Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. promo1741
    promo1741
    promo1741
    Красногорск
    Андpей сказал (а): ↑
    Вопрос разверну.
    Одноконтурник. Имеет две 3/4 пары вход выход. Внешняя отопление. А внутренняя что за пара? Имеет общий контур теплообменника но через трехходовой чтоли?
    Вот я про что...Ставлю гидрострелкку с коллектором, разбираю на теплые полы и радиаторное отопление, а бойлер мне тоже через стрелку разбирать или напрямую с котла?
    Бойлер сразу от котла. трехходовой внутри котла. единственноп что бы котел понимал температуру в бойлере, родной датчик котла воткнкть в бойлер. Датчик любой висман NTC 10кОм.
    истинно
  2. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Вечер добрый! А такой вопрос: на сколько точен и надо доверять штатному манометру на котле самом? Суть вопроса: показалось, что батареи в морозы как то не на всю катушку кочегарят. Пробежался и спускниками на радиаторах (кран маевского вроде зовеца) стравил пшики воздуха на всех радиаторах (алюминий италия) ну и водичку соотв (залита вода из центрального водопровода). Потом подпиткой доьавил до 1.5 атм по штатному манометру. Было это вечером, на след утро показывало 1.4. Я так начитался, что в воде кислород есть и через воздухоотводчики он стравливается. И вот через неделю давление еще чуть меньше 1.4 (буувально на толщину стрелки). То есть щас типа 1.35 что-то. Это нормально или должно стабильно прям колом стоять давление?
  3. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Колом не должно... температура на 3-4 градуса изменилась (дрейф ее в котле намного больше) и давление меняется... физика однако...:)]
  4. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Температура на котле не трогал, как поставил 1.5 на крутилке в морозы так и стоит. На улице щас наоборот теплее даже стало (около -10с), по идее больше должно стать давление даже. Ан нет... И когда горелк зажигается и Тра воды котлом подымаеца - давление особо не растет. Буквально на толщину стрелки может подымается.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не должно
  6. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    не суть... температура в котле на месте не стоит за счет циркуляции -давление также дрейфует...
  7. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Дрейфует то оно совсем чуть, а в итоге по чуть но падает независимо от вкл/выкл горелка и забортной температуры. Только вниз идет. То есть в итоге оно упадет до минимального (0.8 вроде по мануалу) и котел не разожгется по идее. Вот вопрос то сопсна в том: какое падение давления считается нормальным и за какое время? Есть еще в интернетах теория, что алюм. радиаторы дают такой эффект что с водой залитой выделяется кислород и опять же стравливается воздухоотводчиками. Но опять же: насколько это длительный процесс и какое падение давления при этом происходит? Или пора бежать искать утечки, система то замкнутая.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не теория, а практика. Вода алюминь выделение водорода. Нельзя запирать рост давления в радиаторе.
  9. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Мне кажется, что Вы знаете все ответы на все свои вопросы...:)
    свой вопрос задайте еще здесь https://www.forumhouse.ru/threads/11023/
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Тут есть кто с техподдержки Viessmann ?
    Скажите пожалуйста как подружить одноконтурник Viessmann Vitopend 100-W WH1D274 и бойлер DRAZICE OKC 200 NTR ?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вам вроде уже трижды ответили. И почему "с техподдержки Виссман"? Может техподдержка Дражице лучше знает?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бренды хорошие, не дешёвые. Неужели совсем не осталось денег для вызова специалиста?
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да чот привык сам до всего доходить, а ускорить этот процесс помогают форумчане, за что вам отдельное спасибо!
    зато когда дойдешь до всего своей головой, то зачастую просто ржешь потом над приходящими "специалистами"
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но вы же даже рядом с этой темой не стояли, раз задаёте достаточно банальные вопросы. Вы даже инструкцию не прочли. Может лучше Гугл в помощь. Тут же на форуме не учителя, что бы по полной начинать с азов.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Блин, да какие азы?
    Термодатчик дражитовский к котлу есть возможность пристроить как или на виссмановский родной менять? Родной то не дешовый. Может есть аналоги?
