Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Kalupator
    Kalupator
    Kalupator
    Минск
    Вот фото трубы...
    Нам ее укорачивали специально, т. к. большие ветра от отзера.
    p. s. сегодня купил за 80 Евро комплект подогрева трубок...
  2. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Да, это коаксиал, правда, летнее исполнение.
    Значит, забор воздуха из помещения возможен по способу, что я описывал. Проверьте.
    Кстати, а наклон трубы по горизонту для слива конденсата везде обеспечен?
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Снимите пластиковый наконечник и удлините внутреннюю трубу на 200мм другой трубой.
  4. Kalupator
    Kalupator
    Kalupator
    Минск
  5. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Хочу добавить две батареи на второй этаж (мансарда). В связи с этим вопрос, на сколько квадратных метров рассчитан котел? У меня дом небольшой, первый этаж - примерно 60 кв. м., 8 батарей. Площадь мансарды примерно 20 кв. м. и 2 батареи. Потянет?
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не вижу препятствий.
  7. Shogunlion
    Shogunlion
    Shogunlion
    Украина, Кривой Рог
    Здравствуйте. Заинтересовала возможность подключения к котлу датчика наружной температуры. Скажите что этот датчик из себя представляет, как подключается? Уменьшит ли он потребление газа?
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    К витопенд wh1d нельзя подключить датчик наружной температуры.
  9. Shogunlion
    Shogunlion
    Shogunlion
    Украина, Кривой Рог
    Хорошо что сказали. А то я целый день мучаюсь, не могу понять как это возможно, все документацию изучаю. :faq:
  10. cukan
    cukan
    cukan
    Краснодарский край ст-ца Павловская
    Здравствуйте. Подскажите что может быть, котел год работал тихо а сейчас когда добрал температуру и начинает сбавлять что-то сщёлкает внутри причем громко. Спецов рядом нет, разбираться прийдётся самому, откуда копать! буду блогодарен за помощь!
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Что значит щелкает? К сожалению, так тяжело диагностировать.
  12. cukan
    cukan
    cukan
    Вы правы! мучал катёл 2часа,звук пропал, буду ждать когда высветит конкретную ошибку, предположение когда остывает, трещат боковые крышки, буду наблюдать!
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите будет ли этот котел работать на сжижженом газе (пропан) из баллонов, а то прочиал всю ветку и вроде он капризен к давлению?
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Будет работать без проблем.
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Спасибо за скорый ответ.
    А какую горелку или форсунку надо купить для перевода котла на работу на сжижженом газе? И насколько это затраное дело и по цене и по работе, наверно дело не ограничивается только сменой горелки-форсунки и остальную автоматику надо перенастраивать?
