Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Почему?
  2. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Такой совет уже звучал ранее, я уже это делал.
  3. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Информация к размышлению.
    Сегодня получил от анонимного источника) ссылку на методику проверки датчика протока.
    Не утерпел, проверил). Вот что получилось.
    При отсутствии протока напруга на датчике составляет 0.35В, что находится в зоне нечувствительности (до 0,5В). При открытии крана напруга подскакивает до 1,5+ В (как открыть). Горелка начинает работать.
    При закрытии крана напруга резко (!) падает до 0,75В (!). Т. е. показывает какой-то расход. Ессно, горелка продолжает работать. После выключени горелки по температуре напруга остается на этом значении. И только спустя какое-то время напруга падает, опять-таки резко, до 0,35В. И тут же котел переходит на отопление.
    Вот как-то так.
    Мнения?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Неисправен датчик или поток воды не прекращается (около 2,5 литров в минуту).
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Гарантия на запчасти один год.
  6. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Это к чему сказано?
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если Вы уже покупали датчк за свои деньги и он вышел из строя, его можно заменить по гарантии.
    В тему.
    Не являясь наладчиком по профессии сегодня поехал к знакомому посмотреть его новый двухконтурный котел Витопенд 100. Причина - не работает горячая вода, т. е. идет холодная/горячая. Котлу несколько дней.
    Приехал. Правда, котел нормально работает на отопление, а при работе на ГВС выходит на максимальную мощность и не переходит в режим снижения мощности. Соответственно, котел перегревается и отключается.
    Сразу и не врубился. Подергал все провода :), измерил напряжение на датчике потока и сопротивление датчика температуры. В итоге все впорядке. Неисправность нашел.
    Вопрос к эрудитам: в чем была проблема? :)
  8. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Спасибо за информацию, но датчик менять не придется - он все-таки в норме. Данные, которые я получил и озвучил ранее, позволили мне дотумкать до причины неисправности и устранить её. 10 минут времени. Теперь котел работает как надо, ГВС включается и отключается, а я ругаю себя за тугодумство.
    :mad: Меня больше злит то, что так называемые "официальные сервисмены" Viessmann кроме как менять исправный датчик на такой же исправный без диагностики аппарата, а узнав, что и новый датчик начал сбоить, предлагать заменить все внутренности по кругу, делать ничего не умеют.
    ...Нет! Еще умеют деньги брать без зазрения совести... :mad::mad::mad:
    Даааа...Постоянная жизнь за городом здорово прокачивает мозги... Может, это и к лучшему...
    P. S. Я специально не озвучиваю решение моей проблемы - подожду, когда Viessmann начнет деньги отстегивать за тестирование его продуктов в реальных рассейских условиях. :)]
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Возвращаясь ко описанному мной вчера случаю.
    При монтаже были перепутана горячая вода с холодной.
    Полагаю, у Вас было нечто подобное.
    К сожалению, проблема качественного сервиса стоит очень остро. Даже те наладчики которые считаются опытными часто не хотят (или не могут) задуматься над возможными причинами неисправности.
    Я всегда говорю, сначала поверяйте все вокруг котла: газ, вода, правильность подключения, а уже потом лезем ремонтировать котел.
  10. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    :) Нет, такой ляп я не мог себе позволить. Да и датчик реагировал бы не так. Только темные электрические силы)
  11. Kalupator
    Kalupator
    Kalupator
    Минск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по проблеме. Котел Viessmann Vitopend 100-W WH1D.
    Дом у озера, большая сырость, туманы. Новый котел проработал 3 месяца. Затем ошибка F5. Вызвали Сервисмэна, он прочистил трубки все от скопившегося конденсата. Через 2 дня все тоже самое, потом снова и снова. В общем котел работает ровно 2 дня, затем F5 и полные трубки конденсата. На сервисе говорят все ОК и котел исправен и установлен правильно (хотя до этого 3 месяца проблем не было). Скопление конденсата не гарантийный случай и каждые 2 дня выезд необходимо оплачивать. Это просто жесть.
    В общем единственное что предложили - это сделать забор воздуха из помещения, а не с улицы.
    Подскажите что делать, мама в доме живет одна, зима на носу - очень расстраивается!
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    1 При прочиски только шлангов недостаточно. Нужно продуть само реле. Удобнее его снять и потрясти патрубками вниз. Сами увидите количество воды в нем. Сделать это несложно своими мужскими руками.
    2. Попробуйте установить температуру на котле выше. Для регулирования используйте внешний термостат по температуре в помещении. Цена вопроса до тысячи рублей. И маме будет комфортнее.
    3. Дымоход у котла какой?
    4. В самых сложных случаях можно установить комплект с подогревателем трубок. Но я против тратить лишние деньги.
  13. Kalupator
    Kalupator
    Kalupator
    Минск
    Спасибо, что откликнулись, за быстрый ответ!
    1. Реле так же продували.
    2. Беспроводной термостат стоит, им и пользуется мама =) Высокою температуру ставили (Сервисмэн хотел понаблюдать, будет ли в таком случае образовываться конденсат) - не помогло. Сначала думали что из-за того, что дневная температура высокая, а ночная низкая - поэтому котел ночью меньше работает и образуется конденсат. Поставили 26 градусов и днем и ночью на термостате, дома жара страшная была - котел 2 суток работал без остановки - на второй день опять конденсат скопился.
    3. Дымоход не знаю какой, просто трубка из стены небольшая торчит.
    4. Вот про подогрев трубок я и думаю... Но говорят он стоит 100 Евро.
    А что скажете по поводу того, что нам хотят сделать - забор воздуха из комнаты, а не с улицы. Безопасно ли это? Нам это сам Сервисмэн предлагает сделать, так сказать.
    Вообще странно, что они уверяют будто это нормально, просто особенность влажной местности, где мы живем. Но не каждые 2 дня ведь.
  14. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    :hello:
    Я с внутренним забором воздуха прожил всю прошлую зиму. Тоже была ошибка F5, но по другой причине.
    Правда, у меня дымоход коаксиальный, в нем есть пластиковая заглушка (прозрачная, на первом колене), вытаскиваешь и все.
    Кстати, для сильных минусовых температур даже техподдержка рекомендует заглушку открывать, чтобы как-то разбавить приток...
    Конечно, для реализации такого режими нужно продумать вентиляцию самой котельной.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Сделайте фото.
    Это может быть важно.
    Установлена ли ограничительная шайба в дымоход?
    Шайбы идут в комплекте с проходом через стену.
    Для того чтобы узнать про шайбу необходимо снять дымоход или вентилятор. Обычно вентилятор снять проще. Шайба должна быть установлена в выводном патрубке вентилятора (тот что сверху д. 60мм)[​IMG]
    Дымоход снаружи должен выглядеть примерно так.
    Т. е. внутрення труба длиннее наружной примерно на 250-300 мм.
    На Фото стандартный комплект для Витопенд с защитой от обмерзания.
    В паспорте на котел написано про данную особенность?
    Нет?
    Значит должен работать на территории всей нашей огромной Родины.
    Другое дело - монтаж не соответствующий инструкциям на котел. Тогда производитель не виноват.
    Ну и посмотрите еще про Витопенд
