Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    если дачтик врёт, то меняется его сопротивление, и что страшного произойдёт? я что то не понял, если датчик соответствует своим характеристикам, как он может не соответствовать измеряемой величине, т. е. попросту врать? тогда и вешается регулятор или покупается датчик известного производителя.
    молотком по нему стучать ни кто не собирается я думаю и всякого рода излучениями на него воздействовать тоже не будет:)]
    и кто делает висмановские датчики, кто их выпускает, нонейм? :)]
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Ну что Вы сгущаете краски. Терморезистор не может "остаться в рамках", но безбожно начать врать.
    Если он передумает быть терморезистором и останется на уровне 10 ком - котел будет нагревать воду ГВС до... 100С? Нет. Система автоматики отключит нагрев более критичной величины (наверно около 90С) А из бойлера пойдет вода менее 90С - горячо конечно но ничего не взорвется. Есть же в системе "стравливатели" давления и прочая защита... что-бы не взорваться.
    А если терморезистор больше нормы уменьшит температуру - на выходе бойлера пойдет "тепленькая" и не более того. А топор - это типа провокации - поставить терморезистор не 10 ком, а 100 ком к примеру и ждать, когда котел или сломается или трубы лопнут или еще что... Самоделкинам можно только напомнить выражение - "Не уверен - не обгоняй"
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы это моему клиенту расскажите...которому продавцы впарили виссманновский PTC как родной для витопенда...клятвенно заверяя его именно такими же словами про ВСЕ...:(
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    про котловые не спорю...согласен на все 100...тем более про нонейм...но вот если взять датчик бойлера (именно бойлера..не котловой) от другого котлопроизводителя?...сертифицированный..все дела...только ценник на порядок ниже чем висмановский..тогда что прокурор скажет?...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Проектировщики Фукусимы тоже закладывались при разработке защиты или на землетрясение или на цунами. Но случилось не "или", а "и".
    Не допускаете варианта, что терморезистор перестал быть термо- и стал просто резистором, а STB был перед этим на время (пока не купим новый) заблокирован?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Прокурор вызовет представителей фирмы-котлопроизводителя (юристы фирмы А) и фирмы-производителя/продавца датчика (юристы фирмы Б). И юристы фирмы А документально подтвердят, что с их котлами они гарантируют совместную работу только датчиков фирмы А. Датчики фирмы Б не тестировались и за это их фирма ответственности не несёт. Юристы же фирмы Б заявят, что их датчики совместимы с котлами Б... про котлы А они слыхом не слыхивали и на совместимость не проверяли. А кто скрестил их? Наладчик Олег? Господин Прокурор - вот с него и спрашивайте.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ок..принимается...логично...тогда по этой же логике забываем про комнатные термостаты сторонних производителей и ставим только витотрол...да...совсем забыл...и про наддувные горелки на котелки так же будем рассуждать.
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    я уже про это говорил - реакции 0:aga:
    @Mijjgan, кто производитель датчиков виссманн?
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    как проходит сертификация, какая процедура сиго действия? по отношению к датчику конечно.
    или может всё таки эти датчики не подлежат сертификации?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Как и у всех устройств легально ввозимых в россию..сертификация ростеста...
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    т. е. на него выдан сертификат ростеста, правильно?
    другими словами сертификат получен, если прошел испытание и соответствует своим характеристикам, которые гарантируют безотказную и безопасную работу и бла бла бла. так ведь?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да...что они там гарантируют этого в сертификатах ростеста обычно не указывается..;)
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    это не указывают потому что без этого не получить сертификат. короче это не суть.
    так и на датчики других производителей тоже должен быть сертификат, так ведь?
    вопрос лишь в том, что корректную работу котла обеспечивает датчик, который будет либо оригинальный виссманн, либо такой же по своим характеристикам. вот и всё. но чтобы подобрать похожий, надо знать характеристику оригинала. для этого надо либо найти на него документацию, либо провести лабораторную работу, либо попробовать его разобрать (неисправный, наверняка у кого то валяется) :) чтоб мах. соответствовать оригиналу. +- градус - два роли я думаю не играет
    либо делать самому, купить датчик (не готовый, без провода), повесить на него регулировку и подогнать
    сложно? нет
    короче, кому надо тот и пусть занимается, всё разжевали
  14. fbird
    fbird
    fbird
    http://vitopend.ru/index.php/repair/6
    Проверить работоспособность датчика температуры котла Vitopend 100 W можно используя представленный график.
    Иногда владелец котла не имеет возможности по той или иной причине использовать оригинальный датчик бойлера котла Vitopend 100. Его также можно подобрать воспользовавшись информацией на данной странице.
    Мы не рекомендуем использовать неоригинальное оборудование, но все таки существует возможность подбора датчика используя его характеристику, приведенную в этом разделе.
    У меня как раз дражиц 200 и одноконтурный Vitopend 100, но я их еще не дружил, точнее обвязка сделала, но воды пока нет, поэтому не запущено, ну и датчик еще не ставил.
    Я покупал в свое время, недорого, беспроводной, двухканальный, самый дорогой из них, на ebay, у местных стоил запредельно.
    Ставить не стал, так как понадобилось удаленно рулить, купил Salus IT500, поставил, работает.
    Еще поставил беспроводную розетку, так же управляемую через интернет, чтобы котел можно было перезапустить удаленно, иногда зимой впадал в ошибку, вроде F5, типа обмерз дымоход, приходилось ехать нажимать выкл/вкл. Еще в планах поставит недорогую камеру, которой крутить можно удаленно, типа Foscam, чтобы посмотреть можно было на сам котел, и повернув, на счетчик газа. Пока постоянно не проживаю там.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    -Тысячу долларов за один удар молоточком?
    -Нет.Удар молоточком 10 центов. И 999 долларов и 90 центов за знание, куда.
