Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Почему ж...известен...он даже инструкцию не читал...;)
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну почему не читал... Читал.
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Вопрос то в том, что сделает тот же "специалист" из облгаза. Судя по тому, как они вводили котел в эксплуатацию - ничего особенного делать не будет. Измерять - наверняка - тоже. Так - на глазок.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    прям ответ "плавающего" студента на экзамене..;)...есть инструкция, описан порядок действий, какие приборы используются...если вызываемые Вами специалисты этого не делали вызывать их не стоит...обратитесь в АСЦ
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А зачем они Вам? Ну или если хочется развлечься - берёте Инструкцию по монтажу и ТО, там на первых страницах есть перечень операций - и по каждому пункту пусть исполняет.
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Так деньги то за годовое обслуживание уплачены. Иначе газ не пускали... Вот и думаю - вызывать их же, или платить деньги другим...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    О! Ну тогда вызываете (деньги то уже уплачены), садитесь рядом на табуреточке, открываете Инструкцию и прогоняете его по всему списку. (Я то например смогу аргументированно объяснить, почему то или иное действие не нужно или нужно в данном случае, а вот сможет ли слесарь с ххх-газа? Чот даже жалко его стало:)) Главное - чтоб не навредил. :) Потом уже заключаете договор с АСЦ
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Не надо идилизировать уровень специалистов по стране. Не все как Вы. Обычно приходят без всяких приборов. Если утечку не "на запах носом" проверят, а кисточкой с раствором намылят соединения - это уже "спецы". :(
    Если только "развлечся" Если бы мы так делали - то до сих пор ввод дома дожидались на улицы. Протоколы подписаны. Деньги освоены. (правда ни копий, ни подлинников ввода нет). А что в инструкции написано, что Виссман ЗАПРЕЩАЕТ - вытяжки делать так как у нас сделано - даже суду доказать не удалось. Переделывай за свои, если хочешь. :hello:
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А зачем Вам её регулировать..? с какой целью..?
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Чтобы котел не "тактовался" при включенно душе - это очень неудобно.
  11. green electric
    green electric
    green electric
    Калининград
    Уважаемые форумчане! Прошу помочь в решении проблемы: Котел Viessmann 100-W WH1B при включение ГВС горелка включается примерно на одну минуту затем выключается. Ситуация повторяется и при включённой СО и только с ГВС. Мои знакомые (у которых возникла данная проблема) уверяют, что при монтаже котла мастер "что то там подкручивал..." После его ухода котёл довольно долго работал нормально. Теперь же вот появилась проблема.
    У меня есть мысль, что "подкручивал он" газовый клапан по максимальному давлению (т.е. несколько снизил его). Возможно?
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Как я представляю, котел тактоваться будет при душе или мытье посуды если вода в ГВС поднимется выше нормы (+50 - 55С). Температуру можно снизить регулировкой ГВС. Если тактуется все равно, значит "забился" нагреватель и горячей много не получается и она перегревается. Как-то так это по дилетански себе представляю. ;). Специалисты конечно подробней расскажут и по полочкам всё разложат. :)
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Еще, как вариант - при минимальном разборе котел не может уменьшить нагрев т. к. и так стоит минимальный нагрев. Соответственно - нужно уменьшить подачу газа на горелку.
  14. VV1ad
    VV1ad
    VV1ad
    Здравствуйте! От застройщика достался двухконтурный котёл Vitopend-100WH1D 24кВт. Квартира 70 кв. м, новостройка. Будут тёплые полы на кухне и в прихожей. Опыта использования подобных котлов нет. В связи с этим есть вопросы:
    1 Хочу спрятать котёл в навесном шкафу кухонной мебели. Водяные трубы заложить в штробах стены, в последующем они закроются кафельным фартуком, краны управления вывести под столешницу. Газовая труба останется в свободном доступе в навесном шкафу. Нужно ли для вентиляции и последующего обслуживания оставлять "потолок" и "дно" навесного шкафа не закрытыми?
    2 Есть мысли по установке Vitotrol 100 RT (программы не нужны). Действительно ли он улучшит удобство эксплуатации для меня и улучшит режим работы котла (повысит его ресурс и надёжность)?
    Спасибо всем откликнувшимся!
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Аналогичный эксплуатируется в квартире. При обслуживании техники требуют "свободу" к котлу сверху., (где воздушные вход/выход). Там кое что откручивается и появляется доступ к расширительному бачку, ниппелю и т. д.
    Приходится снимать полочку сделанную над котлом. У *дна* нужно только доступ к крантику добавки воды в систему СО и вообще к всяким кранам газа и воды. Охлаждать там нечего. Труба "выхлопа" горячая. Примерно 50 - 60С. (когда котел работает естественно, особенно зимой.)
