Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Помогите разобраться. Купил котел одноконтурный, турбо. 274 модель.
    Как понять, какая модель по наклейке на коробке? Меня мучают сомнения =)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    7514900 Котел Vitopend 100-W WH1D U-rlu 24кВт WH1D274
  3. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Спасибо! Смутила надпись "Для режима эксплуатации с заборов воздуха для горения из помещения установки"
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Утром проснулся, котел в аварии F4 (Горелка в состоянии неисправности), сбрасываю ошибку, перезапускаю котел - тоже самое.
    Что могло случится? На что обратить внимание?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    газ то есть?...ну и электрику проверить.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Извиняюсь, отбой. На ГРП шли ремонтные работы и просто газ отключили.
    Все восстановилось.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Люди добрые подскажите пожалуйста если вести раздельным дымоходом 80x80 мож ли подавать воздух горизонтально через стену, а вывод сделать вертикально применив на кровле проходной элемент Vilpe для фановой канализации?
    Труба утеплена, имеет оголовок защищающий ее от ветра и осадков. Внутренний диаметр трубы 100 мм. Можно вставить внутрь трубу от котла 80 мм. и по кругу запенить. Что скажете?
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    НИ первое ни втопое нельзя категорически.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а причины?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Забор воздуха или через подогрев коаксиалом или из внутреннего объема помещения. напрямую с улицы в котел нельзя.
    Данный оголовок не поедназначен для высокой температуры.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    А вот в Инструкции по монтажу на этот котел на стр 15/84 написано:
    Отвод отработанного газа через крышу, подача воздуха из зоны с другим давлением (внешняя стена).
    Конечно есть ограничение по длине этих труб. Конечно выхлопная труба очень горячая, и это тоже надо учитывать. http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5793097VSA00001_1.ПДФ по латыни - PDF
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да. внешняя стена. только с дырками. Воздух через дырки попадает в помещение. прогревается и только потом в котел. Стена с дырками может быть даже в другой комнате. тогда в дверях делают дырки. Дырки это образно.
    ДЛЯ выхлопа надо металл делать. Непжавейку можно покрасить порошковым методом. очень даже симпатично получается.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Что-то неясно. Какие дырки? Вариант С52. У нас в доме вообще сделано две трубы 80/80 - проход через наклонную кровлю - Вариант С32 - В данном описании этого варианта уже нет - только остался коаксиал 60/100. Из-за большой длины правда возникают некоторые проблемы. Некоторые переделывают по варианту С12 или С52
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Дырки это приточка.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вариант С52 для нас неприемлем ваапще.
