Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Приточка имеет определенные возможности, а кухонная вытяжка имеет сумасшедший расход воздуха. Конечно, если приточка - это открытое окно, то проблем не будет.
    Столько "НО", что нужно 100 раз подумать, чтобы поставить стандартное решение в виде котла с открытой камерой сгорания.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А вент канал есть? Или тоже заткнули? Вот тогда и будет опрокидывание тяги. А на коаксиале он просто обмерзает.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если есть (а он должен быть, причем обеспечивать трехкратный обмен воздуха без учета воздуха на горение) рабочий вентиляционный канал, то он является дополнительной проблемой для атмосферного котла, т. к. он просто обязан иметь тягу в канале. Причем тягу вверх, а не вниз.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ну и теперь посчитайте сколько воздуха на притоке необходимо обеспечить для нормальной работы котла на ГВС на максимальной мощности 24кВт. От 80 до 100 м3/ч.Любой нормальный человек просто замерзнет и затыкает приток. При этом вентиляция остается. Для котла воздуха совсем не остается.
  5. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Вечер добрый!
    А такой еще может опять идиотский вопрос, но все же: а штатный бачок на котле как вообще "обезвредить"?. Напомню: к системе подключен доп. бачок литров так на 18 чтоль или 24. Ну вощем 10% воды в системе (метров 200 трубы ПП 32 и 25, около 100 секций алюминиЯ) по идее он закрывает. Если ничего не сливая из котла/системы цепануть туда насос и дунуть 1.5-2 атм, при давлении теререшнем в системе 1.2 тада вода никак и не пойдет и он выключится из игры. Иди дурь придумал?
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  7. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @Автолюбитель, Я тут уже писАл ранее в теме о своих страданиях. В кратце: мучало и не давало мне покоя меееедленное, но верное падение давления в СО. Числа 5-6 го в морозы было давление 1.4-1.5атм, потом чуть по чуть в итогп ушло до 1.2 сейчас. Вычитал тут и на других ресурсах, что зачастую такое поведение укзывает на всевозможные проблемы с расш. бачками и для проверки надо слить воду с котла, спустить давление с РБ системы и накачать его воздухов на 0.2-0.3атм ниже, чем давление в СО на холодную. Так вот: сливного крана как я понял у wh1d нет. Сливать клапан авар йным я чет боюсь, сливать всю систему тоже сейчас не охота. Вот и подумалось: как бы исключить встроенный бачок до тепла, а уж потом разобраться со всем сразу (слить всю систему, проверить РБ котла и залить по новой).
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не надо. Глобально и почтоянно давление падает?
  9. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну я писал ранее: с 4-5-6.01 (точную дату не помню) с 1.4атм до 1.2 упало на нынешнее время. Глобальнотэто или нет я уже задавал вопрос ранее и толком ответа нет. Основное: оно не скачет, оно именно вот так вот чуууууть падает и падет. Сознательно не подливаю и мониторю ситуацию. Вот попутно читаю и хотел разобраться с бачками.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Точно не бачки. Если они то падает сразу на ноль.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    С 1,4 до 1,2 - это не падает. Пару недель назад температура теплоносителя была выше, т. к. было холодно. Соответственно, и давление поднималось выше.
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Это похоже бы было на правду. НО... По этой логике оно должно было поднятся, когда в морозы я крутанул СО с "1" ки как щас и до НГ до "1.5" (мож чуть больше). Но этого не произошло. Обратно с "1.5" до "1" крутилку СО перевел в эти выхи когда уже совсем потеплелою. И все это время падало с 1.4 атм до 1.2. Как-то так.
    Ну а куда тогда еще смотреть? Салфеточки под радиаторами раскладывал, в котельной тоже вроде все осмотрено. Сухо, но падает давление и все тут.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Опресовать атмосфер 8 качнуть. слабое место найдется. Котел закрыть перед этим.
  14. mr_mvg
    mr_mvg
    mr_mvg
    Форумчане хэлп !
    Новый котелок WH1D 24,8 кВТ 2-х контурный работает 2-ю неделю, запускал в морозы. Раз 7 вылетала ошибка F5
    Что уже сделано:
    1. Подключен через ИБП Teplocom1000, фаза соблюдена.
    2. Установлена насадка на коаксиальный дымоход предотвращающая образование сосулек.
    3. В эти выходные открыл крышку, продул две трубочки от насоса к какой то мудреной штуковине. был небольшой конденсат.
    Ошибка лечится выкл. вкл. котла.
    Регулярные поездки на дачу для выкл. вкл. заменил на контактор ABB + Кситал, но все же что делать то ?
  15. fbird
    fbird
    fbird
    У меня за зиму раза 2 было в прошлом году, и один в этом. В этом поставил умную розетку Belkin WeMo Switch, ею можно через интернет рулить, и стоит термостат Salus it500. На термостате выставил температуру 12 градусов. Если котел встает - то температура падает, соответственно я понимаю, что что-то не так, и могу перезагрузить котел при помощи розетки. Еще купил простую камеру WiFi типа такой http://f-cam.ru/index.php?route=product/product&product_id=103 только попроще, за 2000 р. до кризиса, не мегапиксельная. Еще хочу поставить перед котлом, чтобы видеть ошибки если что, и она поворачивается, можно повернуть и увидеть счетчик газа.
