Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    так ведь советы, которые здесь дают уже столько дней, не выходят за рамки этой брошюрки...:)]
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это исключительно адаптация к уровню участников дискуссии:aga:
  3. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    конечно, конечно... или предлагаем прекратить дискусию... так понимаю к этому личный уровень призывает? а вот пользователь Bricks 20 очень коротко, и без лишних размазываний на 10 страниц объяснил доселе "необъяснимое"...:aga:
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я парой постов раньше то же самое сказал гораздо короче. Но не суть.
    Думаю, что вопрос-таки исчерпан?
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    да он давно исчерпан, но изредка появляется опять:)]
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отличаются! Интенсивностью и полнотой сгорания газа, обусловленного принудительным наддувом. Более насыщенная газовоздушная смесь.
    В раздельной системе, да! В коаксиальной идёт подогрев уходящими дымовыми газами, поступающего воздуха.
    Это да, уже не топят, кроме тех людей, которые и летом соблюдают гигиену или имеют систему ТП, которую эксплуатируют в режиме "комфорт"! Но чем меньше разница между температурами воздуха внутри помещения и на улице, тем хуже естественная приточная вентиляция, а соответственно и газовоздушная смесь в котлах с открытой камерой сгорания, т. е. кпд таких котлов в этом случае ещё больше уменьшится по сравнению с холодным периодом работы и соответственно с котлами с принудительной тягой и закрытой камерой сгорания.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Воздух входящий в котел через коаксиальный дымоход всегда выше 0°?
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Возможно, я не очень сильно подчеркнул, что максимальная величина потерь тепла, обусловленная необходимостью "подогрева" воздуха для горения газа, составляет всего лишь 1,5 % от тепловыделения горящего газа. Соответственно, малость этой величины означает, что совершенно не имеет значения, насколько "лучше или хуже" используются/подогреваются эти самые 1,5 %.
    Поэтому разговор про подогрев отходящими газами или лУчшую топливную смесь в котлах с закрытой горелкой лежит в этом самом диапазоне полутора процентов, т. е. с точки зрения эффективности отбора тепла от горящего газа бессмыслен по порядку величины. В любом случае, это будет разговор уже о третьем порядке малости величины.
    Опять же, очень некорректно выбирать для сравнения способов сжигания вариант неправильно спроектированного помещения для открытых горелок, которое не обеспечивает необходимого притока воздуха.
    Добавлю. Обогащенная кислородом/воздухом, или, как Вы говорите "более насыщенная газовоздушная смесь" уменьшит кпд котла. Так как в этом случае будет иметь место принудительно подаваемое в зону горения и затем выдуваемое далее наружу нагретое избыточное количество воздуха, совсем не нужное для реакции окисления/горения. Фактически это будет принудительно подаваемый балласт, бесполезно выбрасывающий тепло наружу.
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ну вот и я про то. поэтому все эти разговоры про кпд - хрень.
    а по поводу температуры. считаю что у нас в подмосковье, морозы как сейчас, держатся не так долго, не те зимы стали, вон перед НГ дождь лил:)]
    а для северных регионов, считаю надо утеплять коаксиал, если он стоит. да и переделать можно на внутренний забор при желании, не проблема, или сделать комбинированный
    сейчас в магазинах еще можно всё купить, были бы деньги, а что нас ждёт в не далёком будущем... думаю возвращаемся к 90м:close:
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Старатьс делать надо хорошо, хреново само по себе получится. Я еще помню у нас -40. До 35 и 38 было не так уж и давно. лет пять шесть назад. Недьзя же строить дом и систему отопления опираясь на последние 5 10 лет. А вот в следующем году может и вдарит 35 на рару недель. Мы знать этого не можем, но делать надо так, что бы в -40 все работало.
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    это точно
  12. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    утепление не поможет, тк обмерзает оголовок трубы... конструктивно антиоблединение подразумивает выход выхлопной трубы вперед - это и спасает
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Как это спасет от входа морозного воздуха в котел? утепление трубы чуть поможет удлинение трубы тоже чуть. Но называть чуть выдвинутую трубу вперед арктическим оголовком это конечно детский сад. газы как можно дольше должны прогревать воздух. соответственно т. е удлинять надо трубы теплообмена. но на выходе получаем более хододный выхлоп.
  14. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    не имеет смысла что-то обсуждать с человеком имеющим смутные и чисто теоретические представления об обмерзании трубы...
    разговор идет не о прогревании воздуха, а об обмерзании оголовка! обмерзает он из-за конденсата создаваемого выхлопной трубой, сначала намерзает сосулька, а потом замерзает весь оголовок закрывая доступ воздуха.
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    утепляется и наружняя часть и конец который торчит:)]
    это работает и обледенения нет, в подмосковье, а будет ли это работать или нет в Тикси, я хрен его знает:)]
    сначала подумал, что это что то новенькое:)]
