Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Раздельный- не коаксиал.
    Подача воздуха напрямую с улицы без подогрева запрещено.
    С 52 вариант где на улице нет отрицательной температуры я думаю.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    можно ли подавать воздух в котел снизу, скажем из дренажной системы, там круглый год +5..7 град?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я бы сказал да. НО. Воздух в той системе в обычном состоянии 5 -7.котел начнет качать с нее десятки кубов. Попадать он будет в дренажную систему с улицы? Какая будет температура там?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Андpей, прислушайтесь к информации из Виссманн.
    Но самый надежный (но далеко не самый дешевый) вариант - это коаксиальный дымоход соответствующего диаметра выходящий на крышу.
    Воздух из помещения - это крайняя мера.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Я так и хотел и в проекте у меня так заложено было. Труба вертикальная коаксиальная 80/125 с выходом на кровлю. Но тут почитал много негативных отзывов по такому варианту дымоудаления.
    Зимой мол при - 15 град. и более обледенение оголовка дымохода и жуткий конденсат вплоть до остановки котла.
    ...что то сомнения у меня теперь...нахожусь в мучительных поисках варианта дымоудаления.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Атмосферные котлы это тоже крайняя мера? Как раз с точностью до наоборот. Коаксиал если нет возможности сделать нормальный дымоход. А напольники чугунные тоже крайняя мера?
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ЕСЛИ НА ВЫХОДЕ из трубы дымовые газы остынут до 50 градусов то захлебнется конденсатом. Если УЖЕ сделали. попробуйте запустить. Замерьте температуру дымовых газов на выходе. Кондкнсатоотводчик с отводом конденсата поставьте. Наблюлайте.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да. Это крайняя мера. Частая проблема - опрокидывание тяги при длительной работе котла на максимальной мощности. Как правило, это происходит при длительной работе котла на ГВС.
    Покажите мне хотя бы один дымоход для настенного бытового котла который рассчитали по уму. А в Пензе перепад температур на улице от -35 до + 35.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это лучший вариант. Конечно, требуется установка конденсатоотводчика.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    как правило это происходит при неправильно сделанном дымоходе.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Mijjgan, спору нет.
    Только покажите мне хотя бы один дымоход для настенного бытового котла который рассчитали по уму. А в Пензе перепад температур на улице от -35 до + 35.
    Поэтому стандартные решения в данном случае будут надежнее.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот как раз атмосферный котёл на мой взгляд и является "стандартным решением":) Помимо несомненного приоритета по времени появления, с опрокидыванием тяги в нём (буде такое случится) справится любая нелысая тётушка, у которой есть обычный фен:aga:
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Каждой тетушке тяжело объяснить, что вытяжку на кухне нельзя включать когда на этой же кухне стоит и работает котел с открытой камерой сгорания.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Котел должен работать без фенов и других подручных приборов всегда.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это если вы взяли и заткнули приточку.
