Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ага:)
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А в каком месте он будет вытекать? И сколько его? И откуда вообще в процессе горения конденсат?
    Полагаете из приточного воздуха? Тогда посмотрите сколько влаги будет в воздухе при -35град.С и отн. влажности 30%.
    CmHn + (m + n/4) O2 = mCO2 + (n/2) Н2O + Q
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Достаточно что бы встал котел. Добавте количество воды дымовых газах. они все же рядом с забором аоздуха.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это все слова. Сколько? Два грамма в час при максимальной мощности? И сколько из них смогут конденсироваться?
    Ну а дымовые газы никто и не предлагает обратно в камеру сгорания отправлять. Так и до угарного газа недалеко.
    Поступление дымовых газов обратно в камеру сгорания и есть основная возможная проблема. Решив ее, проблем просто не может быть.
    А КПД установки будет учитывать разницу температур газов (воздуха и уходящих газов) на входе (температура воздуха на улице) и на выходе из котла (в конце коаксиальной трубы).
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    При сгорании куба газа 1.5 литра.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Mad_dog, обратите внимание - ПРИ СГОРАНИИ! По линии забора воздуха при отсутствии "подсоса" дымовых газов конденсация при -35град.С практически нереальна.
    Конденсация возможна только по линии удаления продуктов сгорания. Конденсатоотводчик решает проблему.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Обмерзание трубыеще как бывает. и трубки прессостата тоже перемерзают на ура.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ребята, я тут нагуглил дымоходы Вулкан. Так и них есть утепленные коаксиальные дымоходы.
    Ну т. е. уличная часть имеет утепление
    https://dymohodvulkan.ru/good2152.html
    Такие дымоходы можно как нибудь с Виссманом подружить?
  9. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А подскажите плиз кто знает может: на контактах для подключения комнатного термостата (где штатно перемычка стоит) какое напряжение/ток?
    Есть идея туда выход блока сигнализации ccu825 подключить, там релейные выходы 6а (30в).
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Шввп 2*0.75 около 10м длина пойдет?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да
  14. mr_mvg
    mr_mvg
    mr_mvg
    На прошлых выходных утеплил трубки к прессостату термофлексом. F5 пока не наблюдается. Спецы ! На долго хватит ? Так можно оставлять ? Конденсата в трубках не наблюдаю. может вынести прессостат наружу ?
  15. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    День добрый всем!
    Сегодня наконец-то подключили "термостат" к котлу.
    Схема такая: gsm-сига (ccu825 зовеца с датчиком температуры), подключенная через реле к контактам на котле, на которых с завода стоит перемычка.
    Сейчас мониторю как все это будет работать в жизни, настроено включение при ниже 21 и выключение при выше 22с.
    Так вот вопрос: для подключения сиги котел выключали и я заметил пока ковырялись давление в нем упало ну даже меньше 0.8 бар вроде. Потом все подключили как надо и выставили пороги на сиге, запустили котел (крутилка отопления выставлена на "3"). По сигналу с сиги котел завелся и теперь греет градусов там до 60, может и больше. По сигналу сиги выключается. Тут как бы все ожидаемо, надо смотреть мож потом пороги подкрутить или датчик перевесить, вощем есть чем поиграться.
    Вопрос в том, что теперь давление ведет себя так: на выключенном сигой котле около 0.8, когда врубается 1.2-1.3 бара. Это нормально при работе с термостатом?
    Просто раньше в режиме вкл/выкл 3-5 минут давление практически не плавало от цикла включения и выключения и было независимо от цикла одним и тем же. А теперь вот так.
    В книжке же еще вроде написано, что мин. давление как раз 0.8. Может на выключенном котле еще поднять надо? До какого?
