Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Ничего не меняется. Если меньше ставим - нагрев медленный, горелка потихоньку горит, но дольше. Аналогично: как экономичнее нагреть чайник /воду кипятильником - 5 мин и 1 квт или 10 мин и 0.5 квт. Расход одинаковый. Расход газа будет зависить только от теплопотерь дома (их надо восстановить) и разности tC улица/помещение, а не от какой-то там автоматики. Она только для удобства/комфорта автоматического поддержания tC в доме и если и влияет на расход, но крайне незначительно.
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    теоретически да, а на практике получается некая задержка, котёл работает но тепло от батареи не достаточно быстро распределяется в доме и как следствие не всегда корректная температура во всех комнатах. другими словами, если надо достичь максимально приятной и не зависящей от другой комнаты температуры, то надо ставить в каждую комнату свой термостат. соответственно и расход не пойми какой
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот для этого как раз и делается тепловой расчёт и подбираются радиаторы в каждую комнату согласно ему. И ставятся краны на радиаторы с возможностью настройки протока.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А то ведь можно и на каждый радиатор по насосу поставить и увязать их в единую систему управления домом.
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    о том и речь:)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это немножко не то, о чём я написал:)
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Тепло в комнате зависит не только от рассчитанных теплопотерь. А и от состояния дверей (открыто/закрыто), от количества людей в комнатах и что в комнатах делают (например спортом занимаются), открыта или закрыта форточка. Поэтому - ставим на каждую батарею термоголовки и получаем комфорт. НО! Если теплоноситель будет гонятся только раз в три часа - никакого комфорта не достигнешь.
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Все, что Вы описали не особо влияет на средний расход за сутки/месяц...
    В Вашей схеме отдельные термостаты не помогут. Поможет только отдельный насос, установленный на каждую батарею.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зачем котлу работать, когда закрылись все термоголовки? Зачем Вы их пропагандируете как панацею тем более в теме про конкретный котёл?
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну давайте не будем впадать в крайности... Если все головки закрылись, это уже перебор и говорит о том, что пришла весна и пора котел выключать. :) Но по мне - пусть лучше в трубах будет теплая вода всегда, чем горячая три раза в сутки.
    Я говорю о ситуации, когда в одни радиаторы нужно подать больше тепла, в другие - меньше. И я их не пропагандирую. Я рассказываю свои ощущения - после того, как их поставил не приходится из-за падения/увеличения температуры мучится с открытием/закрытием окон дверей, высчитывания положения солнца и облаков и т. д. и т. п. - температура стала более стабильной.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Это точно. И для труб СО так полезней. У меня в квартире вообще нет никаких кранов на батареях и внешней автоматики для котла. Температура меняется в квартире крайне медленно. Стало холоднее - подвернул чуток регулятор на котле. Вот и все дела. Какая-то проблема с автоматикой надуманная. Что толку поддерживать ее в одной точке в доме? А в остальных помещениях - как получится. Термоголовки - это конечно хорошо, но дорого. Каждому своё.
  12. Vtsb2000
    Vtsb2000
    Vtsb2000
    Всем привет, вопрос по термодатчику. Есть в природе неоригинальные погружные датчики для одноконтурных Vitopend 100?
  13. Vtsb2000
    Vtsb2000
    Vtsb2000
    PS Речь про температурный датчик для бойлера косвенного нагрева
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Почитайте нескольким (или многими) страницами ранее - было бурное обсуждение, в результате которого пришли к выводу, что да. Осталось найти неленивого, кто проверит на практике
  15. Vtsb2000
    Vtsb2000
    Vtsb2000
    Почитал, видимо буду первым, кто на практике проверит
