Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ну так закажите да проверьте
    мне проверять негде:)
    можно пойти и по другому пути, расковырять родной датчик (неисправный)
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Ну разойдутся показания чуток, ничего страшного. Можно откорректировать настройками на котле. Выставите на котле температуру ГВС = +50С (или менее +40С) и посмотрите, что получится. Устраивает - ОК, нет - подкорректируйте на котле температуру ГВС.
    Да и разъём на датчике - зачем он нужен? Всё равно надо кабель у датчика удлинять на 2 - 3 метра и подключать к котлу "под винт" на колодке - (там никаких разъемов нет). Автоматика не самом бойлере, если что и есть на нём - не используется.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да согласен. Если небольшие будкт отклонения можно и скорректировать. Но могут быть и большие.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Да откуда они возьмутся большие, что нельзя скорректировать установкой температуры ГВС котла.
    Все кривые в "+" нашей области у терморезисторов с разными Температурными коэффициентами (ТКС) - очень близки. Ну при желании - можно вогнать/сблизить с помощью добавочных обычных резисторов подключенных последовательно и параллельно термодатчику (терморезистору) в 10 кОм. Нам же всего нужны совпадения в небольшой области - +40С... +60С, а это несложно.
    И что там заказывать и ждать с Али. Купите терморезистор 10 ком типа B57500 (M500) https://www.platan.ru или какой другой дешевый - за 25 руб, залейте его эпоксидкой - вот вам и датчик для опытов.
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а переменный не катит? :)
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Обычный резистор - это не зависящий от температуры. можно постоянный, можно переменный, как хотите. Что есть - то и применяем. Для опытов - конечно "катит", подберете нужный параметр переменником быстрее. Потом всё равно надо заменить на постоянный 0.25 - 0.5вт /припаять /- он дешевле, меньше и надежнее.
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    да это всё не сложно. кто будет эксперимент проводить? :)]
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну вот мы и подошли к главному вопросу: если это будет пользователь, то он поэкспериментирует с одним котлом и скорее всего с одним датчиком, а для проверки качества этих датчиков Noname их надо хотя бы сотню протестировать... Вот мы и вернулись к стоимости "родного" датчика...
    Сервисный же инженер должен сначала собрать со всех, изъявивших желание быть подопытной фокус-группой, расписки, что претензий к нему они иметь не будут, а потом с удивлением узнать, что его всё равно могут посадить - если с котлом произойдёт что-то, повлекшее тяжкий вред здоровью или гибель владельца, то прокурору будет начхать на расписку и на тот факт, что замена датчика не могла повлечь за собой столь тяжкие последствия... Несанкционированное изменение конструкции газоопасного оборудования налицо? Налицо.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Кому надо - тот и пускай проводит. Что будет, если датчик сломается (обрыв/КЗ) неясно как поведет себя котел.
    Относительно датчика внешней температуры (то же терморезистор 10 кОм) при повреждении - обрыв (более 500 ком) или КЗ (менее 1-2 кОм) котел (СО) переходит в режим - без термодатчика и все. Ничего опасного. Здесь с системой ГВС - надо смотреть. Сломаться может всё.
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    понятно, что для сервисников надо сгустить краски, этож ваш хлеб, продажа зап. частей и их установка:)]
    только это всё относительно. кто знает, что в родной датчик запихнули?
    в котёл то и его логику ни кто не лезет. при чем тут газоопасное оборудование и изменение в конструкции?
    это тоже самое как и с внешним термостатом. все должны ставить только висмановский, а иначе котёл улетит в стратосферу:)]
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да он выдаст сигнал ошибки датчика бойлера и продолжит работу на отопление. В "штатной" нештатной ситуации. Но ведь кому-то может в голову прийти и котловой датчик заменить этим Нонеймом и если сложатся две погрешности (оба датчика будут занижать температуру например) то и получим микро-Фукусиму в отдельно взятой котельной.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поверь, наш "хлеб" от продажи запчастей очень мало зависит.
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    так и родной может выдать, или родной по определению не может и что тогда?
    1. ну почему сразу нонеймом?
    2. а висман сам эти датчики производит или закупает?
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    что и требовалось доказать, страшного нет ни чего, если ставить не с наклейкой на пакете висман, но нна самом деле. это датчик хрен знает чей:)]
    что происходит если котловой датчик накрывается?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Давайте определимся с термином "накрывается".
    Одно дело - полный отказ, когда его характеристики выходят за рамки допустимого диапазона (крайние состояния - КЗ и обрыв), тогда поведение котла поедсказуемо, он останавливает работу и выдаёт ошибку, другое дело, когда его характеристики остаются в рамках, но не соответствуют измеряемой величине... "Пятнадцатилетнего капитана" все ведь читали? Топор под компасом помните?
