Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Есть ли модели мощностью ниже 24 кВт?
  2. Al148
    Al148
    Al148
    1) Зачем?
    2). У Viessmann Vitopend 100 Тепловая мощность регулируется от 10.70 - до 24.80 кВт. с помощью регулировки мощности горелки газа мастером при пуске (если попросите). Этого не достаточно? Производительность ГВС то-же снизится, а она и так небольшая.
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    1. Баню в этому году планирую, хочу там отопление сделать.
    2. Уже прочитал в инструкции по монтажу. И вам спасибо что подтвердили наличие такой возможности.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Мощность лишняя не бывает. Это позволит быстрее нагнать tC в бане. Там же не 18С поддерживается, а около +30С наверное. Тем более котел сам, своей автоматикой, поддержит нужную tC в батареях. Экономия газа не получится, если настроить котел на мин. мощность. Не мудрите. :hndshk:
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Производительность ГВС не снизится!
    А нагрев отопления можно уменьшить. Это делается для того чтобы котел меньше "тактовал".
    Котел при пусконаладке настраивается на ГВС мах. и min мощность работы. А потом мощность отопления понижается под фактическую площадь отопления (или теплопотери если они известны).
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Может и так. Теоретически полезно и правильно. Только практика (у моего котла) показывает, что время включения (работы) котла и выключения меняется, а период "тактования" (время вкл + выкл) остается постоянный - примерно 7 - 10 мин. Да и что ему будет от этого тактования - это его нормальная работа. Тем более в бане, где ГВС реже включается от каждого мытья рук и не тактуется от этого.
  7. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Подскажите, в каком месте коаксиального дымохода должен быть установлен конденсатоотводчик?
    Котел wh1d c закрытой камерой сгорания, расположен на расстоянии 1м от стены. Можно установить сразу на коленом 90 градусов или перед проходом стены.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тут
  9. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Вечер добрый всем!
    Вопросец такой: подключена к котлу жсм-сига с датчико Тры и релешка. Настроен нижний и верхний порог. Логика состороны сиги: греть до достижения верх порога (реле замкнуто), размыкать реле после прохода верхнего порога и держать разомкнутым до достижения нижн. порога.
    Так вот: Тра опустилась ниже нижнего предела, реле замкнулось, котел греет. Я думал, что будет греть до победного (верхний порог и размыкание реле). А оно не так выходит: греет немного и выключается, потом опять греет и выкл. Работа похожа на работу без внешнего управления. То есть до достижения верхнего порога и при замкнутом реле он все равно еще и работает по своему внутреннему алгоритму? По обратке отключается? Это нормально и знает ли кто подробнее влгоритм?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    температуру ставьте выше уставку. от 60.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Язык общения на Форуме - русский. Что за "сига" у Вас управляет котлом?
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ок. Gsm сигнализация с ccu825 с подключенным датчиком температуры родным ртд03 вроде зовется. Суть не в этом, считай термостат с порогами 22 верх и 21 низ. Получается, что когда реле замкнууто работает котел в режиме "с завода" (с перемычкой).
    Сейчас крутилка котла стоит "2.5" гдето, что-то до 57-58с греет котел.
    Смысл в том, что сейчас котел тактует пока реле замкнуто и работа его получается в штатном режиме, вот и вкл/выкл по обратке наверное.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    с чего логика изменится. тоже самое что с перемычкой. нагрел (до 57-58) - выключил.
  14. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Согласен. Тот самый случай когда правильный вопрос содержит много процентов ответа. Уже осознал.
    Вопрос теперь на сколько правильнее выставить крутилку. Выключается котел в штатном режиме по обратке? Выставить крутилку больше что даст в этом случае?
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Быстрее достигнет той температуры которую вы задали на термостате по воздуху. имхо.
