Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    В добавление к сказанное @dxpoha. Ваша "крутилка" регулирует tC батарей. Чем больше - тем горячее и тем быстрее нагреется комната и отключится котел Вашей автоматикой. Пока нагреваться комната будет - котёл будет работать всегда в режиме тактования. Иначе никак.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Вообще не очень понимаю назначение комнатной автоматики.
    Обычно настенный котел находится на кухне, в зоне "быстрого" доступа. Это Вам не в бойлерной.
    "+" - это поддержание tC только в заданной точке квартиры/дома не более.
    Да у меня без всякой автоматики в квартире температура "гуляет" не более 0.2 - 0.5С при "холодной" ночи и "жарком дне". Да и вообще в течении недели особо ничего не происходит ...
    "-" - никто не говорит про надежность и долговечность труб СО.
    А что с трубами СО. Ведь в обычном режиме (тактования) перепад tC труб и батарей СО не более 5С. А при внедрении комнатной автоматики - от выкл = 20С, до макс. нагрева - это +60 ... 80 tC. Вы думаете это хорошо для труб? Ведь: а). ресурс пласт. труб снижается (у кого не стальные и медные). б). расширение они имеют в примерно в 10 раз больше, чем стальные, значит они в стене, полу будут "елозить" туда-сюда. А они забетонированы. Конечно для квартиры с кусками труб по 1 - 2 метра это не существенно, но все-же. А для дома?
    Получается только: "псевдо-комфорт" - есть; мифическое повышение надежности котла (мотора) - есть; экономии газа - нет; снижение срока службы труб - есть; понижение надежности СО и соединений труб - есть.
    А что важнее? :faq:
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    я представляю как: надо запрограмировать таймер с 8 (утра) - 17 (вечера) тем-ра 17 градусов (никого дома нет), вечером 23 (к примеру).
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот и не хрена выпендриваться и доверяться людям со странными погонялами "дизайнеры".
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Ну если Вы один в квартире / доме, то наверно можно...
    Последнее время как-то не приходилось видеть открытых труб для СО, ГВС, электрической проводки, слива и т. д. в квартирах и в коттеджах. Вот на "просвещенном" западе даже слив отходов на выставке показывают как сделать снаружи в прозрачных трубах. Вот это "класс"! Поеду к дедули посоветуюсь. Типа как-то так наверно надо. :um:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, а як же! Это же евроремонт.
    Вся хрень с запада, а у самих
    Ну электричество это отдельная тема и в деревянном домостроении однозначно наружная проводка. А так это "ретро". И по уму и стильно и ностальгия.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    @Ortodox, а у Вас то в московской квартире трубы. провода все наружу или как?
    Лично у меня эта "хрень" в доме с 85 г. вся в стенах замурована, да еще с алюминиевыми проводами - менять их скоро придется на эти евростандарты...:)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну во первых это квартира, а не ИЖС и тем более не изба из бруса, а во вторых трубы, таки да, снаружи. Стояки однотрубные с байпасами на радиаторах, но подача снизу. Дом типовой серии П-3. Дому где-то за тридцатник.
    Проводка замурована была изначально. Поменял к чертям собачьим всю проводку и разводку. Щитки над дверью. Один силовой, второй слаботочка. Всё конечно замуровано. Но теперь по уму.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем!
    Друзья, проблема, поможете?
    Поставил наст. газовый котел с закр. камерой сгорания Viessmann Vitopend
    к нему вертикальный коаксиальный дымоход 80/125 с выходом на кровлю.
    Надзорные органы не принимают дымоход, говорят, что по существующим нормам обязательно нужен горизонтальный участок дымохода с ревизионным отверстием. В каталоге дымоходов Viessmann такого элемента дымохода не наблюдал. Друзья, посоветуйте как выйти из данной ситуации? Какова практика монтажа и сдачи вертикальных коаксиальных дымоходов?
    Спасибо.
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    помоему вас разводят... а вообще покупаете коасиальный отвод для котла, сборник конденсата и кусок трубы и ещё один простой отвод, и всё это монтируете
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Пусть они приведут эти нормы...желательно в письменном виде.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    так все дело в том, что в ассортименте элементов коаксиальных дымоходов Viessmann нет тройника,
    чтоб как надо сделать и отвод конденсата и ревизию. отвод конденсата там вертикальный, а ревизии вообще нет.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я абсолютно согласен@Vladimir36,
    и с @oleg21au6
    Я тоже ни в каких регламентирующих документах таких норм для коаксиальных дымоходов не встречал.
    Ну для начала, он есть.
    Непонятно только почему они в своих абсурдных требованиях упёрлись именно в горизонтальный участок дымохода?
    Ревизионный элемент, прямой Ø 60/100
    (устанавливается на коаксиальных системах дымоудаления Ø 60/100 горизонтальных, вертикальных)
    Артикул (Код): 7194 833
  14. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @Андpей, Когда первый раз делали такой дымоход, тоже с газовиками бодались. Запросили официальное письмо от производителя о том что вертикальный монтаж производитель допускаает и газовики успокоились.
  15. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @Ortodox, Ему нужен 80/125
