "Система удаления продуктов сгорания для Vitopend 100 W" ... и не нужно сутками давать советы...
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да вот как-то на ночь другие приоритеты. А брошюрка эта больше для менеджеров средней руки - чтоб они не ошиблись в комплектации.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А Вы прям мечтаете поймать все ошибки из списка? :)]
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Mad_dog, вы начали про раздельный дымоход, про КПД...и потом пошла вода ни о чем.
    Я задавал вполне понятные вопросы: есть ли смысл заморачиваться с переделкой на раздельный дымоход, и каков прирост КПД в итоге будет? Есть хотя бы примерные цифры, что бы оценить целесообразность? Вопрос про обледенение оголовка не стоит, арктический дымоход не обмерзает, по крайней мере у меня, ни в какие морозы. Так что вопрос исключительность в повышении КПД.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Господа участники дискуссии - давайте забудем про повышение КПД? Всё, что котёл не потратит на подогрев приточного воздуха, он уже потратил ранее на его предварительный нагрев. По моему скромному мнению.
    Но раздельный дымоход или организация работы котла с забором воздуха из помещения действительно больше подходит к нашим климатическим условиям. И вопрос этот, - выбор типа дымохода, должен решаться на стадии проектирования системы отопления в части проектирования дымохода. Кто-нибудь из вас проект заказывал? Очень сомневаюсь.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Есть разница и ощутимая в температуре воздуха для горения или прогреае входящего воздуха в помещение.
  9. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Это верно. Не очень понятно, почему делается такой упор на кпд, и нет желания разобраться, о чём же идет речь.
    Процессы сжигания газа воздухом из помещения и забранным снаружи с точки зрения теплопотерь (т.е. "неполезной" энергии, а значит, и кпд) не отличаются, и их можно рассматривать условно как единый процесс: воздух непосредственно для горения подается при температуре 20 градусов. А как он достиг этой температуры, не совсем важно: то ли непосредственно в месте сжигания газа за миг до реакции горения, то ли был предварительно нагрет в помещении. В обоих случаях горение после этого процесса происходит с одинаковым тепловыделением. Да и нагреть воздух от температуры окружающего воздуха до этих условных 20 градусов тоже может лишь горящий газ. Так что с точки зрения кпд котлы с закрытой и открытой горелками не отличаются.
    Теперь легко посчитать влияние на кпд горения (котла) температуры наружного воздуха, который тем или иным способом доставляется к зоне горения.
    Для сжигания 1 м3 газа нужно 10 м3 воздуха. Для нагрева этих 10 м3 воздуха от температуры, скажем, -20 градусов до +20 градусов требуется 500 кДж тепловой энергии. Сожженный при этом 1 м3 газа выделит 30 МДж энергии. Значит, на доп. нагрев воздуха из этой энергии уйдет 500кДж/30МДж=1,5%. Именно на эту величину и уменьшится кпд котла, когда температура окружающего воздуха на 40 градусов ниже внутренней. И такое уменьшение будет для всех способов подачи воздуха к горелке: и путем засоса через коаксиал, и при заборе из помещения. При равных температурах это уменьшение кпд пропадает (правда, при +20 снаружи уже никто не топит).
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    зачем мне мечтать ловить ошибки из списка? стараюсь на ранних стадиях устранить проблему возникновения любых ошибок, дабы в будущем они не вылезли в самый не подходящий момент. ну так оно всегда бывает, закон подлости такой:)]
    @bricks20,
    всё верно:super: как грится: хер целых - хер десятых:)]
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @bricks20, вот это я понимаю ответ. Все четко и предельно понятно. Из-за 1.5% КПД никто заморачиваться не будет, тем более что их и нет:
    А то...КПД... штатный дымоход...Виссманн запрещает...наружная температура...
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    сосед заказывал. в итоге за всё то что было нарисовано и расчитано, за которые деньги заплочены. было выкинуто в помойку и переделано. ну это так бывает, проект - это еще не показатель верных расчетов и вообще правильности всей системы. проекты тоже люди делают и у них разный уровень подготовки, а на лбу у него не написано кто он и что он, а по ушам ездят все хорошо, главное бабло срубить:)]
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Бывает. А ещё бывает, что "монтажники", которых нанял рачительный хозяин, говорят: "Да нах этот проект! Понарисуют тут! Мы вон всем делаем - никто не жалуется!" И лепят и радиаторы и тёплый пол на один коллектор - "Если что, полы краником подожмёшь!" Или рециркуляцию ГВС на двухконтурный котёл... А потом удивляются, почему котёл на отопление не переходит...
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ну на сколько мне известно, там у него получилось следующее: он заказал проект и эта же контора делала монтаж, сначала у него была проблема с газовщиками, а потом и с самой системой. что там ему налепили - понятия не имею, за что купил - за то продал.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрен на коллектор, через тройник напрямую и никакого краника, а потом в тапочках по нему ходят с сантиметровой войлочной подошвой и удивляются, а чегой-то плитка сеткой пошла.
