Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    И еще вопрос в догонку: можно ли в отоплении использовать теплоноситель вместо чистой воды? А то где то проскакивало, что в двуконтурных котлах жидкость из отопления может смешиваться с водой из ГВД...
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    В прошлом году интересовался на выставке этой информацией и производителя. спецы со стенда сказали, что Виссманн разрешил использование определенного теплоносителя без потери гарантии. Посмотрите на сайте Виссманна - должно быть это описано.
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Вроде рекомендуют Antifrogen L, но в какой концентрации его разводить не понятно... и все таки они смешиваются или нет?
    По переводу на сжижженый газ вот что нашел (отвечает вроде спец от Виссмана):
    "для перевода котлов Viessmann на сжижженый газ и обратно не требуется покупать дополнительного оборудования, достаточно снять переднюю паннель, повернуть специальный винт-переключатель из положегия "1" в положение "2" и провести небольшую настройку в меню. Тем самым котел будет перевелен на нужный вид топлива"
    Прям чудеса :)
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Куда они смешиваются? И как Вы это предполагаете? Кто будет давление регулировать в отоплении?
  5. Дубасов
    Дубасов
    Дубасов
    С-Пб, Цветочная д. 2
    Для перевода на сжиж газ на Vitopend 100 требуется замена жиклёра и переналадка газомагнитного клапана, на vitodens 100 также с доп замерами газоанализатора. Где этого не требуется делать - только на Viessmann Vitodens-200, как раз на нём перевод переключателя1-2, т. к. в котле как у авто встроена функция лямбды
    Viessmann требует использовать Antifroge, стоит он не дёшво- но плюс в том что срок эксплуатации 10 лет кроме 5 лет Российского производителя!
  6. YuriyT56
    YuriyT56
    YuriyT56
    Оренбург
    Уважаемые форумчане подскажите чем отличается Viessmann Vitopend 100 WH1D от Viessmann Vitopend 100 WH1D 263 оба на 30кВ с закрытой камерой сгорания, а по цене разница почти 10т.р.
  7. Дубасов
    Дубасов
    Дубасов
    263 на 31 кВт с закрытой камерой, артикул первого котла напишите! 30кВт - откр камера!
  8. YuriyT56
    YuriyT56
    YuriyT56
    Оренбург
    Котел настенный газ. VITOPEND 100 WH1D 30 кВт Турбо (74645531) 45 200 шт
    Котел настенный газ. VITOPEND 100 WH1D263 30 кВт Турбо. 37 180
    шт
  9. Странник2
    Странник2
    Странник2
    Почти месяц изучал как подключить генератор к фазозависимому газовому котлу. Сегодня подключил. Без проблем. Котел "Виссман Vitopend 100". Фазозависимый. ИБП ДПК-1/1-1 220М (on line). Тоже требует подключения к сети не перепутав фазу. Генератор "Вепрь" на 4,2 Квт. На выходе генератора, как и пололжено, две фазы - светятся оба провода (изолированная нейтраль).
    Что я сделал. Отключил автомат ввода, УЗО и заземление. Подал напряжение от генератора на ноль и фазу. Выводы генератора не заземлял (так требует инструкция к генератору и ПУЭ). И все заработало. Котел даже не почувствовал всех этих переключений. После отключения сети ИБП переключился на АКБ, после подключения генератора ИБП подключился на генератор, а котел как работал, так и продолжал работать. Резюме. Скорее всего ИБП, которые on line, воспринимают генератор с изолированной нейтралью как обычную сеть. Это мое предположение, но возможно, и, даже скорее всего, я не прав. Удачи всем.
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Где найти электрическую схему к котлу Vitopend 100-W WH1D? Ни где нет, даже на оф. сайте.
    Или может кто и так меня просветит? Вообщем, интересует следующее. Есть ли в автоматике котла сухие контакты по аварии? Это мне к тому, чтобы аварийный выход/сухие контакты я подключил в прибору ОПС с GSM оповещением и имел возможность контролировать работу котла: что то случилось, вышел в аварию - пришла СМС.
    Кто в курсе?
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Картинку посмотри для интереса...
  12. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    TimSafi, Тот же вопрос пря м с языка сняли только мне нужен сигнал, о том что котел запустился после выключения питания, единственное что в схеме подходит это выход 220на доп реле с вентилятора, нужна только релюха, работа вентилятора ведь свидетельствует о том что котел заработал? mont_vitopend_100_wh0_ru__________35_377.jpg
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Валерич1971, косвенно да, но не факт. Ведь работа вентилятора не дает 100% гарантии нормальной работы всего котла. Тут очень пригодился бы сигнал статуса: авария/норма. Но его судя по схеме нет. И не могли бы вы, данную схему выложить в более высоком разрешении?
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Все электрические схемы есть в инструкциях по монтажу и сервисному обслуживанию на котлы Viessmann.
  15. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    TimSafi, вот в интернете все есть.http://teplo.com/goods/pdf/viessmann_viessmann_vitopend100_instr.pdf
    Обратите внимание, на стр 18,52-55,там есть разъем под номером 50 общий сигнал " ОТКАЗ ",по моему, это то что нам нужно, остается только реле повесить на этот выход.
